Da* 300/4 - jistejsi a rychlejsi
35 limited - o trosku tissi, rychlejsi a jistejsi
Zaverka - tissi a prijemnejsi zvuk
Telo - robustni,subjektivne stejne tezke, tlacitka s tvrdsim, presnejsim a prijemnejsim stiskem
Vse pusobi takovym smooth dojmem. Nevim jak to popsat jinak. Zitra pres den udelam nejake dalsi testy.
Pokud chcete neco testnout,piste.
Postupně budu doplňovat:
Ergonomie
Jak jsem psal výše, tlačítka jsou pro mě mnohem lépe stisknutelná a jistější. Zrušení dedikovaných přepínačů pro měření expozice a AF nevidím jako problém. Hlavně u AF je prostě super, že podržím AF tlačítko, předním kolečkem vyberu AF.A/S/C a zadním pak další možnosti jako plochu ostření (počet bodů) a způsob (SELx u AFC). Je to poměrně intuitivní a jsem za to rád.
Mimochodem nejsem zvyklý používat zadní displej pro nastavování parametrů. Uvítal jsem, že AF i měření lze nastavovat i jen na stavovém displeji.
Rychlost
To je kapitola sama pro sebe. Na nejrychlejší sekvenci je to prostě mlátička (nikoliv ohlušujícím zvukem ale kadencí), většinou použiji spíš střední rychlost. Díky Ricohu za ni!
Odezvy bleskurychlé, jen mě štve, že mazání souborů se neobejde bez informace "Mazání" přes celý displej, jako že nejde (nebo jsem na to nepřišel) mazat jeden snímek po druhém bez té informativní zprávy, že probíhá mazání - to docela zdržuje. Ještě se musím podívat, zda jde dávkové mazání. To jsem nezkoušel.
Mám 32 GB UHS-I 80MB/s kartu a neustále mám pocit, že k3 zapomněla snímek uložit. Čistě jen proto, že než stačím dát oko od hledáčku, dioda zápisu už dávno nebliká
U středně rychlé sekvence se snímky stačí postupně objevovat na displeji bez znatelného většího zpoždění.
AFC - finální verdikt
Z toho všeho si dovolím prohlásit, že K3 nemá predikci sledování pohybu či velmi omezenou. Z poznatků jsem odvodil to, že nový systém měření pomáhá pro identifikaci objektu kvůli rozpoznání a následné zamčení zaostření na něj. Nicméně nějaká predikce fungující společně s časováním pořízení snímku zde není nebo je velmi omezená. I tak je ale AFC mnohem využitelnější, čilejší a spolehlivější než na K-5ii (kde jsem nepoužíval ale fintu přes AF tlačítko a pouze jsem měl namáčknutou do poloviny spoušť). Při větším zaclonění není problém dostat objekty do roviny(prostoru) zaostření.
AFC - pocit
Při středně rychlé sekvenci snímků k3 stíhá bez problémů doostřovat (s DA*300) na přijíždějící i odjíždějící auta (cca 50km/h), cyklistu a zřejmě i psa. Zatím jsem snímky nekontroloval, ale podle všeho k3 měnila body, nelovila ostření a hezky v klídku si doostřovala(se SDM tak tiše, že jsem chvíli myslel, že vůbec nedoostřuje). Na K-5II jsem měl dost problémy s lovením ostření a téměř nemožnost použít afc při focus priority. Na k3 mám nastavenou prioritu ostření jak na první snímek tak na všechny další a není problém, že bych na něco čekal. U K-5II jsem někdy čekal tak moc, až jsem radši dal prioritu spuštění, no ale výsledek stál za prd. Jsem si vědom, že občas nebylo zaostřeno (možná se zaostřilo na jinou část auta, zatím nevím, páč při 300/4 je hloubka ostrosti dost malá a lehce se může stát, že daný objekt zvlášť dlouhé auto se do hloubky ostrosti nevejde).
Shrnuto: z AFC mám skvělej pocit, ještě musím ale zpracovat snímky.
Souvislosti: Dávalo by mi smysl, že se hodně zlepšilo i tím, že ostřící body jsou nyní menší (ano, jsou ve stejné oblasti jako dříve, ale to není ani nic špatného, při afc jsem stejně volil oblast více uprostřed a naprosto to stačilo - ne kvůli rychlosti, ale abych "zamkl" ten správný objekt pro afc
Update AFC
Zkoušel jsem další sérii snímků. Nastavení na vyšší rychlost snímání nepomohlo. Zřejmě s AFC a pohybujícími se předměty nelze dosáhnout větší rychlosti než střední - alespoň v podmínkách, které jsem měl.
Použil jsem 100 Macro WR. K3 ostřila velice rychle, bylo slyšet jen malé korekce, jak se objekt pohyboval. Nicméně s DA*300 byl výsledek lepší. S tou 100kou jsem nebyl schopen zachytit ostře skoro žádná auta. K3 se tvářila jako že nic. Ostřila a cvakala (vše na prioritu ostření). Buď mám na 100ce back focus, nebo to nebude vhodný objektiv na AFC
Ještě jsem přišel na jednu věc. Při zvolení oblasti ostření, se dá tato posouvat šipkami. Toto posunutí ale NENÍ vidět na stavovém displeji nahoře. Je vidět jen pokud zapnu na zadním displeji stavovou obrazovku. Zřejmě chyba, nicméně to znamená, že jsem měl celou dobu posunutou oblast ostření někam pryč. Ještě udělám další testy.
