Brašna Lowepro Passport Sling
Fotobrašna Löwepro Passport Sling
Brašnu jsem si kupoval někdy koncem roku 2011, byla tehdy v rámci nějakého výprodeje za velmi přijatelnou cenu (rozhodně méně než 1000 Kč). Četl jsem si recenze na internetu, prohlédl si ji naživo v obchodě a nakonec jsem si ji koupil s vidinou univerzálnější tašky nejen na foťák.
Mé očekávání taška víceméně splnila, byť v průběhu času a na základě získaných zkušeností s „ostrým“ nasazením původní nadšení poněkud vyprchalo.
A jaká tedy je?
Brašna, ač se z fotek či videí někdy nezdá, je docela velká, lépe řečeno objemná. Vnitřní prostor lze navíc zvětšit rozepnutím bočního zipu, pak se do ní bez problémů schová i velká petka s vodou). To, že je to taška přes rameno, neumožní v některých případech dobře rozložit váhu, pak se taška docela pronese. Mě její nošení nijak nevadí, ale jiní uživatelé si na webu stěžovali, že je to nepohodlné - doporučuji ji vyzkoušet se zátěží, klíčové je správné nastavení délky popruhu a natočení brašny na zádech. Velikost brašny také znamená, že v mnoha muzeích, zámcích či podobných institucích ji musím nechat v šatně, protože mě s ní nepustí dovnitř (už to prostě není „jen“ brašna na foťák). Na některých typech oblečení popruh dost klouže, na jiných (fleece) relativně ostrý okraj popruhu odírá z látky vlákna.
Uvnitř brašny je vyjímatelná, poměrně pevná polstrovaná vložka s částečně tvarovatelnou přepážkou (na suchý zip) na uložení foťáku. Do této vložky se bez problémů vleze K-5 s nasazeným objektivem (maximálně něco jako 55-300), případně tělo a větší objektiv v rozloženém stavu. Vedle přepážky se vleze něco jako malé DA, Ltd nebo klasické malé filmové objektivy, já tam obvykle nosím peněženku a mobil.
Co považuji za klíčový nedostatek je nešťastné uspořádání vnitřního prostoru. První vada je ta, že polstrovanou vložku lze umístit jen jediným možným způsobem, což komplikuje snahy dosáhnout lepšího vyvážení tašky jejím posunutím. Druhý problém je málo vnitřních odkládacích kapes. Jsou tam vlastně jen dvě menší, kam se vleze tak náhradní baterie, filtr v krabičce nebo něco podobně malého a pak mini kapsička na náhradní paměťovku. To by sice nemuselo až tak vadit, pokud je v tašce jen foťák, ale pokud je v brašně víc věcí (třeba více objektivů, další filtry, náhradní baterie, klíče, peněženka, kabely, nabíječka, mobil...), začíná v ní být dost chaos. Problém jsem vyřešil částečně koupí malého "grid-it" organizéru na ebayi, kam si různé drobnosti nastrkám, ale nějaká větší kapsa by se hodila.
Kapsy umístěné zvenku jsou větší a výborné na odložení věcí, co je třeba mít po ruce (krabičky od filtrů, krytka objektivu, mapa, průvodce, vstupenky a další), ale peněženku nebo mobil bych tam raději v místech větší koncentrace lidí nenechával.
Drobný problém může představovat i to, že materiál je sice odolný, ale ne proti vodě. Hned po koupi jsem si tedy brašnu nastříkal impregnací na batohy, ale většímu dešti bych ji stejně vystavovat nechtěl. Tuto skutečnost nakonec uznal i výrobce a do přírody připravil variantu Photo Sling Sport, která má mít oproti Passportu materiál odolnější vůči dešti a prachu a boční kapsy má na zip.
