K-70 + Metz MB 52 AF-1 nefunkční AF BEAM
Zdravím, pořídil jsem si K-70 a zjistil jsem, že s bleskem Metz MB 52 AF-1 nefunguje AF BEAM, tedy to červené pomocné světlo na blesku, které se automaticky aktivovalo pro ostření v horších světelných podmínkách. AF BEAM je v blesku samozřejmě zapnutý a když jej dám na starý Pentax k-r, tak to funguje, ale s K-70 ne, ačkoli jinak se zdá, blesk funguje a blýská správně. Zkusil jsem trochu googlit a našel sem, že to pomocné AF světlo na Metzu MB 52 AF-1 snad nefunguje i na jiných novějších Pentaxech K-70, K-1, K-3 aj. Tak bych se chtěl zeptat, jestli ten nefunkční AF BEAM je jen problém u mě nebo je to globálnější problém? Jinak firmwary mám v zařízeních poslední, v K-70 1.12 a v Metzu 1.14.
Re: K-70 + Metz MB 52 AF-1 nefunkční AF BEAM
Vecer vyskusam na KP...
K20D, KP
Takze na KP rovnako, AF beam na blesku nejde, telo pouziva vlastne prisvetlenie (zelene svetlo). Ale neskusal som vsetky moznosti nastavenia AF (napr. na Nikonoch to tusim funguje len ked AF nastavene na stredny bod a AF-S). Este to trochu poskusam s roznymi nastaveniami AF a tiez mam moznost vyskusat aj s bleskom AF-360FGZ, tak skusim aj s tym... Zase zajtra dam vediet, ze ako to dopadlo...
K20D, KP
Díky za info a snahu, tak to asi fakt vypadá, že to nebude problém jen na mé straně, ale asi u všech novějších Pentaxů. Chystám se na nějaké důležitější focení a absence toho pomocného světla mě zaskočila. Myslím, že nastavením blesku/foťáku se nic nového vymyslet nedá, v blesku je jen položka AF BEAM ON/OFF a stejně tak ve foťáku Pomocné světlo AF jen ON/OFF a u k-r to pomocné světlo funguje se všemi ostřícími body ve všech režimech. Na nějakém fóru někdo zmínil, že Pentax musel vyřadit informaci nebo pokyn pro aktivaci pomocného AF světla na externím blesku přímo z P-TTL komunikace, tak nevím. Tak snad to pomocné světlo na blesku nebude chybět, na k-r díky němu nebylo problém zaostřit snad i v úplné tmě. Ale aspoň to zelené světlo na K-70 se zdá být silnější než na k-r a samotný AF je u K-70 zas o krok dál, tak snad to bude stačit, ale obávám se, abych jej prstem nezastínil, což u světla na blesku nehrozilo .
No, ja som to medzitim stihol otestovat aj s bleskom Pentax AF-360FTZ a sprava sa to rovnako ako s METZ-om, takze v blesku to nie je, asi to bude tak ako vravis, Pentax to v novsich telach "vypol". S K20 prisvetluju obidva blesky...
K20D, KP
Tu je k tomu nieco: https://www.pentaxforums.com/forums/193 ... -70-a.html
V navode som nasiel toto:
AF assist light is not available with the AF540FGZ or AF360FGZ.
Predpokladam, ze to plati aj pre METZ, pomocne svetlo METZ-u je podobne (cerveny vzor) ako AF360FGZ.
To iste je aj pri K-3 III, takze nepomozeme si...
K20D, KP
