Pentax K5-Ostenie
emil2004
Pentax K5-Ostenie
Příspěvek od emil2004 » 12 bře 2016, 19:07
Caute kamarati chcem sa opytat fotim s K5 vadi mi dost pomaly AF ,aj vy sa s tym stretavate?Sem tam mi zaostri spravne, sem tam je mimo,mal som pozicany Tamron SP 17-50mm von celkom dobre,vo vnutry mal co robil, len bzucal a bzucal a nedokazal sa chytit,zo setovym s pentaxom ako tak co to chyti vo vnutry.Mam aj 50 mm 1,4 von ide dobre tiez sem tam ako by sa nevedel rozhodnut co ma robit vo vnutry je to este horsie niekedy spravne niekedy nespravne, Pentax smc-DA 35mm tiez mu uz neako neverim ,mne ide hlavne o fotenie ked fotim aby som nemusel riesit ci to je ostre alebo nie.Chcem si kupit K3 neviem ako dalej ci to bude pokracovat ,ako rychlo ostry fotim vacsinou street a chcel by som aby to fungovalo ako ma.Pripadne mi skuste poradit inu znacku.Ja niektore fotky dotim 2-3 x exponujem lebo uz velmi tomu neverim Dakujem
https://www.facebook.com/emiljakubco
Fuji Xt1
Fujifilm XF 23mm f/1,4 R
Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS
Samyang 8mm f/2,8 UMC FishEye Fujifilm X
GODOX TT685F
Godox X1T
Re: Pentax K5-Ostenie
Příspěvek od hilda4sea » 12 bře 2016, 19:34
Postupně jsem reklamoval několik kousků K5 a nakonec jsem to vzdal právě kvůli problematickému ostření AF. Pak jsem koupil K5IIs, která už byla lepší. Nicméně byla pomalejší než Canikon. Bohužel K5 byla kus od kusu lepší či horší.
Pokud chceš přijatelný poměr rychlost/přesnost AF, tak zbývá zatím jen Canon/Nikon.
Možná K1 bude svítání a lepší časy, ale AF není jen o mechanice/elektronice těla, ale také o konstrukci a pohonu objektivů.
emil2004
Příspěvek od emil2004 » 13 bře 2016, 12:37
hilda4sea píše:Postupně jsem reklamoval několik kousků K5 a nakonec jsem to vzdal právě kvůli problematickému ostření AF. Pak jsem koupil K5IIs, která už byla lepší. Nicméně byla pomalejší než Canikon. Bohužel K5 byla kus od kusu lepší či horší.
Dakujem velmi pekne
Fuji Xt1
GODOX TT685F
Godox X1T
Příspěvek od fakt » 13 bře 2016, 13:32
V pátek jsem fotil svatbu pro rodiče nevěsty. Rodina ženicha měla fotografku. Odpoledne při zábavě v restauraci skončila. Přišla za mnou, že jí to vůbec neostří (Nikon) a musela jet ručně. S K-30 jsem fotil i v noci na tolik kritizované Pentax AF.
Příspěvek od lennyl » 13 bře 2016, 14:09
tiez som nafotil par svadieb s Pentaxom, K20, K5, K5IIs, K-r, K3..ziadne vacsie problemy s AF, ani so sklami s f1,4.
teraz mam drahsi Nikon D750 (ma AF modul z top modelu D4s) a tiez v pohode.
- dake fotky mi obcas usli, aj s Pentaxom, aj s Nikonom, zaklad je mat nastavene skla (bud cez microadjustment,alebo v servise)
- asi mas fakt blby kus K5, ak je to nenastavitelne/nevyreklamovatelne,predat
- Pentaxy maju od K30 vyssie slusne spolahlivy AF, v tejto cenovej realicii ala Canon 700D/Nikon D7100 necakaj zazraky ani u nich
slivo
Příspěvek od slivo » 13 bře 2016, 15:05
este je podstatny pohon AF. skrutku a asi aj dc ma pentax vyborne, ale pentax nikdy nerobil rychle ultrasonicke motory.
a dalsia vec je ze rychlost af je velmi zavisla na objektive - napriklad by som nebol prekvapeny ak by prave tvoj tamron 17-50 ostril na pentaxe rychlejsie ako na canone alebo nikone (https://youtu.be/xjxRSUpyHSA vs https://youtu.be/A42neBGBzO8) pretoze pentaxia skrutka je uz vychytana a ine verzie maju nejaky maly mikromotorcek s ktoreho vlastnostami pravdepodobne algoritmy AF ani nepocitaju.
k presnosti ja som s pentax viac menej spokojny - problemy mam akurat v dvoch situaciach - zatiahnuta obloha (ked je malo rozptyleneho svetla) to mam odpadu velmi vela. a potom som niekolkokrat fotil v jednej hale (mix umeleho a prirodzeneho svetla) kde sa to AF tiez velmi nepacilo. blbe je ze pentax pipne ako by mal zaostrene... v tychto situaciach pomaha fotit na vyssiu clonu. inac sa nemozem stazovat.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
emil2004
Příspěvek od emil2004 » 13 bře 2016, 20:54
Dakujem Vam za obsirne odpovede,keby som mal maznost poskusat ine telo
Myslite si ze kupov K3 za zmeni rychlost ostrenia a problemov a AF?