Passport nedoporučuji jako jedinou brašnu na náročnější celodenní nebo dokonce vícedenní výlet, ale dobře poslouží na fotovycházky do města a okolí. Pro delší cesty (do přírody) je problém, že „sling“ tvar se nedá moc dobře nosit dohromady s větším batohem a nepravidelný tvar a velikost neumožňuje nějaké jednoduché zabalení do cestovního zavazadla, které by zároveň zajistilo snadný přístup k fotovýbavě. Dost často tak v poslední době beru jen tu polstrovanou vložku do normálního batohu.
Pokud bych to měl zhodnotit, jsem rád, že tu brašnu mám. Nicméně znovu bych si ji nejspíš už nekoupil.
Výše uvedené platí pro verzi I a II, kde jediný rozdíl je v tom, že verze II má v polstrované vložce několik suchých zipů navíc, aby bylo možné jiným uspořádáním přepážky brašnu využít buď pro zrcadlovku nebo pro menší CSC přístroje. Nejnovější verze III má uvnitř polstrovanou kapsu na tablet/malý notebook, jinak formovanou vnitřní vložku na foťák a větší síťovanou kapsu na další věci místo dvou malých, takže částečně řeší některé mé výše uvedené výtky. Nicméně pořád záleží na tom, jak vám bude „sedět“ nošení takovéto tašky, není to pro každého.
A jaká tedy je?
Naposledy upravil(a) inutihar dne 02 kvě 2015, 22:45, celkem upraveno 2 x.
Re: Brašna Lowepro Passport Sling
Precizní a poctivá recenze. Díky takovým článkům(recenzím) se stává výběr a to nejen brašny jednodušším. Osobní zkušenost fotografa řekne mnohem více než reklamní leták či video.
...mám, 1. verziu, nedám na ňu dopustiť, ešte keď boli deti celkom malé foťák aj s plienkami a vlhkými obrúskami...
Mal som v ňom aj 2 telá s gripmi a objektívmi a 2 bleskami + 3 ďalšie sklá a s troškou dobrého zaobchádzania sa to s ňou dá....Nič lepšieho som napriek značkami nenašiel, po 3-4 rokoch denného stáleho nosenia vo výbornom stave...
Tie posledné verzie II a III s farebným prúžkom sa mi ale až tak nepáčia...
Ja som si ju vylepšil tým,že som pridal jeden priečinok ,ktorý som vyrobil so starej brašny,ktorú som touto nahradil.Tak sa tam toho vojde ozaj dosť a na osobné veci ako je peňaženka či mobil je tam stále miesto.Po rozzipsovaní ani nehovorím. Oceňujeh hlavne jej nenápadnosť,že nevyzerá ako fotobrašňa.Na nosenie mne príde veími praktická,nemal som s tým nikdy problém. V buse ju proste hodím dopredu a tak nikomu nezavadzia a do nikoho nedrgám. Samozrejme,na velké fotenie to nieje,nemá úchyt na statív.Na to ale nieje ani určená.Do mesta alebo krátky výlet so synom nepoznám nič lepšie. Čo v nej mám:K3 s gripom a nasadeným 20-40,px 60-250 a px 10-17,náhradná bateria,filtre a handrička,peňaženka vo vonkajšom bočnom vrecku otočenom k telu,v zadnom vonkajšom potom dáždnik a malá flaša vody.Na street pre mňa ideálna zostava.
pekna recenzia aj postrehy.
mate niekto skusenost aky stativ sa do nej zmesti? napr. mefoto backpacker (alebo ak by sa zmestil roadtrip, bolo by to este lepsie)
Ten backpacker by se asi mohl vejít. Měl jsem v té tašce termosku, která má podobné rozměry - nějakých 30x11 cm - a ještě tam byla rezerva.mate niekto skusenost aky stativ sa do nej zmesti?
Bol som to skusit, do passportu sa zmesti stativ cullman 622T s hlavou, ktory ma v zlozenom stave 34cm. Treba ho spravne vlozit a taska sa da bez problemov zazipsovat, nikde nic netrci ani netlaci, okrem stativu tam bola k3 s da 16-50 a samsung 200 s 30mm palacinkou. Hore bol este mozno centimeter miesta, ale na sirku to je podla mna maximum (extender som neotvaral).
