Nastaveni objektivu M
galdra
Příspěvek od galdra » 16 led 2014, 17:01
Kdyz na K-5 lls dam objektiv 50/1,7 nabidne mi fotak nastaveni fokalni delky. Co tam ma dat...50 nebo s crop faktorem 75? Nebo je to jedno,zkousel jsem oboje a nic se nemeni.
Naposledy upravil(a) galdra dne 16 led 2014, 17:14, celkem upraveno 1 x.
feri2303
Re: Nastaveni objektivu M
Příspěvek od feri2303 » 16 led 2014, 17:12
galdra píše:Kdyz na K lls dam objektiv 50/1,7 nabidne mi fotak nastaveni fokalni delky. Co tam ma dat...50 nebo s crop faktorem 75? Nebo je to jedno,zkousel jsem oboje a nic se nemeni.
Nastav 50, táto hodnota potom bude aj v EXIFe. Niektoré programy hodnotu následne použijú na korekciu súdkovitého skreslenia, vinetácie a pod.
KP, *ist DS, K-m (infra)
galdra
Příspěvek od galdra » 16 led 2014, 17:17
Takze je to jedno ve vztahu k foceni? Protoze autokorekce objektivu nepouzivam, nemusim si s tim lamat hlavu.
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 16 led 2014, 17:37
galdra píše:Takze je to jedno ve vztahu k foceni? Protoze autokorekce objektivu nepouzivam, nemusim si s tim lamat hlavu.
Takže hodnotu treba nastaviť aby správne fungoval Shake Reduction, viď manuál:
Funkce Shake Reduction pracuje na základě načtení informací z objektivu
jako je fokální vzdálenost.
Jestliže fotoaparát používá objektivy DA, DA L, D FA, FA J, FA nebo
F informace z objektivu, jsou automaticky rozpoznány při aktivaci funkce
Shake Reduction.
Nastavte fokální délku, pokud používáte objektiv, ze kterého nelze
informaci o fokální délce automaticky získat
Autokorekcia funguje len pri objektívoch ktoré telo vie rozpoznať DA, DA L, D FA, FA J, FA nebo
F
Příspěvek od palo2811 » 16 led 2014, 17:38
Jedine ma čom to je pozorovať je AUTOISO a to v tom že Ti určí expozičný čas od kedy začne zvyšovať ISO.
Sikula
Příspěvek od Sikula » 16 led 2014, 20:53
No a na té SR taky. Ještě dodám, pro zoom M objektivy je potřeba nastavit fokální délku, při které exponuješ, jinak SR funguje nepřesně. V praxi si to ale nevšimneš, pokud nebudeš používat zoom typu 16-250, nebo podobný nesmysly (ty se ale v M a K variantě stejně nedělaly).
galdra
Příspěvek od galdra » 17 led 2014, 14:04
Děkuji za odpovědi, SR tomu rozumím, ale co tedy nastavit v případě manuálního objektivu 50mm - 50 nebo 75 s crop faktorem?
PetrSk
Příspěvek od PetrSk » 17 led 2014, 14:07
Nastavuješ to co je napsaný na objektivu, 50 - tak 50.
Příspěvek od bedo. » 17 led 2014, 14:37
Prípadne si SR otestuj - u niekoho kľudne môže fungovať lepšie aj iné nastavenie, ako je doporučené. Algoritmy SR sú ladené podľa nejakého štatistického priemeru - aj keď ono je to celé tak trochu čierna mágia, lebo matematicky popísať chvenie rúk dvoch ľudí (alebo aj jedného človeka v rôznom čase) je v podstate nemožné. V ideálnom prípade by mal mať každý stabilizačný systém kalibračný režim, aby sa vedel doladiť podľa konkrétneho človeka...
Příspěvek od palo2811 » 17 led 2014, 16:38
Podľa pána Vrabela (servisák v Exapre ) je jedno aká je tam cifra systém si to kontroluje online každý záchvev a reaguje primerane na danú situáciu .Riešil som kedysi problém s 55-300 ktorá sa hlásila ako 18-55 a nikdy som nemal problém zo SR .
Sikula
Příspěvek od Sikula » 17 led 2014, 16:48
50mm objektiv je furt 50mm objektiv, jedno jaký za ním máš čip (6x7, FF, APSC, 4/3, ...).
Jestli to SR skutečně funguje podle toho, co se nastaví, příp. jak moc významný vliv má nastavení ohniskové vzdálenosti nevím. V manuálu je myslím napsáno, že se ohnisková vzdálenost nastavuje právě kvůli SR, tak s tím takhle žiju. Kdysi jsem zkoušel nastavit 16mm a fotit s 135mm objektivem a zdálo se mi, že stabilizace nefunguje, čili že to vliv má. Ale možná to bylo jen subjektivní...
Miro2
Příspěvek od Miro2 » 17 led 2014, 17:03
Jak psal Sikula, to nastavení fokální délky je kvůli SR a taky se ta hodnota zapisuje do EXIF. Vliv to určitě má a velký, SR při pohybu čipen počítá s fokální délkou a tomu přizpůsobuje rychlost a reakce protipohybu. Schválně si zkus nastavit třeba fokální délku 300mm a nasaď nějaký širokáč. Na LiveView se ti bude obraz trhat a uskakovat jak se SR bude snažit kompenzovat mnohem větší výchylky než jsou ve skutečnosti.
Ostravar
Příspěvek od Ostravar » 05 lis 2014, 18:04
Taky se připojím k dotazu.
Když mám objektiv 28-70mm tak jakou mám dát tu fokální délku?
Děkuji.
inutihar
Příspěvek od inutihar » 05 lis 2014, 20:16
U zoomu se nastavuje ta délka, při které se fotí, což je psáno i v manuálu. Prakticky by to znamenalo, že pokud přezoomuješ, měl bys fokální délku nastavit znovu. To je samozřejmě hrozný opruz a neznám nikoho, kdo by to dělal. Sám mám starý objektiv 28-80, fokální délku vždy nastavím na 85 mm (80 není v nabídce) a nezdá se mi, že by se kvalita fotky na různých délkách nějak zásadně lišila.
Ostravar
Příspěvek od Ostravar » 06 lis 2014, 21:03
inutihar píše:U zoomu se nastavuje ta délka, při které se fotí, což je psáno i v manuálu. Prakticky by to znamenalo, že pokud přezoomuješ, měl bys fokální délku nastavit znovu. To je samozřejmě hrozný opruz a neznám nikoho, kdo by to dělal. Sám mám starý objektiv 28-80, fokální délku vždy nastavím na 85 mm (80 není v nabídce) a nezdá se mi, že by se kvalita fotky na různých délkách nějak zásadně lišila.
Tak to bych se z toho zblbnul furt to nastavovat. :D
