K5 závada
honzasafi
K5 závada
Příspěvek od honzasafi » 10 led 2017, 19:58
Ahoj,
dnes jsem zjistil že uvnitř mého aparátu je jakási vůle, cosi se tam posouvá při překlápění z horizontální do vertikální polohy. Napřed jsem myslel že je to hranol. Potom jsem zjistil, že k pohybu dochází za displejem aparátu. Odstranil jsem spodní kryt a zjistil že se tam pohybuje kovová deska, která je zároveň magnetická. Má to nejspíš nějakou souvislost se závěrkou, protože pokud foťák exponuje, destička se nehýbe. Pohyb je dost markantní.
Nemáte s tím někdo zkušenost? O jakou závadu může jít? Či se jen něco povolilo? Na přiloženém fotu je deska označena červeně.
Popř. nějaký tip na servis, v západních čechách, Plzni... Díky moc! Honza
MaraM
Re: K5 závada
Příspěvek od MaraM » 10 led 2017, 20:09
Mrkni na vlákno "Pentax K-50: Uvolnene vnutro fotaku", jestli to nebude stejný problém.
jirifno
Re: K5 závada
Příspěvek od jirifno » 10 led 2017, 21:41
Není to stabilizátor čipu?
honzasafi
Re: K5 závada
Příspěvek od honzasafi » 10 led 2017, 22:02
Stabilizátor to nejspíš bude, někdo to tady už psal a prý je ten pohyb normální. Stabilizátor by měl plavat v magnetickém poli cívek. Mě tedy přijde to "mlácení" uvnitř až moc velké.
stilet
Re: K5 závada
Příspěvek od stilet » 10 led 2017, 22:56
Mám to u K-5 také a bylo mi sděleno servisem, že je to plovoucí čip. Pokud to fotí, raději nerozebírám.
honzasafi
Re: K5 závada
Příspěvek od honzasafi » 10 led 2017, 23:16
OK, ale docela mě to zaskočilo :D
Monoculus
Re: K5 závada
Příspěvek od Monoculus » 10 led 2017, 23:35
Zdravím, keď už hovoríme o závade K5 ...
Mám K5 a od nova, teda asi od r. 2010, mám v nej 8 GB SD kartu Sandisk (tuším Ultra). Párkrát sa stalo, že po zapnutí aparátu sa objavil napís "Vo fotoaparáte nie je karta". Vtedy som kartu vytiahol a zase vložil. Raz nastal čas, že bolo potrebné použiť väčšiu kartu. A vtedy som zistil, že moja K5 neprijme žiadnu inú kartu, len tú, "na ktorú su zvykla"... Jednoducho, nech tam dám akúkoľvek inú SD kartu, vždy vypisuje, že nie je karta.
Stretol sa niekto už s takýmto stavom?
Do servisu to už nechcem posielať, mám ešte dve novšie telá, toto je len taká "rezerva rezervy"...
Ďakujem!
jozef
Twin
Re: K5 závada
Příspěvek od Twin » 11 led 2017, 00:17
A necpal jsi tam SD-xc? protože ty K5 neumí.
Pentax Optio w90
Monoculus
Re: K5 závada
Příspěvek od Monoculus » 11 led 2017, 15:38
Dakujem za odpoved, ale http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/ ... k-5_s.html hovorí:
1. Changes to V1.02 - Compatible with SDXC memory card.
2. Changes to V1.13 - Improved reliability of recording operation when using SDXC memory card.
Dôležitejšie je však:
3. nemám SDXC karty
Horšie je, že som dnes vytiahol tú kartu, s ktorou ešte K5 spolupracovala a vyskúšal som takú istú kartu, ktorá funguje v K20D. Po tej skúške už neprijala ani "svoju" kartu. Prijala jedine starú 1 GB SD kartu ...
jirifno
Re: K5 závada
Příspěvek od jirifno » 11 led 2017, 17:28
Napadla mně jedna věc. Nemůžou být špinavé nebo nějak zaoxidované kontakty ve fotoaparátu? Zkus na nějakou starší, nefunkční, prostě co nepoužíváš nastříkat Kontox a párkrát ji zasunout a vysunout ven. Tím by se kontakty pročistily. Další možnost je nějaký studený spoj na straně konektoru u fotoaparátu. Pokud ani to ne, tak bude závada ještě někde jinde.
