firmware 1.11 pro K-70
Zvonda
Příspěvek od Zvonda » 26 úno 2020, 15:31
Dobrý den,
jako senior jsem PC negramota a prosil bych polopaticky usměrnit. Ten program je zazipovaný? Nemám odzipovač - nevadí? Je údajně samorozbalovací - funguje samo a bez problémů? Nýní mám v PC jako uložený soubor. V návodu na stránkách Rikochu je něco o vyslovení souhlasu s licenčními podmínkami - kde a jak? Do PC vložím čistou kartu a prostě to na ní překopíruji - nerozumím v návodu na stránkách Rikochu zmínce o základním adresáři karty.
A ještě mám dotaz k fotoaparátu. Dost se mi třesou ruce a tak mám trvale zapnutou stabilizaci. Mohu důvěřovat sdělení v návodu k použití, že při focení pomocí stativu stroj automaticky stabilizaci sám deaktivuje? Normálně bych to musel ručně vypnout - tak to bylo u K-30.
Zdraví Vladimír Zvoníček
Re: firmware 1.11 pro K-70
Příspěvek od marian_r » 26 úno 2020, 15:55
Odkaz na patch by nebol? Nechce sa mi to hľadať.
K-3II vypína stabilizáciu určite pri použití samospúšte, či zistí že je na statíve to neviem. Ale mal by si vidieť zmenenú ikonu, nie?
Příspěvek od marian_r » 26 úno 2020, 16:09
Našiel som.
príprava
- čistá formátovaná karta (formátovaná vo fotoaparáte!)
- plne nabitá batéria
- usb kábel alebo čítačka kariet
vykonanie update
- archívny súbor by mal byť samorozbaľovací
-- ak je to .zip, rozbaliť by to mali vedieť wokná (pravý myšoklik)
-- ak je vykonávateľný, spustí sa sám na kliknutie
- musíš dostať súbor "Fwdc234b.bin"
- tento súbor nakopíruješ do koreňováho adresára karty
-- teda NIE do adresára kde sa dávajú fotografie (DCIM alebo také niečo)
- vložiť akumulátor, skontrolovať či je plne nabitý
- VYPNÚŤ fotoaparát
- vložiť kartu (so súborom ako vyššie) a zatvoriť dvierka karty
-- pomodliť sa k príslušnému božstvu
- držať stlačené MENU tlačidlo a zapnúť fotoaparát
- na displeji sa má objaviť "Updates the camera firmware"
- stlačiť "four-way controller" (joystick?) na START a stlačiť OK
- na displeji sa má objaviť "NOW LOADING"
- nič nerobiť a NEVYPÍNAŤ
- keď sa objaví "COMPLETE" vľavo dole na monitore, vypnúť fotoaparát a vybrať kartu
- vyformátovať kartu ak všetko beží
Příspěvek od marian_r » 26 úno 2020, 16:17
manuál
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/ ... f/k-70.pdf
menu C3 item 19 Auto SR Off
dá sa nastaviť automatické vypinanie SR ak je použitý timer alebo diaľkové
a dá sa to aj vypnúť (to vypínanie)
ikona čo zobrazuje stav je vpravo hore, druhá sprava
Příspěvek od marian_r » 26 úno 2020, 16:20
Všetko dôležité vypínanie a zapínanie je na obrazovke po stlačení Info, nemusíš chodiť do menu. Tam sa to dá aj meniť.