Dole su stativy, ktore sa do brasny prepokladam zmestia, kedze cullman a nest su najvacsie. A teraz podstatna otazka, s ktorym mate skusenosti a ktory by ste odporucili. Ak niekto mate sirui alebo mefoto, rad by som ich skusil.
1.Triopo M130
+ malicky lahucky, z troch ktore som skusil najmensi. pohodlne sa vojde do tasky.
+ super cena
- prva cast stredoveho slpiku na pevno.
+ dojem z hlavy nic moc ale pri pouzivani mi prisla uplne v pohode
- hlavou sa da aj po aretacii hybat
+/- hlava je bud uplne volna alebo utiahnuta, cullman aj nest vedia nastavit odpor. aj ked pri malych hlavach to asi nie je az tak podstatne
Nohy z trojice najlabilnejsie kvoli stale vysunutemu stredovemu stlpiku. Spracovanie nie je zle, ale z tej trojice co som videl je najslabsie. Hlava na druhy omak ok.
2.Cullman 622T
+ pekna hlava, zaujimavy system uchytenia dosticky, z trojice podla mna najlepsi
- hlavou sa da po aretacii hybat
+ uvolnovanie aretacneho srubu postupne uvolnuje fixaciu
+ najdlhsie sekcie noh, celkovo je bez vysunuteho stredovehu stlpiku je to najvyssi stativ
+ velmi pekne spracovanie
- aretacne sruby hlavy a noh su pokryte gumou, na novom stative pri snahe o dotiahnutie som nou pretacal, takze po case sa urcite vytaha.
- do slingu ho treba spravne zlozit a vlozit spravnou stranou. inac sa brasna neda zazipsovat
Nohy z trojice jednoznacne najlepsie, pri vysunutych troch dieloch je cullman tak vysoky ako nest pri vysunutych styroch. Pacila sa mi aj hlava.
4.Nest NT-6235AK
- sekcie noh su rovnako hrube, ale kratsie ako na cullmane. stativ je zlozeny kratsi mozno o 1-2cm ale rozlozeny je mensi mozno az o 10cm (bez vytiahnuteho stredoveho slpika, ten je dlhsi na neste).
+ kusok vacsi ako triopo ale mensi ako cullman, do tasky sa vojde hocijako, aj nedosledne zlozeny a stale tam ostane kusok miesta.
+ miniaturna hlava. trochu atypicka v tom ze ma v podstate drazku ako sa moze hybat, trochu nezvyk.
+ jedina hlava z testovanych ktora sa po aretacii nepohne
+ nastavenie frikcie zvlast plus k tomu postupne otvaranie hlavy
+ aj bez stredoveho stlpiku sa hlava uplne zmesti medzi nohy a tie sa od seba nevzdaluju
- spolocny zamok aj na hlavu aj na rotaciu okolo osi. je to otravne, hlava v podstate nie je panoramaticka
Pekne nohy, skoda ze su jednotlive sekcie kratsie, pevnost porovnatelna s cullmanom. Pri vyusunutom stredovom stlpiku mi prisel nest pevnejsi. Hlava atypicka ale jednoznacne najlepsia.
Mefoto sa v cr nepredava, sirui som nikde skladom nenasiel a nikto sa neozval ze jeden alebo druhy ma. Jedine co mozem povedat ze triopo m130, sirui 025x a mefoto backpacker sa mi zdaju podobne.
