Hot pixely pri dlouhe expozici
Ahojte, chtel bych vas pozadat, jestli by nekdo s K-1 vyzkousel dlouhou expozici pres noc, kdyz fotim do rawu treba 10min na iso 200, tak po vytazeni stinu a zesvetleni snimku v editoru my vyleze neuveritelne mnozstvi hot pixelu, uz jsem to mel jednou ve francii na reklamaci a vratili to ze uz ok a je to stejne, tak jestli to neni bezne, prikladam vyrez.
Re: Hot pixely pri dlouhe expozici
Je ta expozice s dark snímkem nebo bez?
K-1, K-5IIs, K-5, Panasonic GX9, Sigma DP2X, Samyang 135/2.0, Samyang 85/1.4, Irix 15/2.4, DA-35/2.4, Sigma 10-20/4-5.6, M-50/1.4, M-400/5.6, O-GPS1, hafo seťáků a starých skel, asi 5 analogových Pentaxů
teraz som cvakol 30s s krytkou a nasiel som 2x hotpixel. ak sa rozbehne smugmug hodim sem link. slow shutter speed NR mam vypnute na kazdom fotaku. pri dlhych casoch sa vacsinou zmestim do 30s.
na k3 som si to nikdy nevsimol, ale pozehnane ich bolo na samsungu nx200.
jpeg s autocontrastom (nech vidiet kde to je)
https://slivo.smugmug.com/Shared/Hotpix ... -QZhPPqJ/A
orig jpeg (vpravo dole sa da zobrazit/stiahnut) povodna velkost
https://slivo.smugmug.com/Shared/Hotpix ... -9KmfJH8/A
Bez DF, s nim se vse smaze, ale zas se ceka 2x tak dlouho. Jde mi hlavne o to, zda je to chyba na mem snimaci, nebo je to standart, ale snimek je hodne velky vyrez, tak jich tam jsou tisice po celem snimaci.mnx píše:Je ta expozice s dark snímkem nebo bez?
Trochu jsem hledal, a na Pentaxforums se to dost řešilo. Je to chyba Sony snímače, podobně na to trpěly FF Nikon s tím samým snímačem. V Pentax servisu můžou provést rekalibraci snímače, která by to měla (alespoň částečně) omezit. Trěly na to prý hlavně první várky. Samotného by mě to zajímalo, protože o K-1 dost přemýšlím. Ale ještě si pamatuju moji první zrcadlovku K7, kde po dlouhých expozicích bylo toho barevného šumu taky požehnaně, dokud jsem nezapnul funkci NR při dlouhých expozicích, která dělá to odšumění s dark snímkem automaticky. Od té doby jsem si to zapnul na každém dalším těle, tj. K5 a K5IIs, a neřeším to. Těch pár sekund nebo minut navíc klidně počkám..
Je to uplne bežný vedľajší efekt dlhočasových sníkomv, Ja som na K1 pozoroval rovnaký efekt pri nočných snímkoch, hlavne ak vyťahuješ tiene sa to ojavý vo veľkom množstve, teraz mám sony a7III a hotpix su dost podobne len trochu v menšej miere, na K3II som s tým veľké problémy nemal, alebo som si to až tak nevšimol.
Reklamácia ti s tým asi moc nepomože, jediný liek je dakrframe a skladanie priemerovaním, tie to odstránia.
Jasny, kdyz zapnu DF tak to zmizi, ale stve me to u pul roku stareho ne prilis levneho stroje, jedna reklamace uz probehla kdy to ve francii prohnali programem a ze prej dobry, ale vysledek je stale dost ubohej, soustredim se hlavne na snimky od zapadu do vychodu.
Mě by zajímalo, jak je to u K1-II. Jesti ta akcelerační jednotka odšumuje i tohle. Když odšumuje bez vědomí uživatele i všechny rawy nad iso400, a nejde to vypnout :/
Určite nezapinaj odšumovanie vo foťáku, to je hlúposť ale nafoť si DF zvlášť s krytkou na objektíve...
Ono v podstate ten farebný šum maju všetky foťáky, ked vidíš snímky s dokonalým popredím a nočnou oblohou je to preto že popredie sa nafotí ešte v modrej hodinke, alebo ešte za svitu mesiaca.
Jaký rozdíl je udělat si darksnímek samostatně, nebo použít fuknci Nr při dlouhých expozicích, která to udělá vše automaticky?portvis píše:Určite nezapinaj odšumovanie vo foťáku, to je hlúposť ale nafoť si DF zvlášť s krytkou na objektíve...
Zkus vymyslet nějaké chlazení chipu, to by mohlo dost pomoct.
Pentax Optio w90
Pentax Optio w90
mnx → okrem toho že pri foteni nočnej oblohy a spajani viacerrých expo by sa ti za ten čas čo fotíš obloha veľmi posunula, preto je lepšie to fotit už ked máš zakladne fotky nafotene... a druhy dolezitejsi dovod je ten ze ked to zapnes v pc ti to odšumi len jednu fotku, ked ich odšumuješ naraz tak nasobkom sa ti stratí vac šumu, pretože pri každej DR je ten šum iny... neviem či sa chápeme, neviem to vysvetliť asi.... ono si treba brať príklady z astrofotografie, nerobí sa to len tak z rozmaru
ako uz spomenul portvis a dalsi, tie extremne dlhe casy su domena sama o sebe. ide to uplne mimo mna, pretoze ja sa pri tych vecernych cvakoch mesta, co sem tam spravim, zmestim do 30s. zial neviem dat prakticku radu, mozno nejake astro fora...
pre porovnanie som cvakol s krytkou, znova na 30s, aj A7R, ktora ma rovnaky snimac ako K1 a K1-II.*
rozlisenie sa da vpravo dole zmenit, default je 1:1, pre realne pozitie na webe je vhodnejsie nastavit fill
*stratovy raw/bitovu hlbku/accelator unit som neriesil/nemal ako riesit.
