Zmatek Kr
Zmatek Kr
Dobrý den,
delší dobu jsem na K-r používal starší manuální skla bez problémů. Teš jsem zkusil původní setový objektiv DAL 18-55 a K-r se chová zcela zmateně a to i po RESETU do továrního nastavení.
Exponuji-li proti světlu je po docvaku spouště slyšet pohyb zrcátka , pak několik vteřin pauza jakoby byl nastaven velmi dlouhý čas a pak klapne závěrka. Nicméně nevyfotografuje se nic. Navíc veškeré zvuky zrcátka a závěrky jsou jaksi mdlé, utlumené. To vše jak v M, P nebo Av . Stejně se to chová v MF i AF módu. Exponuji-li se světlem , je to v pořádku. S manuálními objektivy se chová bez problémů, zkoušel jsem jak manuální zoomy tak pevná skla.
Vypadá to na vadu objektivu nebo těla ??
Re: Zmatek Kr
zeby sa ti na setaku sekala clona? ostane zatvorena niekedy a preto tie dlhe casy?
kedze ti fotak foti s manualnymi sklami dobre a dokonca si urobil factory reset, tak mechanicky zavierka / zrkadlo by malo byt ok.
Re: Zmatek Kr
To zjistíš velmi jednoduše, s někym se domluv a vyzkoušej kombinace se 100% funkčním tělem a objektivem.teevee70 píše: Vypadá to na vadu objektivu nebo těla ??
Ever-patient PENTAX
Re: Zmatek Kr
Nezustalo tam někde v nastavení použít clonový krouzek?
Fotku dělá oko, technika jenom pomáhá.
K30+DA18-135 f3,5-5,6 WR; Sigma 17-70/2,8-4,5; FA 50/1, 7; Samyang 8mm
Re: Zmatek Kr
Mám ho nachystaný k odeslání k reklamaci. Ten clonový kroužek zapnutý nemám, ještě se raději podívám. Ale myslím, že tím to nebude. Nicméně díky.
Re: Zmatek Kr
povoleny clonovy kruzok v menu vo fotaku nema absolutne nic spolocne a AF setakom. Ten mam zapnuty stale, aj ked aktualne nemam ziadne MF skla. Ked NIE je povoleny clonovy kruzok, nespolupracuje akurat manualny objektiv.
takze to posielas do servisu, ked je to v zaruke, asi nemas co riesit, nech to pozru..
Re: Zmatek Kr
teevee70 já bych zašel do nejbližšího shopu, kde mají pentax a vyzkoušel bych tělo s jiným objektivem, pokud bude špalat, tak tvůj objektiv s jiným tělem... být bez foťáku takovou dobu není nic pěkného. Na reklamaci pak můžeš poslat třeba jen seťák.
Re: Zmatek Kr
Mam menší problem zo zrkadlom.zriedkavo sice ale obcas po expozicii mi este raz skoci zrkadlo.Pomohlo by nahrat firmware znova?pripadne reset?
Kiev 80
Flexaret V
Kiev 80
Flexaret V
