AF v LiveView
DavidM
AF v LiveView
Příspěvek od DavidM » 19 lis 2019, 21:09
Ahoj,
nový Pentax Kp + 18-135 + UV filtr Hoya, při ostření v LV režimu mám ostrou tak 1 fotku z 7, pokud přepnu na zrcátko, tak je to bez problémů. Podmínky mizerné, světla halogeny, v jeskyni lehký opar a hodně prachových částeček (nebo zárodků kondenzačních jadérek). Má někdo nápad? Není problém přepnout z LV do zrcátka, ale občas bych chtěl ostřit jinam než střed / nebo body.
Toto je ostrá fotka :)
Re: AF v LiveView
Příspěvek od hilda4sea » 19 lis 2019, 22:19
Senzor AF bude mít ve středovém bodu vyšší citlivost (asi -3EV), než AF diody na senzoru snímače, který ostří při aktivním LV. Proto nejspíš ten odpad při AF v LV.
Záchrana - manuální ostření, které na širokém konci při světelnosti f3,5 bude vyžadovat trochu cviku, protože focus peaking bude ukazovat větší HO, než jaká bude ve skutečnosti.
Další možnost je jiná technika. Buďto objektiv s co největší dírou (f1,4 apod.), co dovolí přesnější manuální zaostření pomocí focus peaking, nebo nějaké MLC, co má ověřenou citlivost AF na snímači -5 až -6EV.
Tady jsme u toho, co se tu už jednou řešilo, když fotím ve tmě je výhodnější světelný objektiv nejen kvůli ISO, ale také pro funkci AF.
Typicky: Canon R má citlivost AF -6EV, ale jen s objektivy f1,2. Když dám objektiv f1,2 na X-T3 můžu použít AF při -5EV, na X-Pro3 má -6EV.
Re: AF v LiveView
Příspěvek od marian_r » 20 lis 2019, 08:48
Ja ostrím na stred a prekomponujem. Už to inak nechcem.
richard_strouhal
Re: AF v LiveView
Příspěvek od richard_strouhal » 20 lis 2019, 09:05
Ahoj, nevím jestli to vyřeší tvůj problém, ale co takhle v LV přepnout na režim, kdy ostříš na jeden bod, který si posuneš kam potřebuješ?
DavidM
Re: AF v LiveView
Příspěvek od DavidM » 20 lis 2019, 10:44
richard_strouhal píše:
20 lis 2019, 09:05
Tohle jsem dělal, nechceš ostřit při focení tunelu na jeho konec a dopadlo to rozmazaně :), ale i při jiných snímcích to nebylo vůbec vončo, takže se opravdu vrátím ke středovému bodu....
DavidM
Re: AF v LiveView
Příspěvek od DavidM » 29 lis 2019, 23:39
20 lis 2019, 09:05
Sice dost opruz metoda, která zatím funguje, vytisknout A4, A3 plachtu s X nebo X v kolečku + nebo co koho napadne :) , umístit s pomocným světlem tam, kam chci zaostřit (a to není pokaždé možné), zaostřit, manuálně doostřit, vypnout AF, schovat terčík :) a fotit. Akorát to strašně zdržuje
Re: AF v LiveView
Příspěvek od zirecek » 30 lis 2019, 13:39
Když si místo nasvětlíš, mělo by zaostřit.
Případně fotit na MF - vzdálenosti víš předem, na stativu můžeš přiclonit, takže HO máš pod kontrolou.
Zpět na „Pentax KP“
