K10D vs. K200D
K10D vs. K200D
Zdravím,
Zajímal by mě váš názor - k10D nebo K200D? Parametry jsou podobné, cenově téměř srovnatelné...
hodlám totiž pořídit jenom jednu zrcadlovku tělo bez seťáků... objektivy zvlášť... a nemůžu se rozhodnout které.
díky za vaše postřehy
Re: K10D vs. K200D
K10D je pokud vím skoro ve všem lepší - je to prostě vyšší kategorie (větší hledáček, pohotovější ovládání - více ovladačů na těle, rychlejší AF, rychlejší sériové snímání, větší buffer, lepší utěsnění, více pokročilých funkcí). K200D je tak trochu hybrid K100D a K10D - je lepší než K100D (hlavně má větší rozlišení, utěsnění a možnost připojit battery grip), ale pořád je to amatérská low-end zrcadlovka, která kvalit poloprofesionální K10D nedosahuje.kenavis píše:Zdravím,
A jaké objektivy k tomu chceš?
K100D, ME Super
DA 18-55, DA 50-200, A 50/1.7
mezikroužky K
mezikroužky K
Tady je diskuze na stejné téma na Grafice http://forum.grafika.cz/read.php?114,2495144 a v podstatě se stejným výsledkem, jaký napsal donAntonio...
Re: K10D vs. K200D
Díky za jasný názor. Člověk se pak hned rozhoduje snáz.donAntonio píše: K10D je pokud vím skoro ve všem lepší - je to prostě vyšší kategorie....
Objektiv mám zatím Pentax SMC-DA 18-55 /3,5-5,6 AL. A láká něco ve stylu smc Pentax DA 4-5,6/55-300 ED ...
Re: K10D vs. K200D
donAntonio píše:kenavis píše:Zdravím,
Naposledy upravil(a) Jožka dne 30 dub 2011, 18:57, celkem upraveno 1 x.
neviem, ako bude na tom ta K200 s SDM objektivmi... K10 blbo.
http://dudo.zonerama.com/
Na mé K100D super zatím vše v pořádku
Tělo: K20D+D-BG2,K100D_Super,
Zoom: SMC DA*16-50/F2,8 ED [IF] SDM,SMC DA*50-135/ F2,8 ED [IF] SDM, Pevné: FA 100/F3,5mm MACRO,Auto Revuenon 50/F1,4, MC COSINON-T 200mm / F4
- Uživatel
Při hledání DSLR jsem byl rozhodnut pořídit si K200D, ale po měsíci studia dostupných materiálů a diskusí jsem pořídil jetý K10D a rozhodně toho nelituji.popp píše:vše ok ale jeden menší rozdíl vidím a proto sem vyměnil k10 za k200 a to je mnohem menší míra šumu u iso nad 400
Subjektivní výhody K10D:
+ hledáček
+ baterie (tužkové jsou sice dostupnější, ale mám 3 LiPol(ky) a zatím jsem neměl problém "došla baterie, nevím co dál")
+ druhé ovládací kolečko (tohle je opravdu znatelný rozdíl)
+ menší šum při vyšším ISO
RAW alebo JPEG? Ak JPEG, tak je to len vec konverzneho algorytmu vo fotaku. A ten ti podla mna moze byt ukradnuty. Aj tak je najlepsie fotit do RAW a konvertovat v pocitaci. K10 aj K200 pokial viem, maju ten isty cip, takze sum v RAW-e by mal byt rovnaky. Takze ak pouzijes rovnaky soft na koverziu, tak aj vysledok by mal byt +- rovnaky.popp píše:vše ok ale ten šum je u k10 prokazatelně vyšší já nestudoval ale koupil sem si je obě a testoval
K20D, KP
- Uživatel
ISO - nevím, snažím se fotit na co nejnižší
hledáček je u K10 určitě lepsí jak u K200
Druhé kolečko - rozhodně velké plus
baterie - shaněl jsem právě zrcadlovku na tužkové baterie, protože hodne cestuju a namám kde nabíjet a tužkové seženu kdekoliv, a když mám dobrou nabíječku a dobré baterky, tak je ot OK, jinak lipol jsou určitě lepsí, ale někdo potřebuje jiný komfort
Pentax K200 D, D-BG3, Pentax DA 35mm F2.8 Macro Limited, Sigma 17-70/2,8-4,5 DC Macro, Tamron 70-300/4-5,6 LD Macro, Metz MB 48 AF-1, Velbon CX-440, Lowepro Inverse 200 AW, Voltcraft IPC-1
K10D
Osobně jsem pro K10D ... K200 jsem měl svého času (než jsem o přišel o část výbavy) jako druhé tělo.
Obrazová kvalita se mi zdála velice vyrovnaná, ale K10D jednoznačně vede ovládáním (to druhé kolečko vidim jako fakt hodně zásadní) a o něco lepším hledáčkem. Celkově mi také o něco lépe sedí v ruce.
Baterky jsou otázka... jak komu co. Já vždycky nosim po ruce hodně ReCyko pro blesk, takže jsem s tím problém neměl. Ale celkově mi akumulátor přijde lepší. Při neoriginální ceně 3-4 kilča je to stejně v podstatě i levnější než kvalitní baterky (levné tužkovky z trafiky do toho ani nezkoušejte strkat... to bude na 1 snímek).
EDIT:
nicméně K200 rozhodně vede tím, že je podstatně novější model... takže zase jesli chceš kupovat origo SDM skla... možná bych nad ní i zauvažoval. Ty často nejedou na K10D 100%.
EDIT:
Ako je to s debug menu v K200 ? V K10D nie len SDM objektivy neficia vzdy dobre, ale aj tie obycajne od inych znaciek. Ak raz na taky narazis, tak je s K10D dost zle ovladanie a staranie sa o kazdy obejktiv zvlast.
V dnesnej dobe by som bral radsej novsiu K200 aj za cenu chudobnejsieho ovladania, nez nie uplne spolahlivu K10D. Mozno tie baterky su paradoxne pre mna dost antiargument pre K200, inak by ma ostatne velmi netrapilo.
