Spotreba baterii u K100D Super
horiz
Příspěvek od horiz » 24 bře 2009, 22:27
Coraz viac sa utvrdzujem,ze akekolvek baterky typu AA - Ni-Mh sa do zrkadlovky jednoducho nehodia!Toto bol od Pentaxu nepodarený ťah.Stale cakam,ci ma niekto skusenosti s tými Li-on typ CR-V3,lebo este aj v manuale k fotaku ich maju na prvom mieste v pouzití.Len zopakujem,ze mne uz ani Eneloopky nepracuju k spokojnosti.Co je to za fotenie,ak sa musim znervoznovat zap. a vyp. pristroja-napr.pri reportazi,ved to mozu ujst najlepsie momenty.
Ale clovek sa uci na vlastnych chybach!AA do zrkadlovky nepatria.Hlavne nie v zime a v prirode...
srsen
Cr-V3
Příspěvek od srsen » 25 bře 2009, 08:47
Tie CR-V3 LiOn baterie budu Ok.Ja som poškuľoval po nabijatelnych CR-V3(viac sa oplatia ako jednorazovky),ale manual piše,že sa nedoporučuju. Pozri ten grip,čo som pisal,su tam v ňom Li-On 2200mAh+nabijačky(2ks) v cene.Každu chvilu by mal doraziť,som nedočkavý.
K100D Super
Pentax 18-55mm/f3,5-5,6 , Tamron 70-300
Pentax 50mm/f1,7 , Vivitar 28mm/f2,8
Vivitar 70-150mm/f3,8 a nejake Heliosy
horiz
Příspěvek od horiz » 25 bře 2009, 10:36
Dik srsen za rychlu reakciu,ja som sa rozhodol predsa len pre Voltcraft - mam ho objednany od Conrada.Daj potom vediet ako je to s tym gripom,vyzera celkom zaujimavo.Ak to bude jednoznacna "výhra" - mozno kupim aj ten.Zaujimave,ze posledne nabitie Eneloop - v orig.
nabijacke mi teraz drzia,neukazuje tu chybu - len stale treba pofoteni vypnut fotak.
Mirek
Příspěvek od Mirek » 26 bře 2009, 10:39
Tak jsem ztratil trpělivost a koupil GP Recyko+ 4 ks cca 260 Kč a je pokoj. Moje Anshmany i GP ( oboje 2700 mAh ) mají od 2300 do 2850 mAh a cca 1,4 V tzn. že problém musí být v okamžitém zatížení a baterie už prostě nedá tolik, kolik foťák vyžaduje. Přitom v nabíječce při vybíjení 500 mAh vydrží spolehlivě přes 4 hodiny.
Pentax K 30, K 100 D, Setové objektivy DA 18-55 I i II, DA 18 - 135 WR, DA 50-200 a DA 12-24, DA 35/2,8 Macro Limited
Dana Langrova
Problém baterie Pentax K100
Příspěvek od Dana Langrova » 01 pro 2009, 15:03
Zdravím....jsem moc ráda, že jsem tady objevila tuto diskuzi... :)
Mám poslední dobou se svým Pentaxem K100 stejné problémy s bateriemi.
Taky mi Pentax vypíná ...hlavně po použití vestavěného blesku...
přečetla jsem diskuzi a zjistila jsem , že musím vyměnit své baterie za eneloopy(používám několik sad 2700)
hlavně nepoužívat tak silné....
prosím jestli máte zase nějaké nové poznatky,
napište je tady.....budu ráda, za každou radu....Dana
Pentax K5
PentaxK100super D
objektiv:setový 18-55
objektiv sigma 17-70...
nějaké starší sklíčka přes redukci M42
iMD
Příspěvek od iMD » 01 pro 2009, 17:25
Dana : Sanyo Eneloop, Panasonic Infinium nebo ekvivalent jiných výrobců (GP Recyko ...) je solidní řešení napájení pomocí AA. Jako nabíječku IPC-1 (IPC-1L) a je po problémech. Původní NiMH s kapacitami nad 2300 mAh šly po nějaké době do ekodvora, 2300 mAh je budou rychle následovat. Používám teď jen Eneloop/Infinium - 3 sady a nemohu si stěžovat. Pro focení v zimě za nízkých teplot se dá použít AA lithiovka (primární článek, nikoliv nabíjecí) - netrpí tak nízkými teplotami, jako NiMH.
horiz
Příspěvek od horiz » 01 pro 2009, 21:28
No tak to je ale pecka:vcera som sa dozvedel od stareho fachmana na elektroniku,je mozne mu doverovat,ze v zime a chlade su ovela lepsie stare NiCd ako NiMh.No to ma podrz - to by chcelo vyskusat...
Dana Langrova
Baterie-problém.
Příspěvek od Dana Langrova » 02 pro 2009, 07:53
horiz:já bych byla ráda, kdyby mi Pentax fungoval s některými baterkami třeba i při pokojových teplotách... :)
na mráz raději ani nevycházím... :)
dneska budu kupovat ty eneloopy a hned tady budu po vyzkoušení podávat informace....
