shake reduction na starsie skla
Zdravim,
chcel by som sa spytat, ci a ako je mozne nastavit shake reduction na starsie manualne skla. Toto mala byt jedna z vyhod Pentaxu, mam nejake starsie skla, kupil som takumar 50mm 1,4, ale ako nahle nasadim sklo, shake reduction nie je mozne v menu nastavit. Dufam, ze je to len moja neznalost a nastavenie funguje, inak by to bol vcelku velky fail. Vdaka za kazdu radu.
Re: shake reduction na starsie skla
Ako náhle nasadím no name objektýv a to je jedno či M42 alebo K mont píta sa ma na ohniskovú vzdialemisť.Iba ak mám vypnutý SR vtedy mu to je jedno.
Skusal som nasadit objektiv s tym, ze pred tym som mal zapnuty SR, ziadna otazka, nic, moznost SR seda...Niekde asi robim ja chybu, len neviem kde
Dokonca sa poíta aj keď namáš nasadený žiaden obj.
Problem je, ze fotak sa ma na nic take nepyta. Skusim este pozriet v menu nastavovanie ohniskovej vzdialenosti, ale akonahle nasadim manualne sklo, polozka SR je v menu neaktivna. Rozmyslal som, ci to nemoze byt tym, ze adapter "necvakne" do bajonetu ako klasicky objektiv, neviem.
A použití clonového kroužku máš povoleno?
Nic som nenastavoval.myslel som,ze cela problematika spociva iba v prehodeni skla a zmene afs na mf na tele fotaku.
RTFM
Keď nemáš povolené použitie clonového krúžku tak sa ťa nič nepíta - vyskúšané .Čiže povoliť v menu a malo by to fungovať.
MF není ani třeba přepínat tedy alespoň u k-5 pokud nemá přenos dat z objektivu tak nic nevrčí naprázdno jen potvrdí zaostření a to pouze na středovém bodu
Něco se taky zeptám co je důvod s m42 objektivem při LV že v okamžiku správného zaostření přepne na hledaček?
Tak dakujem za radu,bolo to skutocne iba v prepnuti pouzitia clonoveho kruzku,takze problem solved
navyse ma neskutocne potesil fungujuci indikator spravneho zaostrenia.