Zkus i s karou pohýbat jestli se nechytí. To by mohl být ten studený spoj.
Monoculus
Re: K5 závada
Příspěvek od Monoculus » 11 led 2017, 18:01
Chlapci, dakujem Vam za rady, tieto vsetky odporucane"cistenia a hybania" mam za sebou. Uz sa s tym nebudem zaoberat, masina pojde do vitriny.
vladimir44
Re: K5 závada
Příspěvek od vladimir44 » 29 led 2017, 19:59
Když je tady řeč o závadách, chci se s vámi podělit o nepříjemnou zkušenost s mojí milovanou K5, která před nedávnem odešla do věčných fotografických lovišť. Asi tak začátkem září mi ten foťák začal na displeji ukazovat nesmysly: při prohlížení fotek šly přes obrázky divné přerušované bílé čáry a v menu vynechával celé části textu.Po mnoha pokusech (on, off, on, off, vyndat baterii, vrátit ji, dát tam jinou, a ještě jinou, zánovní a čerstvě nabitou), a když nic nepomáhalo, vyrazil jsem za panem Kautským do servisu v Dejvicích (Praha). Kroutil nad tím hlavou, že takovou závadu ještě neviděl. Přehrál mi tam nový firmware a všechno se zdálo být v pořádku. Po cca dvou dnech se to opakovalo. Vrátil jsem se do servisu a pan Kautský nakonec poslal foťák do Německa, on že tohle neumí. Ortel byl tvrdý : 10500,- Kč za opravu (výměna základové desky+nějaké další drobnosti, kterým jsem ani nerozuměl).
Tak jsem to vzdal, už jsem to ani nechtěl vrátit, protože to vrácení vraku by mně stálo 800,- Kč. Z p. Kautského jsem mámil, čím se to mohlo stát, ale on nevěděl, jediná jeho domněnka byla, že to způsobilo nějaké silné magnetické pole. Ptám se, zda máte někdo s podobnou závadou nějaké zkušenosti?
Nakonec jsem šel do nové K-70 a zatím jsem velmi spokojen, ale jak dlouho?
Re: K5 závada
Příspěvek od bedo. » 29 led 2017, 20:10
Také sú holt digitály - viac počítače, ako fotoaparáty. Mne zatiaľ nejako podobne odišli 2 kompakty (Panasonic TZ2 a Pentax A40). Tak nech Ti tá K-70 robí radosť čo najdlhšie!
slivo
Re: K5 závada
Příspěvek od slivo » 29 led 2017, 20:37
sony hx5v: na dovolenke spadol v puzdre do mora, hned som ho vytiahol, utrel, vybral bateriu a nechal tak. to ze bol v zavretom puzdre dost pomohlo. fungoval este niekolko tyzdnov, potom robil uz iba cierne fotky. v servise vymenili "modul s objektivom", odvtedy funguje bez problemov.
Samsung nx 200: kolecko volby programu, staci sa ho dotknut prstom a uz to skace z P na A atd. zadny roller z casu na cas tiez preskakuje. napr. chcem zmenit clonu z 4 na 2.8 otocim o jeden klik a je tam zrazu 22. ak ma dobru naladu, tak pozadovanu clonu ani neviem tym rollerom nastavit. nastastie tam je este horny roller, a da sa to nastavit aj na iFn button na objektive. na nx200 su to bezne zavady.
ale nie je to len vec digitalov, v pentaxe zx-7 mi odislo nejake plastove k...tko, sam to opravit neviem a do servisu som to uz nedaval.
k70 nech sluzi!
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
Re: K5 závada
Příspěvek od bedo. » 29 led 2017, 20:44
zx-7 má displej, tak je tiež digitál! ;)
