deadpixle
kluvi
deadpixle
Příspěvek od kluvi » 23 led 2012, 22:20
Ahojte.
Aké máte skúsenosti a názor na deadpixle?
Ahoj ľudkovia! Podelil by som sa so skúsenosťou s K-5. V prvom rade ma nadchla malým šumom. Pri nočných snímkoch napr mesiaca, krajiny a pod vpohode stíha. Celkom ma prekvapilo že šum je nižší pri dlhom čase a malej ISO ako naopak (rovnaká scéna 25s ISO 200 a 3s ISO 16000) myslel som že to bude rovnaké.
Na druhú stranu ma zarazil prístup servisu k problému s mrtvými pixelmi (foto dokonalo čiernej plochy (krytka)). Objavia sa tam svetlé body v mojom prípade 3. Po asi 2 mes. používania. Funkcia PixelMApping tie body nahradí interpoláciou, ale u nového foťáku???? A odpoveď zo servisu k tomu že koľko mrtvych pixelov sa považuje že je foťák OK bola "nikdo Vám neřekne, jaké množství je ještě normální. Jde o to, jestli se funkci Pixelmapping podaří daný bod nahradit - přemapovat pomocí okolních. Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud ne, HOT/Dead pixel bude viditelný i po provedení mappingu. Přemapované pixely tedy celkový počet špatných bodů po provedení remapingu již nezjisitíte. Což je dobře :)." PRíjde vám to normálne? (že sa tam objavili tak skoro i reakcia servisu=výrobcu)
majster333
Re: deadpixle
Příspěvek od majster333 » 23 led 2012, 22:36
no napríklad u nikonu to robia tak, že na Pixelmapping musíš posielať foťák do servisu a t.
alda78
Re: deadpixle
Příspěvek od alda78 » 24 led 2012, 07:39
Co se šumu týče, velké ISO = velký šum. Čas má vliv akorát na množství zobrazených HOT pixelů.
Co se HOT pixelu týče, ty se objevují při delších časech než cca 1s (možná i víc), tomu nezabráníš a objevuje se to u foťáků všech výrobců. Na tohle je ve foťáku odšumovací funkce, která odečítá od exponovaného snímku stejně dlouho exponovaný černý snímek. Tato funkce se dá aktivovat / deaktivovat v custom functions. U K7 nejde deaktivovat u snímků delších než 30s, nevím jak u K5.
Pokud nechceš využít odšumění přímo ve foťáku, s velkým procentem HOT pixelů si poradí i LightRoom, potažmo Adobe Camera RAW.
https://adamkovi.com
kluvi
Re: deadpixle
Příspěvek od kluvi » 24 led 2012, 16:37
alda78 píše: Co se šumu týče, velké ISO = velký šum. Čas má vliv akorát na množství zobrazených HOT pixelů.
ten šum som bral len ako pochvalu...prekvapilo ma len že som ako elektronik žil v tom, že by ten šum mal byť závislý len na intenzite osvetlenia a nie na tom či je veľké zosilnenie (ISO) alebo dlhý itegračný čas. Ale evidentne som sa mýlil..Čož je ale dobrá správa....
alda78 píše:
Myslím že nie. Je to funkcia PixelMapping a tá si spraví práve tú kontrolnú expozíciu a NEODPOČITAVA ale vadne pixle nahradi interpoláciou dobrých susedných.
alda78 píše:
Pretože K5 nevie dlhší ako 30s (len B), tak bezpredmetné.
alda78 píše:
Mara42
Re: deadpixle
Příspěvek od Mara42 » 24 led 2012, 17:10
Myslím, že by ti neuškodilo si trochu počíst na netu.
Jen pro informaci - když je B < 30 s, bude ti foťák bude dělat i snímek se zavřenou závěrkou.
kluvi
Re: deadpixle
Příspěvek od kluvi » 24 led 2012, 17:18
Na nete si čítam každý deň... Prečo?
