Blesk Nissin i60A
Blesk Nissin i60A
Čekání na blesk Fuji EF-X500 mně přestalo bavit. Zejména, když jsem se dozvěděl, že možná nebude ani do vánoc a také, že údajným důvodem zpoždění je přehřívání blesku.
Protože Nissin i60A se vyrábí i v provedení pro Pentax, napíšu zde pár dojmů (i když na těle Fuji).
Ze specifikace je zřejmé, že blesk podporuje dálkové ovládání Air1 na frekvenci 2,4 GHz a mimo Fuji také optické řízení dalších dvou blesků. Pro Pentax by měl podporovat HSS.
Blesk je proveden solidně, dvířka baterií jsou dostatečně pevná, patice kovová. Důležitou součástí nabídky je TTL kabel 1,5 metru, který umožňuje využití všech podporovaných funkcí. V přílušenství je stojánek, odrazová destička, rozptylka pro ohnisko 16 mm a plastový bouncer na změkčení přímého světla.
To nejdůležitější:
Funkce TTL - Auto funguje naprosto spolehlivě bez ohledu na to, zda je focený objekt vzdálený 0,5 metru nebo 2 metry. Na Fuji X-T2 se k tomu používá nový, čtvrtý režim měření expozice, který vyhodnocuje celkovou scénu a spoluurčuje hodnoty vyvážení bílé. Při volbě TTL - Auto je blesk plně řízen z těla foťáku. Předpokládám, že K-1 bude mít něco podobného vedle maticového měření.
Další výbornou fíčurou ve druhém režimu TTL (bez Auto) je možnost kompenzace blesku kolečkem dosažitelným palcem pravé ruky při obvyklém úchopu těla foťáku. Zejména při focení přes EVF nebo "na Japonce" je to perfektní možnost okamžité regulace síly záblesku v rozsahu +/- 2EV. Při použití TTL kabelu se totéž dělá palcem levé ruky držící blesk. Ve funkci TTL (bez Auto) je řízení blesku z těla doplněno možností manuální kompenzace kolečkem na blesku.
Výkon blesku je více něž dostatečný i pro focení venku v naprosté tmě do vzdálenost cca 5 m při ohnisku 35 mm na APS-C.
Další zajímavá schopnost modelu i60A je využití pro sériové snímání. Při rychlosti sekvence 3 sn/sec udělá na plný výkon bez problémů opakovanou sekvenci 3-4 snímků s prodlevou cca 10 sec mezi ekvencemi. To je info hlavně pro svatebčany a jiné reportéry. Podle výrobce by měl blesk vydržet v závislosti na okolní teplotě 30-50 snímků v jedné sekvenci bez přehřátí. Navíc lze dokoupit Powerpack.
Cena blesku s příslušenstvím a TTL kabelem byla 8.300 Kč.
Za týden ho podrobím torture testu, protože mně čeká noční focení koncertu pod širým nebem a já mám fotit nejen koncert, ale také dění okolo.
Zatím jsem s nákupem spokojený
To nejdůležitější:
Re: Blesk Nissin i60A
Někde jsem četl, že ma GN60, ale na 200mm. Kolik má na klasických 100mm?
Ano, má GN 60 při 200mm a ISO 100. Na ohnisku 100mm má GN 50. Ovšem Fuji má nativní ISO 200, takže na ohnisku 100mm má blesk GN60. Nejmenší GN 27 je na 24mm/ISO100.
POKRAČOVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
Noční koncert byl odložen na 17.12., ale
i60A má za sebou první větší focení s X-T2. Byla to akce v interiéru s vysokým stropem a spoustou lidí.
Nejdříve použitelnost.
S odraznou destičkou i na přímý záblesk bez problémů s expozicí - opravdu až neuvěřitelně spolehlivý. Na těle jsem měl nastavenou clonu f4, ISO AUTO 200-1600, čas 1/250, předblesk pro redukci červených očí. Na blesku jsem nastavil TTL AUTO, aby byl zcela řízen z těla. Nejčastěji jsem měl nasazený objektiv XF 16/1,4, takže jsem musel používat rozptylnou předsádku k reflektoru, aby byl přímý záblesk dost široký.
Výkon byl dostatečný a dobře osvětlené byly i vzdálenější objekty. Rychlost nabíjení mně nijak neomezovala - blesk se nabíjí hodně rychle.
Nedostatky
Opravdu jsem ho nešetřil a zjistil jsem jednu špatnou vlastnost: Za hodinu jsem udělal 100 snímků - tj. x2 = 200 záblesků. (Včetně redukce červených očí). Asi po půlhodině jsem pozoroval pokles výkonu. Vyměnil jsem baterie a přitom jsem zjistil, že ty z blesku byly hodně teplé. Po nasazení nových baterií blesk chodil jako hodinky. Zdá se, že při frekvenci cca 3 záblesky za minutu mají baterie tepelný problém a proto asi Nissin nabízí pro extenzivní používání blesku externí zdroj PS 8.
Rozhodně je to plnohodnotný profesionální blesk, který s externím zdrojem nebo hrstí baterií AA snese velkou zátěž a jeho reflektor nemá žádný problém s přehříváním.
Nedostatky
Je to u externého blesku nutné? Resp. nie je to za cenu zatvorených očí?hilda4sea píše:předblesk pro redukci červených očí
Pokud je blesk nasazený v sáňkách těla a jde o přímé osvětlení, tak to nutné je. Zavřené oči se vyskytují opravdu ojediněle.
POZOR!!
Nový firmware pro blesky i40, i60A, Di700A & řídící jednotku Air1 verze Fujifilm, který řeší dostupnost funkce HSS bude uvolněný 15.05.2017.
Dobrá zpráva. Díky za info.
