Prosím pomoc Pentax K-50
atgursk
Příspěvek od atgursk » 19 dub 2014, 14:04
Dobrý deň ,som úplne začiatočník ...
Kúpil som DSLR PENTAX K-50 - objektívom: Tamron Pentax 18-200/F3.5-6.3 AF XR Di-II LD ASP (IF) Macro objektív
že na podrobnom nastavenie potreboval by som pomoc ...
MENU - C /1/2/3/4
Momentálne všade mám nastavenú 1-ku ..
prosím vás o pomoc ,popis nastavenia...
vopred Vám veľmi pekne ďakujem s pozdravom,...
Re: Prosím pomoc Pentax K-50
Příspěvek od Ivan-K » 19 dub 2014, 14:14
Ale ty si zabudol napísať či máš vlastne nejaký problém
atgursk
Příspěvek od atgursk » 19 dub 2014, 14:30
Len som zvedavý že tie nastavenie majú vplyv na fotky ...
lebo mám problém že niektoré fotky nie až tak ostré !!!
a len teraz učím čo ako treba robiť ...
teraz učím manuálne nastavenie ,...
ale na tie podrobné nastaveniach MENU / C ne našiel som žiadnu popis ...
pre to prosím vás nijaké nápady ,podrobné nastaveniach že jednotlivý nastavenie na čo slúži ,určíte máte väčšie skúsenosť ako ja ...
ešte raz veľmi pekne ďakujem ...
Příspěvek od hilda4sea » 19 dub 2014, 15:56
S univerzálním zoomem jako je 18-200/F3.5-6.3 se musíš s určitou mírou nedokonalosti smířit. S tímhle rozsahem se dobré sklo vyrobit nedá, protože konstruktéři musí jít na mnoho kompromisů. Je to bezva sklo na dovolenou, kterou chceš absolvovat s jedním objektivem a nacvakat něco do rodinného alba, ale kvalitu od toho nečekej. To platí bez ohledu na výrobce objektivu.
Nastavením funkcí ve foťáku se to nezmění. Maximálně při focení do JPEG bych ostrost nastavil hodnotu 3 až 4.
(Nastavení: INFO - tlačítko, pak čtyřcestný přepínač do pozice Custom image (vlastní obrázek), .... dále podle návodu asi strana 158. "Ostrost" nastavit na hodnotu 3 nebo 4.
Druhá možnost je lepší objektiv, protože upřímně 18-200 je hluboko pod výkonem, který K-5IIs nabízí.
Je to asi jako dát na Ferrari kola z Trabanta. Taky to pojede, ale....
pavlis42
Příspěvek od pavlis42 » 19 dub 2014, 16:50
tady treba je nejake doporucovane nastaveni:
http://www.pentaxforums.com/reviews/pen ... tings.html
K50 + 18-135 WR + 70-300 Tamron, SMC 15/4, SMC 50/1.4, Dakine Photo Bag 15l, Sherpa 250R
Příspěvek od lennyl » 19 dub 2014, 17:40
:)))) myslim si, ze jediny problem je ten, ze pentax ma vacsi snimac oproti kompaktom a tym padom je aj dolezitejsie presne zaostrenie objektivu a hlavne nefotit HNED na manualny rezim, lebo budu fotky rozmazane pohybovou neostrostou.
jednoducha rada: nastavit K-50 podla toho clanku co tu bol odkaz na pentaxforums.com a fotit na zaciatok na program AV - priorita clony. na ludi/zvierata nastavit co najnizsiu clonu co da objektiv a na krajinu zvysit clonu na F8 az F11. nechat AutoISO (rozsah kludne do 3200), nastavit fotenie do JPG a nastavit doostrovanie na maximum.
A asi by som zmenil vyber zaostrovacich bodov z automatiky na vyber jedneho bodu - ten si mozes nastavit ktory chces :)
atgursk
Příspěvek od atgursk » 19 dub 2014, 17:46
pavlis42 píše:tady treba je nejake doporucovane nastaveni:
Dakujem
Příspěvek od lennyl » 19 dub 2014, 18:10
disable all Dynamic Range Settings (Highlight and Shadow Correction) - toto by som nechal kludne zapnute, fotak spomaluju az zapnute korekcie na objektiv (konktretne pri ukladani fotky JPG na pamatovu kartu), ale tebe tato moznost ani v menu fotaku nebude povolena (nemala by byt), pretoze funguje na original PENTAX objektivy.
- urcite si nechaj zapnutu stale stabilizaciu obrazu.
- tie rady z toho odkazu su dobre, mam fotak nastaveny podobne, univerzalny profil na JPG je BRIGHT
- plus si mozes nastavit ten profil ako mam ja (nebudes tam mat asi vsetky polozky, mam K-3), trosku to vylepsi fotku (menej prepalov, viac farieb, lepsi kontrast).
atgursk
Příspěvek od atgursk » 19 dub 2014, 18:43
lennyl píše:disable all Dynamic Range Settings (Highlight and Shadow Correction) - toto by som nechal kludne zapnute, fotak spomaluju az zapnute korekcie na objektiv (konktretne pri ukladani fotky JPG na pamatovu kartu), ale tebe tato moznost ani v menu fotaku nebude povolena (nemala by byt), pretoze funguje na original PENTAX objektivy.
Dakujem za pomoc !!!! :D
atgursk
Příspěvek od atgursk » 19 dub 2014, 19:15
vsetko som nastavil ,podla návodu ..posielám v prilohe ,a este raz dakujem za vsetko..
nastav.rar
(1.4 MiB) Staženo 175 x
Příspěvek od lennyl » 19 dub 2014, 19:29
vyborne, teraz uz len fotit :)
ps: fotka DSC_9713.jpg: Pentax K-50 som nemal, ale ma dva rollery, mozno v tom menu nastavenia BRIGHT staci pootocit prednym koleckom a ukazu sa dalsie polia pre nastavenia, ako som ja ukazal na mojom obrazku:
- kludne mozes dat prve pole "saturaciu" na +1
- posledne pole doostrovanie na "FS" - fine sharpness (pootocit zadnym rollerom) - to bude este ostrejsia fotka, kedze asi budes na zaciatok fotit do JPG, je to super, nemusis upravovat fotky na pocitaci
atgursk
Příspěvek od atgursk » 19 dub 2014, 19:45
lennyl píše:vyborne, teraz uz len fotit :)
FS tak isto nastavené ako SHARPNESS +3..
Příspěvek od Ivan-K » 19 dub 2014, 20:13
Hlavne by som začal aj s tým že treba sa naučiť spracovávať fotky následne v PC, bez ohladu čo fotím do JPG alebo RAW.
A tiež ak sa chcem trochu pomôcť, tak je dobré prikladať fotku o ktorej si myslím že sa mi nevydarila, lebo takto nikto nevie kde robíš chybu a nastavením v MENU to určite nebude
Příspěvek od lennyl » 19 dub 2014, 20:17
Ivan-K: s tou upravou fotiek na pocitaci by som sa moc neponahlal, ak ma clovek kupenu prvu zrkadlovku a uci sa s nou zaobchadzat, je to vela informacii naraz. pekne pomalicky. ale s tymi fotkami je to dobry napad, ked sa mi nieco nevydari, alebo chcem radu, co robit lepsie, tak ukazat fotku v galerii a myslim ze odpoved dostane :)
Příspěvek od Ivan-K » 19 dub 2014, 20:55
Lepšie vkladať rovno do témy, aby nebol "odpad" v galerii