Fuji Xt1
GODOX TT685F
Godox X1T
Příspěvek od lennyl » 13 bře 2016, 20:58
no kedze uz v K30 a novsich telach je lepsi AF modul od K5, takze spolahlivost AF sa zlepsi jednoznacne.
co som mal Sigmu 30/1,4EX DC (ostrenie cez srob) na K5IIs - ostrila super presne (po nastaveni v servise spolu s telom) ale po prechode na K3 bola este rychlejsia, az tak, ze som mal pocit, ze utrhne dorazy (a opat som bol s nou v servise pre nastavenie s K3)
emil2004
Příspěvek od emil2004 » 13 bře 2016, 21:33
Chcem sa opytat kde si to dal robit poslal by som tam aj ja svoj plus objektivy ono neako s tou 50 pri sere mi to robi a vo vnutry som v prdeli sa mi nechce chytit ked som dal cez LV neako ostilo ale tiez sem tam ja sa pytam preto mozno to je iba ako sa to vsade pise iba tej 50 ale dakujem
Fuji Xt1
GODOX TT685F
Godox X1T
Příspěvek od lennyl » 13 bře 2016, 22:00
servis BOOFT Ruzomberok, nastavuju BF/FF na Sigma objektivoch, za nastavenie 35art som platil 50euro.
ak mas problem aj s inymi sklami,to nevyriesia, asi.
Příspěvek od hilda4sea » 13 bře 2016, 22:29
Objektivy Pentax lze v servisu seřídit jen pro jeden konkrétní objektiv. (Natvrdo) Další už seřídit nelze. Některé objektivy Sigma lze seřídit v servisech přímo na tělo. Totéž je možné s Tamrony, ale musí se poslat objektivy a tělo do Německa.
Já jsem měl K5IIs + 3x limited a DFA 100/2,8 WR. Objektivy ostřily šroubkem a když jsem si pohlídal na co ostřím (kontrastní přechod), tak jsem byl s výsledkem jednotlivých statických snímků spokojený. Nedostatky prediktivního ostření jsem řešil pomocí funkce "trap fokus" (záchytné ostření). S K5 jsem občas musel na místě nastavit pro potřebnou vzdálenost mikro-adjust a pak to šlo. Nebo jsem ostřil ručně.
A UŽ VÍŠ ZDA POTŘEBUJEŠ PŘESNOST, NEBO RYCHLOST, NEBO PŘESNOST+RYCHLOST? POTŘEBUJEŠ HLAVNĚ FOCENÍ JEDNOTLYVÝCH SNÍMKŮ, NEBO POTŘEBUJEŠ KONTINUÁLNÍ PREDIKTIVNÍ OSTŘENÍ?
To jsou otázky, na které si zkus odpovědět a pak podle toho pořizovat výbavu. Kombinace přesnost+rychlost je vždy nákladná.
Ani Canon s Nikonem nemají všechny vlastní objektivy způsobilé pro spolehlivou funkci prediktivního ostření. Sice mají "sonické ostření", ale pro tento účel je zatím použitelné jen kruhové sonické ostření. Nově pak piezoelektrické nebo s lineárním pohonem. Jak to má Sigma u nových 70-200 a 100-300 Sport nevím.
Pokud vím, tak objektivy Pentax mají pohon šroubkem nebo sonickým motorkem s převodovkou (SDM) případně elektromotorkem s převodovkou (DC).
Čili, pokud jsem nasadil na Canon objektiv Tamron 17-50, tak jsem dosáhl zhruba stejných výsledků pohotovosti ostření jako s Pentaxem K5IIs. Jiná byla situace při použití Canonu 70-200/2,8 s kruhovým sonickým motorem, kde rychlost a přesnost ostření jednotlivých snímků a prediktivního ostření byla daleko před Pentaxem se Sigmou 70-200/2,8, nebo Tamronem 70-200/2,8.
Proto bych doporučil nejdříve zvážit své potřeby a pak teprve nakupovat.
