Vytržené sáňky blesku
Jo?
Příspěvek od Jo? » 18 lis 2018, 18:00
Zdravím všechny.
Upadlo mi tělo, ne moje, ale K-3 s objektivem a bleskem. :(
Objektiv i blesk to přežili bez úrazu, ba co více, blesk se osamostatnil a přivlastnil si i sáňky z K-3, vytržené ze šroubků.
První nápad, když mám zrovna cestu do Prahy, zastavím se v servisu. Pan Kautský mne nepotěšil. Ricoh sáňky samostatně nedodává, jedině celý horní kryt. Cena 2k - 3k, čož mi vyrazilo dech, možná i na čele pot. Zmínil však možnost použít sáňky z poškozeného krytu, v zápětí ale dodal, že je po úklidu a vše co měl vyhodil. Ještě zmínil, že každý typ fotoaparátu má jiné sáňky. Sbalil jsem foťák a doma přemýšlím co s tím.
1. Vyměnit celý nový horní kryt vidím jako poslední možnost.
2. Najít vyměněný kryt K-3 s dobrými sáňkami? Když jsem porovnával obrázky různých typů Pentaxů, tak se mi zdá, že jsou sáňky stejné. Může mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Na ebay se něco najde.
Ještě mne napadla možnost koupit CAMERA SHOE ADAPTER F https://www.fotoskoda.cz/pentax-adapter ... escription a použít sáňky z něj, snad jsou stejné.
3. Koupit šrouby a závitníky M 1,8 a prořezat závit v sáňkách na větší Ø, původní závit je M 1,6, oba Ø mají stejné stoupání. Šrouby bych koupil delší a zkrátil na přesnou délku a využil tak celý závit - začátek šroubu má vždy o něco menší Ø. Možná by šel použít i šroub M 2, ale má už větší stoupání a toho místa na sáňkách taky moc není.
Zajímalo by mne, jestli se už někomu podařilo urazit sáňky blesku na fotoaparátu a jak to řešil. Díky.
Re: Vytržené sáňky blesku
Příspěvek od Alf » 18 lis 2018, 21:39
Co koupit nějakou nefunkční K-3?
Twin
Příspěvek od Twin » 19 lis 2018, 09:49
Jestli to odnesl "jen" závit ma šroubech, tak mi přijde nejsnazší cesta přeřezat závity.
Jen bude obtížně nenadrobit si špony do těla.
Metrický závit pokud vím se dělá ve dvou variantách - s jemným a "klasickým" stoupáním.
Pentax Optio w90
Jo?
Příspěvek od Jo? » 19 lis 2018, 20:39
@ maZec Je to také možnost, ale K-3 asi nebude k mání.
@ Twin Závit je stržený v sáňkách, šrouby jsou ze spodu horního krytu, teď mi trčí z těla ven 2 závity, kontakty jsou v pořádku.
Stoupání závitu je asi normální, spíš vidím problém se šrouby M 1,8, mám jeden co jsem zkoušel, ale nejsou asi běžně k dostání, používají se hlavně M 1,6 a M 2. Při nejhorším tam půjde M2, ještě ale uvidím co s tím provedu.
@ Cport Tak to dopadlo, vpravo je pružina, normálně zakrývá závity
stilet
Příspěvek od stilet » 20 lis 2018, 00:28
Malé šrouby se nachází v Optice - brejle. Sice za šroub chtějí i 30Kč, ale než to shánět někde jinde. Možná by i vyřízli nový větší závit.
Příspěvek od marian_r » 20 lis 2018, 09:16
Ja kupujem tu:
http://www.rbmodel.com/index.php?action ... s&cat=c_mt
Síce na modely, ale už som opravoval Olympus...
A k tomu vytrhnutiu. Pripadá mi upevňovanie blesku na sánky strašne mechanicky poddimenzované, mám dosť veľký Metz ešte k filmovému Pentaxu, tak som kúpil powergrip a pár ďalších vecí od Metzu. S tým som absolvoval všetky svadby a interiérové fotografovania.
Len to neviem zohnať k Pentax blesku. Obchod (v Ba) sa hrá na partizána a mlčí vyše pol roka.
Jo?
Příspěvek od Jo? » 20 lis 2018, 21:00
@ stilet Ta optika je dobrý tip.
@ marian_r Podívám se i do modelářské prodejny, tam by šroubky mohly být taky.
Máš pravdu, ty sáňky fakt nejsou moc festovní. Používám METZ MB 52 AF-1, váží 35 dkg bez baterií. Příště budu dávat blesk na destičku od stativu, mám dlouhou 200 mm a propojím to kabelem nebo radiovým odpalovačem. Ty sáňky na fotoaparátu jsou ale nutné, abych to mohl propojit a aby tam nezatékalo :D .
Díky oběma.
