Astrofotografia
Astrofotografia
Ahojte, fotili ste niekto z vás asttrofotografiu na Mark III? Mám aj novú GPS jednotku O-GPS2 a pri mode 2 a 3 Astrotracer pri 40sek až 60sek mám stále zaznamený slabý pohyb hviezd. Takéto problémy som nemal na "starej" K70, viete mi poradiť ako a čo treba urobiť. Môže to byť aj objektívom, že nedokážé zachytiť hviezdy, mám totižto Samyang f/2.0 16mm a takýto problém som nemal s K70. Myslíte si, že je to spôsobené aj tým, že je to bodové snímanie ale toto mi nerobilo na K70, ikeď pravdou je, že pri zapnutí K70 som si menil tu ohniskovú vzdialenosť na 15mm, na K3 mark III mám nastavené 35mm. Nemám to zmeniť na 16mm? Ďalšia otázka je, skúšali ste niektorí, ktorí máte tú Mark III tú tretiu môžnosť Astrotracer 3? Ja som to skúšal a vyhodilo mi chybovú hlášku, že nie je možné spracovania, vie mi niekto poradiť, ako čo treba nasttaviť? Pri tejto možnosti netreba dávať tú jednotku O-GPS2.
Ďakujem vám za pomoc a rady
Re: Astrofotografia
Mne sa ešte na K3-II fungujúci astrotracer nepodaril.
Re: Astrofotografia
Ahoj, používám OGPS + Astrotracer na K-70 a KP a podle mě je správné nastavení ohniskové vzdálenost základ aby to fungoval a foťák mohl spočítat jak má hejbat s čipem. Jinak s K3 III zkušenost nemám.
Re: Astrofotografia
Ale veď fotoaparát vie aké je ohnisko (keďže ho napíše do EXIFu), ako ešte mu to mám povedať?
Re: Astrofotografia
https://www.pentaxforums.com/userreview ... mc-cs.html
Nie - ak nefotíš s clonovým krúžkom v polohe A ( ja i na ňom musím potvrdiť ohniskovú vzdialenosť, hoci mi ju rovno píše na displeji ) tak musíš manuálne v menu foťáka vybrať aké je ohnisko. Je to manuálne sklo a nie AF objektív.
Skúsil by som nastaviť vo foťáku správne ohnisko- v tomto prípade 16mm. Ale ani ja nemám K-3 III ...
Re: Astrofotografia
Ano, přesně jak píše Atti.
Re: Astrofotografia
Ano, téměř určitě je to špatně zvolená ohnisková vzdálenost. Vždy volit tu nejbližší k reálné - nejen kvůli astro trackeru, ale také kvůli stabilizaci. Na 35mm bude stabilizovat více než by měl (je to 16mm), stejně platí u AT - bude točit více (rychleji) čipem než by měl, protože si myslí, že musí kompenzovat 35 mm a ne 16 (15)mm.
Jinak s těmi módy AT si tu hrál, kordoz, takže bych počkal, zda se neozve on
Re: Astrofotografia
veď práve, na K70 ide všetko ako po masle, len K3 mark III ani za toho svätého. Asi si budem musieť kúpiť originál objektív HD PENTAX DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW :/richard_strouhal píše: ↑14 úno 2024, 16:44Ahoj, používám OGPS + Astrotracer na K-70 a KP a podle mě je správné nastavení ohniskové vzdálenost základ aby to fungoval a foťák mohl spočítat jak má hejbat s čipem. Jinak s K3 III zkušenost nemám.
Re: Astrofotografia
Tak zase, pánové astrofotografové, budete mít co dělat
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skol ... .seznam.cz
Re: Astrofotografia
Však já ji před dvěmi měsíci už fotil to byla v Labuti. Momentálně je na obloze celkem dost pěkných komet, ale počasí nespolupracuje
Re: Astrofotografia
...tak to na K3III změn z 35mm na 16mm a je to, ne?
Re: Astrofotografia
akože som skúšal, ale v EXIFe mi dáva po zmenení ohniskovú vzdialenosť 0
Re: Astrofotografia
Pokud je v EXIFu 0 tak to je něco špatně, tohle musí fungovat.
Re: Astrofotografia
Ja sa pamatam ze astrotracer typ III na Pentax K-3 III funguje s objektivmi od inych vyrobcov nez Pentax len na krajnych polohach zoomu - skusal som Sigmu 10-20/4-5.6 EX DC A preto som vzdy fotil len na 10 a 20 mm
Re: Astrofotografia
tu:
https://www.ricoh-imaging.co.jp/english ... -type3.pdf
[Compatible lenses]
・Fisheye lens is not supported.
・Zoom lenses can only be used at the wide or telephoto position. The following lenses can be used irrespective of the zoom
position.
HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
[Compatible lenses]
position.