A nieje mi jasné ako informácia o B<30 súvisí s témou...
Mara42
Re: deadpixle
Příspěvek od Mara42 » 24 led 2012, 17:34
tak se nad tím zkus zamyslet: říkáš, že K-5 neumí čas delší jak 30 s. Bulb může být delší jak 30 s, a proto je tady možnost vypnout funkci, která ti po delší expozici exponuje ještě jeden snímek se stejným časem a zavřenou závěrkou.
kluvi
Re: deadpixle
Příspěvek od kluvi » 24 led 2012, 18:01
No to ze B dokaze viac ako 30s som sa na nete docital......dokonca som to vedel už asi pred 40 rokmi...
....a bavili sme sa o deadpixloch....
Funkcia aut. expozicie s uzavrenou uzavierkou mi v pripade uspesnosti PixelMappingu pride uplne zbytocna. Teda vo vzťahu k deadpixlom.
Vart
Re: deadpixle
Příspěvek od Vart » 24 led 2012, 19:00
ta expozice s uzavřenou závěrkou je IMHO spíš pro odečet šumu, který vzniká při zahřívání snímače při delší expozici, deadpixelů se myslím netýká
kluvi
Re: deadpixle
Příspěvek od kluvi » 24 led 2012, 19:12
To by dávalo zmysel.
Mara42
Re: deadpixle
Příspěvek od Mara42 » 24 led 2012, 23:42
V tom případě pořádně nechápu otázku.
Ano, je normální, že tu a tam se nějaký pixel projevuje nesprávně. Ano, může se to stát i u novýho foťáku (před lety jsem měl jeden pixel vypálenej u novýho foťáku za dva týdny a od té doby až doteď - šest let - žádnej nepřibyl). Ovšem u něho mně nezbývalo než se s tím spokojit. Pentax provede normální interpolaci.
Naopak hot pixel mappingem neodhalíš a pravděpodobně ani nepomůže dark screen (nebo jakej to má terminus technicus) - jak řekl Vart.
Moje předchozí posty se týkaly věty: "Pretože K5 nevie dlhší ako 30s (len B), tak bezpredmetné."
- a chtěl jsem jen říct, že žádný z (posledních) Pentaxů nemá přednastavený volitelný čas delší než 30s. Poté navazuje bulb. Takže rada aldy78 nebyla bezpředmětná.
Proto jsem ti poradil zdroj (internet), neboť už v threadu o UV filtrech jsi napsal hloupost. Pokud se tedy člověk baví vysloveně o digitálech, kde UV jinou funkci než krytka opravdu nemá :)
Fuj, netušil sem, že mě něco tak jednoduchýho bude stát tolik psaní. Příště radši neodpovím :lol:
Na druhou stranu chápu, že jsi většinu života fotil na film a tak tyhle věci lehce zmatou.
Jenc
Re: deadpixle
Příspěvek od Jenc » 24 led 2012, 23:49
Myslím, že si tu pletete deadpixely a hotpixely dohromady.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
kluvi
Re: deadpixle
Příspěvek od kluvi » 24 led 2012, 23:53
Mara42 píše:V tom případě pořádně nechápu otázku.
Ano medzitym som to nasiel :-D
Inak som zo zvyku pouzil skylight a pride mi ze je podanie lepsie ako bez (AWB i daylight atd)
A pride mi ze WB incandescent robi svetlo prilis mrtvolne, vzdy pridavam k teplym tonom.
Ale to uz patri inam.....
Mara42
Re: deadpixle
Příspěvek od Mara42 » 24 led 2012, 23:54
Jenc píše:Myslím, že si tu pletete deadpixely a hotpixely dohromady.
A sakra. Snad sem to teda moc nepopletl :D
kluvi
Re: deadpixle
Příspěvek od kluvi » 25 led 2012, 00:02
Ja som prave myslel deadpixely ako titulok hovorí.
