Virtuální prohlídka
jirifno
Virtuální prohlídka
Příspěvek od jirifno » 01 kvě 2018, 17:29
Ahoj.
Do budoucna po rekonstrukci jsem byl požádán o nafocení jedné restaurace. Kromě klasických fotek mi bylo naznačeno, že by se jim líbila i virtuální prohlídka. Klasické panorama jsem již dělal. Mám pano hlavu a Samyang 8mm/f2,8. Klasické 380°panorama by až takový problém nebyl, ale chci udělat i s pohledem nahoru a dolů. Myslím, že se tomu říká sférické panorama.
Chci se tedy zeptat na pár informací.
S tím Samyangem udělám kolem dokola cca. 4-5 snímků. Nahoru jsem viděl dělat jeden snímek, někdo dělal i dva s tuším posunem o 90°. Dolů to samé. Jeden nebo dva snímky s posunem rovněž 90°. Stačí jeden nebo raději dva? No a pak bych chtěl poradit jak nejlíp odstranit ten stativ dole?
V jakém programu nejideálněji spojit a udělat přechody mezi jednotlivými prohlídkami. Pokud možno zdarma.
Zyklon
Re: Virtuální prohlídka
Příspěvek od Zyklon » 01 kvě 2018, 20:24
V zásadě na tom není nic složitého, stačí aby se snímky překrývaly cca o třetinu. S 8mm objektivem by mělo stačit udělat jednu řadu dole, jednu na střed a poslední nahoře.
https://www.youtube.com/watch?v=edgmob9gtQ4
Na skládání se mi nejvíc osvědčil PTGui, ale je placený. Dost lidí používá Hugin (zdarma), nebo Autopano (free zkušební verze).
Finální úpravy potom Photoshop, nebo Affinity photo (free trial). Alternativa zdarma mě nenapadá, ale určitě půjde něco najít.
https://www.youtube.com/watch?v=Do_8wdvZagA
Jak udělat přechody netuším, youtube by to vědět mohl.
vladho
Příspěvek od vladho » 15 kvě 2018, 13:34
trocha odbočím, ale ten samyang 8/2,8 sa robí aj pre pentax? lebo ja som zohnal len samyho 8/3,5
samsak
Příspěvek od samsak » 15 kvě 2018, 13:47
Pro Px ne, jenom pro Sony a Fuji. Videls dobre
Petr
http://petrsamsa.maweb.eu
IG, FB
________________________
Sony A7III
