Porucha K 20
Ján Šulik
Porucha K 20
Příspěvek od Ján Šulik » 19 srp 2009, 21:17
Mám K 20 dva týždne. Po stlačení spúšte sa mi nezobrazí náhľad snímku ani obrázok z SDHC nenačíta. Skúšal som aj inú kartu. Keď dám vypínač do polohy OFF, ostáva zobrazený počet snímkov. Potom v polohe ON ukazuje iba stav batérie a foťak sa nedá zapnúť. Môžem ho zapnúť iba po vybratí batérie. A tak stále dokola. Resetoval som už všetky nastavenia. Prosím, poraďte.
Hanz85
Re: Porucha K 20
Příspěvek od Hanz85 » 19 srp 2009, 21:22
Ján Šulik píše:Mám K 20 dva týždne. Po stlačení spúšte sa mi nezobrazí náhľad snímku ani obrázok z SDHC nenačíta. Skúšal som aj inú kartu. Keď dám vypínač do polohy OFF, ostáva zobrazený počet snímkov. Potom v polohe ON ukazuje iba stav batérie a foťak sa nedá zapnúť. Môžem ho zapnúť iba po vybratí batérie. A tak stále dokola. Resetoval som už všetky nastavenia. Prosím, poraďte.
Pokud je fotoaparát nový, neřešit a dát ho na reklamaci, to je jediná rada v téhle situaci možná... Může to dělat i vadný akumulátor, ale silně pochybuji, aku na K20d jsou spolehlivé a jsou to "držáky". Moc jsem ti nepomohl, ale myslím, že ti reklamaci doporučí spousta lidí zde na fóru.
Digitál je pro mě řešením,jen když dojde film... :-)
Ján Šulik
Příspěvek od Ján Šulik » 19 srp 2009, 21:35
Ďakujem za odpoveď. Robí to aj na náhradnom akumulátore.
Lukas_Gal
Příspěvek od Lukas_Gal » 20 srp 2009, 18:51
Urcite bude dobre nainstalovat novy firmware a ak to bude pretrvavat — reklamacia!!!!!!!
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 21 srp 2009, 10:50
Reklamacia, jedna sa o zrejme vadnu MB.. typicke priznaky, malo ich uz viacero ludi..
Příspěvek od BenaCZ » 21 srp 2009, 12:48
Presne tak je vadna deska. Mel jsem to same, ale delalo mi to jen pri nizkych teplotach... vyresila reklamace ... (posilalo se to do nemecka kde dali novou desku...)
Ján Šulik
Příspěvek od Ján Šulik » 23 srp 2009, 17:40
Ďakujem, už čakám na výsledok reklamácie.
DyMan
Příspěvek od DyMan » 27 srp 2009, 22:39
Ján Šulik píše:Ďakujem, už čakám na výsledok reklamácie.
:idea: Dej vědět jak to dopadlo. Hodně štěstí přeje. :wink: Davy
Dy - K20D + Metz58 a ještě něco k tomu.Ve stadiu "lehce pokročilý"
Ján Šulik
Příspěvek od Ján Šulik » 27 srp 2009, 22:46
Po týždni už mám K 20 doma. Technik nahral firmware 1.03, zatiaľ to funguje. Tvrdil, že už mal podobný prípad. Zo Slovenska nič do Nemecka neposielal. Exapro je výhradný dovozca.
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 27 zář 2009, 11:35
Zdravim.. tak ma napadlo sa nieco spytat.
Mam novy K20D a packa na otvaranie krytu baterie na tele sa mi zda nejaka divna. Predtym som mal K10D a tam bola na pruzinke, cize sa sama vratila naspat a na tomto K20D ju musim vratit naspat manualne? Ma to tak byt alebo tam chyba pruzina?
Dakujem za odpoved.
pavel_m
Příspěvek od pavel_m » 27 zář 2009, 16:35
CyberSammy píše:Zdravim.. tak ma napadlo sa nieco spytat.
Dakujem za odpoved.
Já mám K10D (podle dat výroba 11/2007) a tam je otvírání taky bez pružiny,musím vrátit otočením zpět.Na pružinu mám jen kryt paměťovky.
strecha
Příspěvek od strecha » 27 zář 2009, 21:59
pavel_m píše:
Dakujem za odpoved.
Mam K10D z prvnich serie a uz tam bylo take otvirani krytu baterie bez pruziny...
Spis jestli nejde o kryt pametovky...tam je pruzinka...
CyberSammy
Příspěvek od CyberSammy » 28 zář 2009, 09:35
Dikes za odpovede.. mozno sa mi len zdalo, ze aj na baterii bola pruzinka. Na pametovke pruzinku mam, len som myslel, ze je aj na batierii. Aspon mozem byt kludny :-)
beetle
Příspěvek od beetle » 28 zář 2009, 10:08
CyberSammy píše:Dikes za odpovede.. mozno sa mi len zdalo, ze aj na baterii bola pruzinka. Na pametovke pruzinku mam, len som myslel, ze je aj na batierii. Aspon mozem byt kludny :-)
mozes byt kludny, ani na mojej nie je
xmeda
Příspěvek od xmeda » 07 říj 2009, 02:37
na baterii ani byt nemuze, protoze by musela byt silna jako prase aby vracela celej ten kovovej zamek.
U pametovky vraci jen takovej plastovej hacek.
Zaroven otocna paka u baterky je kovova, zatimco paka u pametovky z plastu
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