Pentax K5
PentaxK100super D
qwert
Příspěvek od qwert » 02 pro 2009, 08:54
Danka, daj eneloop a IPC-l nabíjačku. Tak ako píše iMD, je to bezvadná kombinácia. Ja mám eneloopky Sanyo 2000 mAh 4 sady (dve v stroji a v gripe) a ani neviem, kedy som naposledy použil nabíjačku. Samovybíjanie je fakt minimálne. Mám to otestované: po 7 mesiacoch urobili 240 záberov a 2x prenos do PC.
horiz
Příspěvek od horiz » 02 pro 2009, 11:54
Mne sa osvedcilo prenasat fotky do PC pomocou citacky,vrele doporucujem,zo zaciatku som mal na to iny nazor...citacky su lacne,vybrat kartu trva cca 5 sek. pokial clovek dava pri manipulacii s kartou aspon trochu pozor,nic nehrozi.Lebo prenasat plnu kartu RAW-vov z fotaku moze celkom slusne stavit baterky.Este k Eneloopom:kto uz ma Voltcraft IPC-1,nevahal by som ich 3x za sebou(nove)spotrebovat uplne do "dna".Zakazdym znova nabit(predpokladam,ze Vam je jasne - jedine 200mA) a az potom obcas urobit "refresh".Zaklad je tych 200 mA.Nechcite od ziadnej baterky,aby vydrzala dlho pri 700 mA...!
qwert
Příspěvek od qwert » 02 pro 2009, 13:24
Moja reč horiz. Tým prenosom do PC som len chlel poukázať, že eneloop-ky fakt vydržia dosť. Prenos samozrejme pocítili - ulazovateľ šťavy bol na polke, ale po pauze bol zas akože plný 8O .
spachal
Příspěvek od spachal » 02 pro 2009, 17:34
Eneloopy samozrejme jdou nabijet i na tech 700mA, to je pri kapacite 2Ah pouze 1/3C, to je pro clanky 'tvrde jako prase' jeste zcela v pohode :]. Ale na 200mA se nabiji lepe a setrneji, to je bez debat. Akorat na to neni vzdy cas ;).
A vydrzi opravdu neuveritelne moc, uz se mi dvakrat povedlo clanky skoro znicit v bleskach, nejdrive v tom podvodnim, byl zapnutyu asi tri dni a neustale sosal z clanku stavu (ani Voltcraft se s tema clankama 'nechtel bavit' - pomohlo 'oziveni' v shitoidni nabijecce a dobiti ve voltcraftu) a podruhe to same, akorat kolega si zapnul externi levny blesk a uz ho nevypnul, clanky po dvou dnech opet zcela na nule. Stacilo pouzit v obou pripadech oziveni clanku (v nabijecce) a opet maji plnou kapacitu, neuveritelne. Zkousel jsem to na poctu fotek v kompaktu s bleskem, stav je +-5% stejny jako pred tihle dvojnasobnym nicenim.
Takze doporucuji, uz ponekolikate zde, prave u K100D mi tyhle clanky vyresily vsechny problemy s acu :].
Dana Langrova
Baterie-problém.
Příspěvek od Dana Langrova » 02 pro 2009, 19:23
Děkuji moc za vaše cenné rady...:))ani jsem netušila, že my "Pentaxisti" si tak můžeme radit a pomáhat...opravdu díky...Dana.
Ps.Dneska jsem si objednala předplatné Digifota a jako dárek tam je nabíječka eneloop a 2 sady po 4ks ...baterie eneloop...takže až přijdou , budu zkoušet...
Pentax K5
PentaxK100super D
Badunclesam
Příspěvek od Badunclesam » 05 čer 2010, 12:16
Jsem rád,že se tady už výdrž baterií rozebírá.Mám sice K200D,ale mám stejný problém.Používám nabíječku Volcraft IPC-1L.Ve fotaku jsem mam dve sady baterii GP 2600mAh a Varta 2700mAh v Battery Grip.Když jsem koupil Varty,tak při testu na Volcraft byly v pořádky všechny 4ks.Když jsem koupil GP,tak při testu byly špatné hned 2ks,jak je to možné?
A ted cca po roce a pul co mam tyto 2 sady baterii,i po ,,obnove,, na nabiječce Volcraft vyfotim par fotek a fotak me klekne,jak je to možné?
Baterie jsem vždy pomalu vybil a pote pomalu nabil,takže si myslim,že mnou nebo nabijeckou to neni,zbyva pouze KVALITA baterii nebo MOZNA nevyuzitou vysokou kapacitou baterii.
Dám na Vaše rady a pořídím 2sady Sanyo Enelop
marauder
Příspěvek od marauder » 05 čer 2010, 21:41
Tiež sa mi po 3 a pol roku používania K100D začal vyskytovať podobný problém. U mňa boli na vine vyšúchané pliešky ktoré dosadajú na batérie a zrejme tam bol vysoký prechodový odpor. Vyriešil som to vytrorením špičky priebojníkom v strede pliešku...odvtedy ide ako nový...
Čo sa tých batérii týka, tak asi najvhodnejšie sú Eneloopy od Sanya lebo dlhšie držia vyššie napätie a prístroj ich nevyhodnotí ako vybité (toto bol problém u K100D). Napätie na GP Recyko+ klesne rýchlejšie...
Zpět na „Pentax K100/110D a K200D“