Našel jsem na PF velice pozitivní ohlas na AFC:
http://www.pentaxforums.com/forums/172- ... light.html
Ta DA*300 bude pro AFC fakt asi vhodnější
AFC - snímky
BMW test - zde odvedla k3 super práci, auto jelo min.50km/h
Peugeot test - zde se k3 zpozdila u druhého snímku - ostřila na dveře
Pes test - zde už to nedopadlo tak skvěle, ještě se musím mrknout, čím by to mohlo být, páč to nevypadalo, že by k3 nestíhala. Spíš mi přijde, že sice ostří rychle ale ne úplně kontinuálně, tj. spíš neustále doostřuje. Čili by se to mohlo trošku zlepšit, kdybych nastavil rychlejší sekvenci(tj. po zaostření by rychleji cvakla spoušť). Hlavně ale zkusím afc na 100 macro wr, abych slyšel šroub
AFC Update 7.11.2013
DA*300, f8, 1/1600
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img818/8695/dyl4.jpg
http://imageshack.com/a/img543/5877/owud.jpg
http://imageshack.com/a/img845/8435/by04.jpg
http://imageshack.com/a/img12/1971/3y0v.jpg
http://imageshack.com/a/img833/8366/9d5b.jpg
http://imageshack.com/a/img209/728/3ckg.jpg
http://imageshack.com/a/img198/573/ea75.jpg
http://imageshack.com/a/img20/7453/75s0.jpg
http://imageshack.com/a/img513/5011/lxru.jpg
http://imageshack.com/a/img843/5139/t347.jpg
http://imageshack.com/a/img844/8076/rdjj.jpg
http://imageshack.com/a/img9/1964/nugt.jpg
http://imageshack.com/a/img21/6199/dwcz.jpg
http://imageshack.com/a/img163/8864/5m1t.jpg
http://imageshack.com/a/img21/3463/et2a.jpg
http://imageshack.com/a/img823/1549/cntn.jpg
http://imageshack.com/a/img18/7949/uww4.jpg
DA*300, f8, 1/500
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img20/5702/d9o9.jpg
http://imageshack.com/a/img14/2461/eobz.jpg
http://imageshack.com/a/img844/8027/nn5l.jpg
http://imageshack.com/a/img571/7449/cdry.jpg
http://imageshack.com/a/img547/5255/whrl.jpg
http://imageshack.com/a/img34/975/8tc8.jpg
http://imageshack.com/a/img17/78/nksd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/637/f3xt.jpg
http://imageshack.com/a/img29/6516/ajbb.jpg
http://imageshack.com/a/img834/3381/bpd3.jpg
http://imageshack.com/a/img10/589/s1by.jpg
http://imageshack.com/a/img28/2408/7t4k.jpg
http://imageshack.com/a/img36/1313/15f4.jpg
http://imageshack.com/a/img708/40/l4mg.jpg
http://imageshack.com/a/img191/2760/98bb.jpg
http://imageshack.com/a/img513/584/h53n.jpg
http://imageshack.com/a/img196/7718/rl20.jpg
http://imageshack.com/a/img850/5021/8wr0.jpg
DA*50-135@135, f5,6 1/500
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img513/8702/4fk9.jpg
http://imageshack.com/a/img27/3209/eit3.jpg
http://imageshack.com/a/img10/1497/7x13.jpg
http://imageshack.com/a/img826/6541/f7t3.jpg
http://imageshack.com/a/img59/8289/ucw2.jpg
http://imageshack.com/a/img405/6558/qnp9.jpg
http://imageshack.com/a/img208/5770/x5sz.jpg
http://imageshack.com/a/img198/1855/93hf.jpg
http://imageshack.com/a/img585/59/yzlg.jpg
http://imageshack.com/a/img27/5893/vw7a.jpg
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img33/8656/n752.jpg
http://imageshack.com/a/img96/126/y4pt.jpg
http://imageshack.com/a/img62/1066/ghl0.jpg
http://imageshack.com/a/img405/3206/ns8d.jpg
http://imageshack.com/a/img4/4633/kxvi.jpg
http://imageshack.com/a/img607/1079/txet.jpg
http://imageshack.com/a/img607/9203/cier.jpg
http://imageshack.com/a/img46/2770/rkgc.jpg
http://imageshack.com/a/img266/3813/bn5k.jpg
http://imageshack.com/a/img405/9343/sl31.jpg
DA*50-135@135, f8 1/500
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img849/9343/jhav.jpg
http://imageshack.com/a/img692/7369/i8mj.jpg
http://imageshack.com/a/img14/3823/prik.jpg
http://imageshack.com/a/img809/3814/i0nf.jpg
http://imageshack.com/a/img853/8776/apd1.jpg
http://imageshack.com/a/img17/9373/t7i6.jpg
http://imageshack.com/a/img19/4932/h9jo.jpg
http://imageshack.com/a/img826/7758/ehqt.jpg
http://imageshack.com/a/img22/4615/rtkj.jpg
