Dostali sa mi na stôl sklá PENTAX HD DA 16-85 / 3,5-5,6 ED DC WR a Sigma DC 17-50 / 2,8 EX HSM.
Urobil som nejaké porovnanie, tak sa s vami podelím. Technicke detaily nejdem rozoberať, to asi každý pozná.
K Sigme len dodám, že má typický problém s AF. So starou K20 je to bez problémov, s KP ostrí cez hľadáčik zle (kontrastné ostrenie v LV je samozrejme OK). Bola aj na nastavení spolu s telom v Ružomberku, ale to príliš nepomohlo. Na 17 a 55mm je to OK, ale okolo 35 je mimo. Technik povedal, že na týchto starých Sigmách sa dajú nastaviť iba korekcie na koncoch, teda 17 a 50 mm a zaostrovacia krivka je medzi nimi lineárna, tekže to je dôvod prečo sa mnohé proste nedajú dobre skorigovat.
No, ale o tom som nechcel. Urobil som s oboma pár fotiek na KP a porovnal.
Ostril som cez LV, aby som eliminoval chybu Sigmy. Vždy dvojice fotiek s rovnakou clonou a +- rovnakým ohniskom (okrem krátkeho konca).
Toto som zistil:
Sigma 17mm, Pentax 16mm:
Clona 4:
Pentax je o niečo ostrejší na okrajoch, v strede nie je takmer žiadny rozdiel v ostrosti,
ale Sigma nezvláda protisvetlo (žiadna novinka). Keďže bolo slnko mimo záberu (v strede, kúsok nad...),
tak by to možno vyriešila slnečná clona, tú som ale nemal nasadenú ani na pentaxe a ten si s tým poradil perfektne (HD coating asi funguje).
Clona 5,6:
Na okrajoch ne mierne ostrejšia Sigma, Pentax je zase na tom o trochu lepšie v strede.
Clona 8:
Okraje +- rovnaké, v strede trochu lepší Pentax
Sigma 36mm, Pentax 35mm:
Clona 4,5:
Tu to vyhráva Sigma - možno nemal Pentax celkom presne zaostrené alebo je to skrátka o tom, že Pentax išiel na "plnú dieru" a Sigma už mala zaclonené o 1,5 EV.
Clona 5,6:
Na okrajoch Pentax jednoznačne lepší, v strede nevidím významný rozdiel
Clona 8:
Takmer totožné, pocitovo možno Pentax trochu lepší na okrajoch
Sigma 50mm, Pentax 48mm
Clona 4,5:
Tu to vyzerá na jednoznačné víťastvo Pentaxu, ale zdá sa, že Sigma trochu zle zaostrila, lebo v spodnej časi sú obidva rovnako ostré, pričom smerom hore Sigma stráca, Pentax nie
Clona 5,6:
Pentax mierne lepší po celej ploche...
Clona 8:
Žiadny rozdiel nevidím...
Očakával som lepšie výsledky Sigmy, hlavne na clone 4 a 4,5, leba tam išiel Pentax "na plnú dieru" a Sigma mala priclonené. Môj žáver je, ze keď si odmyslím AF u Sigmy, tak Sigma je dobrá do interiéru, kde treba sveteľnosť avšak, keď sa dá cloniť na 5,6 a viac, tak má mierne navrch Pentax.
Testovacie fotografie si môžete stiahnuť tu https://uloz.to/file/4ZfAjv2OMwMS/sigma ... -16-85-zip. Fotil som do RAW a konvertoval v LR s vypnutým doostrovaním a odšumovaním a zapnutými automatickými korekciami objektívov (vinetacia, skreslenie, CA). U niektorých som upravil expozíciu aby mali v končnom dôsledku rovnaký jas pre lepšie porovnanie.