3.mefoto backpacker
5.Sirui T025x
Zaver:
Stativy som skusal v predajni, vsetky bez vysunuteho najtensieho dielu noh a so stredovym stlpikom najnizsie dole, alebo iba trochu vytiahnutym. Na stativoch som skusal objektiv tokinu 80-200 2.8 spolu so samsungom nx 200. Stativ bol pripojeny k objektivu, je to tazsia ale vyvazena kombinacia a kazda hlava ju udrzala aj horizontalne aj vertikalne aj sikmo. V tychto troch polohach hlavy udrzali aj pentax k3 s da 16 50, co nie je az taka tazka kombinacia, ale zase trochu horsie vyvazena. Pri ohnisku 200mm a 8x nasobnom zvacseni v LV som skusal tukat do noh/fotaku/objektivu a sledoval kedy sa prestane triast obraz. Na kazdom stative to bolo v jednotkach sekund, co je zle. Takisto bolo komplikovane ostrenie, pretoze stativy neboli schopne absorbovat tras mojej ruky. S velkym gitzom tento problem nemam. Stlacenie spuste obraz velmi rozkyve. Napriek tomu pri nastaveni casovaca na 4s (na samungu sa da nastavit po sekundach) bola kazda jedna fotka ostra. S Triopo som skusil 4s expozicie, na Cullman a Nest som zobral aj nd filter a skusil som aj 30s expozicie.
K bezpecnosti techniky na stative: Triopo mi prisiel ako najlabilnejsi a na fotak na stative som daval pozor. Je to kombinaciou uzsej zaklandne a stale vysunuteho stredoveho stlpiku . Pri Neste a Cullmane som sa uz o techniku nebal, pricom Cullman kvoli najsirsej zakladni posobi najstabilnejsie.
Jedna vec co mi na kazdej hlave vadila je, ze pri foteni na vysku drazka v hlave konci presne ked je fotak kolmo na zem, ak je podklad krivy tak treba stelovat dlzku/uhol noh.
Druha hlava co mam take obmedzenie nema.
Triopo je pekny stativ, neurazi, v pohode sa vojde do slinga a pri troche opatrnosti je pouzitelny.
Cullman je uz stabilnejsi a ak by tam nebolo to otravne vkladanie do slingu tak by som kupil prave tento.
Nest je trosicku mensi a lepsie skladatelny cullman. Sling ani netreba davat dole z chrbta a stativ sa tam krasne vlezie.
Sucasne so mnou sa medzi nestom a cullmanom rozhodoval este jeden pan a ten si vybral cullmana. Ja som zobral nesta. Ideal by bol mat nohy z cullmana a hlavu z nesta. Celkovo mam radost, stativ sa zmesti do slingu, so slingom sa pohodlne jazdi na bicykli a ked je stativ vytiahnuty tak do 1m max tak je ako tak stabilny.
10s sooc, stativ: Nest vytiahnute 3 sekcie noh a ciastocne stlpik
EDIT: skusil som triopo este raz doplnene +/-
EDIT2: vyskusany cullman a nest
1.Triopo M130
+ super cena
2.Cullman 622T
4.Nest NT-6235AK
3.mefoto backpacker
5.Sirui T025x
Zaver:
Dovolím si na tuto stránku umístit minirecenzi na fotografickou brašnu z pera p. Neffa. Bohužel jsem neobjevil jiné, aspoň částečně aktuální vlákno k fotobrašnám. S jeho závěrem souhlasím, na kratší vzdálenost taktéž jednoznačně preferuji brašny. Tato se mi zdá cenově velmi atraktivní, sám mám vizuálně velmi šikovnou napodobeninu brašny Domke, koupil jsem ji úplně novou v jednom renomovaném fotoobchodě při náhodné návštěvě. Začátkem příštího týdnu bych měl zamířit na pár dní do Polska, tak zkusím prověřit jejich obchůdky s foto a příslušenstvím.
http://www.digineff.cz/clanek/fotografu ... dakar-grey
Upoutávka na nové brašny a batoh z výroby firmy Lowepro :
http://digiarena.e15.cz/lowepro-protact ... gn=RSSfeed
...tak som si urobil radosť a po dobrých skúsenostiach z Passport Sling kúpil ďalšiu, čiernu verziu III, a tiež Lowepro Urban Reporter 350, obidve dohromady za 84 eur
