zvuk na K 5 II s
pepos
zvuk na K 5 II s
Příspěvek od pepos » 27 pro 2018, 13:08
halo halo pomoc pomoc , nějak ani nevím jak a kdy mi přestal jít zvuk to znamená jakýkoliv zvuk jak ostření tak i při záznamu videa , nejdříve jsem si toho všiml u ostření , ostří sice normálně ale není tam ten zvuk píp když zaostřím , pak jsem zkoušel video a také bez zvuku , mrknul jsem na nastavení vše je v pořádku hlasitos i odfajknutá všechna políčka zvuku , reset uživatelského nastavení nepomohl , vyjmutí akmulatoru také ne , znovu jsem nainstaloval firmware mám tam poslední 1.07 , bez výsledku zvuk nejde , prosím o radu kde by ještě mohla být chyba ??? a nebo budu muset ho odeslat do Prahy do servisu ???
Zyklon
Re: zvuk na K 5 II s
Příspěvek od Zyklon » 27 pro 2018, 15:47
A když nahraješ video a pustíš si ho mimo foťák, tak zvuk funguje normálně? To vypadá na rozbitý repráček.
pepos
Příspěvek od pepos » 27 pro 2018, 16:25
tak jsem teď vyskoušel přehrát na Pc záznam ale bohužel video nemá zvuk (((((( vše ale fuguje uplně normalně jen zvuk se někam ztratil , to znamená že nefunguje ani mikrofon :shock: to ale nevypada vubec dobře :(
pepos
Příspěvek od pepos » 29 pro 2018, 18:31
.... nějaké nápady rady ??? :(
pepos
Příspěvek od pepos » 30 pro 2018, 09:44
.... je to tak jak jsem si myslel ((( půjde do servisu )) a má někdo dobrý typ na servis tohoto druhu závady ??? jsem z moravy :D asi to promažu slivovicú ))) :D
Adrian
Příspěvek od Adrian » 31 pro 2018, 20:03
ak nenahrava zvuk, to je mikrofon a ak nepipa, tak to je repracik. podla mna to bude nieco v nastaveniach. uz nejaky cas nemam pentax, ale nie je v menu nieco ako "tichy rezim"? ak je to zapnute, vtedy je vsetko bez zvuku.
Fuji X70
pepos
Příspěvek od pepos » 01 led 2019, 16:06
... prolezl jsem menu křížem krážem nahoru dolů ale něco podobneho jsem nenašel každopadně by to bylo super ale myslím že zazraky se neději :(