Porovnanie Pentax DA 16-85 vs. Sigma 17-50
K20D, KP
Re: Porovnanie Pentax DA 16-85 vs. Sigma 17-50
Stáhl jsem, koukl jsem a za mě teda Pentax mnohem lépe zvládá protisvětlo... to vzplanutí Sigmy je hrozný
Jinak se mi moc líbí to světlo na spodní části fotky co se plazí po autech... supr
Ano, na prvy pohlad je Pentax v protisvetle lepsi, avsak, az neskor som si uvedomil, ze na Sigme som mal nasadeny UV filter Hoya Fusion One (Pentax bol bez filtra), takze zle chovanie sigmy v protisvetle mohlo byt ovplyvnene dalsim sklom pred objektivom...
K20D, KP
No já bych to ještě doplnil tím, že Sigma neměla v testu nastavenou stejnou clonu jako Pentax a přeci jenom je to konstrukční dědeček z roku 2011 s cenou o 7000 nižší než zmíněný Pentax.
Používal jsem ji na 60D a fotil jen přes LV (kvůli ostření). Když jsem viděl prasátko/flare, tak stačilo foťákem jen mírně pohnout o nějaký stupeň a bylo po problému.
Díky ostřící vzdálenosti 28 cm na ohnisku 50 byla opravdu velmi univerzální sklo. A na cloně 11 dělala čistou čtrnácticípou hvězdu.
Každý objektiv má svou duši a té je třeba porozumět.
Určitě, souhlas
Ta Sigma bude nejaky nepovedeny kus. Moje je jeden z nejostrejsich objektivu co mam. Ze zoomu hned po 18-35/1.8. Po jeji koupi jsem prakticky prestal sahat na FA*24/2, FA35/2 a FA50/1.4. F2.8 slusne pouzitelna a cloneni za F4 - F4.5 uz neprinasi nove detaily, jen vic DOF.
Jen je hakliva na presne zaostreni, coz byl treba s K5 za horsiho svetla docela problem. S K3 uz to docela chodi jak ma. Zivy nahled to pak doresi u slozitejsich situaci. A fotky to chce z RAWu, protoze fotak sam si neumi uplne poradit s 3rd party objektivama pri procesovani fotek. Takze na JPG vidite nejake neostre detaily, ale v RAW tam jsou najednou dalsi.
Jedine co je na ni skoda je, ze neumi full time manual. Prstenec je zablokly, pokud je prepnuta na AF.
A takova drobnost - dost rezonuje, takze zvuky zrcatka jakoby nasobi. V cele sestave ten zvuk vic zaduni.
Zdravím,lubo píše: ↑22 říj 2021, 12:12Dostali sa mi na stôl sklá PENTAX HD DA 16-85 / 3,5-5,6 ED DC WR a Sigma DC 17-50 / 2,8 EX HSM.
Toto som zistil:
Clona 4:
Clona 5,6:
Clona 8:
Clona 4,5:
Clona 5,6:
Clona 8:
Clona 4,5:
Clona 5,6:
Clona 8:
https://onlinecasinoczk.net/
díky za podrobné srovnání. Mám podobnou zkušenost s objektivem Sigma a jeho autofokusem. Je to škoda, protože jinak je to skvělý objektiv. Zajímalo by mě, jestli jsi zvažoval i další objektivy v této kategorii, nebo jsi se rozhodl pouze pro srovnání těchto dvou? A co se týče protisvětla, zkusil jsi použít nějaké další filtry nebo techniky, aby se výsledky zlepšily? Těším se na další diskusi.
Ty dva objektivy maji i jine pouziti. Protoze F2.8.
V mezicase mi pribyl DA*16-50/2.8 SDM, SDM ma mrtve, ale prepnuty na hridel ostri celkem svizne a na K3 se obcas i trefi. Obrazove ale nema na 17-50/2.8. Bez pricloneni DA* aspon k F4 nema skoro cenu ty fotky srovnavat.
Zajimal by me ten novy s PLM, ale asi uz nemam chut do Pentaxu investovat tolik penez.
Olympusi 12-100/4 je pro srovnani uplne brutalni objektiv plne ostry az do kraje uz od F4, ostri to daleko presneji a konstrukce je o rad vys nez cokoliv mam od Pentaxu. Asi tak.