http://imageshack.com/a/img17/3290/afzu.jpg
http://imageshack.com/a/img196/9421/sd6t.jpg
http://imageshack.com/a/img802/8602/k93g.jpg
http://imageshack.com/a/img268/9833/u2go.jpg
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img845/2300/fceg.jpg
http://imageshack.com/a/img268/9614/itof.jpg
http://imageshack.com/a/img19/2694/m3rh.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3424/ga56.jpg
http://imageshack.com/a/img534/436/4d2a.jpg
http://imageshack.com/a/img24/3937/q246.jpg
http://imageshack.com/a/img707/6587/4rt2.jpg
http://imageshack.com/a/img811/1838/vm1h.jpg
http://imageshack.com/a/img69/857/djbe.jpg
http://imageshack.com/a/img41/8724/3lai.jpg
http://imageshack.com/a/img15/5836/6x6j.jpg
http://imageshack.com/a/img571/3729/psvj.jpg
http://imageshack.com/a/img42/2361/r3lk.jpg
http://imageshack.com/a/img534/1817/eig1.jpg
http://imageshack.com/a/img196/1694/vu51.jpg
http://imageshack.com/a/img19/1193/s2tl.jpg
Sigma 70-200 HSM II
Sigma ostřila subjektivně o něco ryhleji než DA*300, i když to nebyl žádný velký rozdíl. Na F2,8 se některé záběry povedly jiné moc ne. Na f8 už byl tracking mnohem lepší.
@200, f2,8 1/500
@200, f2,8 1/500
@200, f8 1/500
@200, f8 1/500
Camera Digital Utility 5
Zkusil jsem ale je to voser, pomalý, neintuitivní(zkoušel jsem Capture One, Lightroom, Zoner, After shot pro - všechno je oproti tomu lightning fast
Jeden z prvních snímků, úprava pouze WB, jinak vše ponecháno na standardním nastavení:
35 Macro Limited, ISO 100, 1/80s, f/2.8
CROP 100%:
Full size link:
http://img35.imageshack.us/img35/2549/zj5p.jpg
ISO Test
Zde jsou DNG focené ze stolu (tj. jako ze stativu) bez spouště a bez předsklopení zrcátka(ZIP, DNG ISO100-12800):
http://uloz.to/xo6Tof7K/k3isotest1-zip
Zatím jsem je neanalyzoval - mám problém je v něčem otevřít(a CDU odmítám
Jednotlivé snímky sem zatím dávat nebudu, jsou na vyšší ISO už dost rozostřené (jak jsem mačkal spoušť při kratších časech). Udělám novou sérii a tu sem dám.
Zde jsou včerejší hand held dng iso 3200-25600, když už byla tma:
http://uloz.to/xpMatPNf/isotest2-zip
Včera uložené snímky
Oblast o kterou se jedná:
100% cropy:
Redukce šumu v LR5 individuálně:
3200
6400
12800
25600
Pro všechny citlivosti použity parametry redukce šumu z prvního snímku (ISO3200):
3200
6400
12800
25600
Nijak neupraveno:
3200
6400
12800
25600
Moire
U Moire je znát, že AA filtr funguje do určité míry. Fotil jsem i různé obrazce na moire, kde jsem sice vyfotil spíš už moire oné reprodukce, ale bylo vidět,že po použití AA simulace se snížil mikrokontrast...obraz se jakoby trochu rozostřil.
Bylo by zajímavé tento test udělat s K-5/ii , pro porovnání výsledků fyzického a simulovaného AA filtru.
Moire na LCD (IPS FullHD):
Zmenšeniny:
100% cropy:
http://imageshack.com/a/img824/1333/d6hs.jpg
http://imageshack.com/a/img534/7082/4e6b.jpg
http://imageshack.com/a/img42/1500/ynns.jpg
http://imageshack.com/a/img692/7049/c9ou.jpg
http://imageshack.com/a/img59/8159/eb0u.jpg
http://imageshack.com/a/img266/4467/anoa.jpg
Video
Kombinace mikrofonu a sluchátek pro odposlech je super. Funguje výborně. Lze nastavit automatickou úroveň mikrofonu nebo manuální, přičemž je vidět graficky úroveň signálu pro snažší nastavení.
Rovněž oceňuju funkci focus peaking, která umožní zaostřit i bez zvětšování, nicméně lze samozřejmě i zvětšovat a ostřit tak "pod lupou". Focus peaking ale bohužel není dostupný při natáčení samotném, což dělá přeostřování "za chodu" trošku složitějším. To by chtělo ještě dodělat, pokud to je hardwarově možné.
Lze aplikovat i různé filtry a měnit parametry obrazu, které se aplikuji rovnou - realtime.
Kamarád párkrát točil na 5D - což je takový etalon pro dslr kameramana. Protože všude je masírka "potřebuješ fullframe pro natáčení videa". No a nakonec to zase tak moc potřeba není.
