K-5 II - Problém s načítaním SD kariet
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 22 pro 2014, 19:22
Dnes mi začala štrajkovať moja K-5 II. Vôbec nechce zobrať žiadnu pamäťovku (skúšal som tri rôzne). :-(
Zasuniem kartu, zatvorím dvierka, zapnem foťák a na displeji naskočí info: KARTA JE ZAMČENÁ. Včera som kartu normálne vybral, stiahol fotky do PC, vložil kartu naspäť a odvtedy toto. :-(
Skúsil som už samozrejme formátovanie karty v PC aj reset foťáku do výrobných nastavení. Skúšal som aj ten zámok na karte zamknúť/odomknúť a tak skúšať vo foťáku, ale nič nepomáha. Vyzerá to na nejaký problém v šachte na karty.
Foťák bez vloženej karty normálne funguje, ale s vloženou kartou sa fotiť nedá - je "zamčená".
Stretol sa už niekto z vás s takýmto problémom? Alebo ste o takom niečom počuli? Čo sa s tým dá robiť?
Keby nebol akurát čas Vianoc, tak foťák zanesiem rovno do Alzy, nech ho pošlú do servisu, je v záruke, ale pozajtra je Štedrý deň a ja by som rád ním fotil.
Vopred díky za akúkoľvek radu a nápad. ;-)
Blesk Pentax AF 540FGZ
feri2303
Re: K-5 II - Problém s načítaním SD kariet
Příspěvek od feri2303 » 22 pro 2014, 20:37
Stalo sa mi, ale na vine bola karta.
Len tak zo srandy, ked na kartu nahras firmware a zbehnes do servisneho menu, tam je karta viditelna? Predpokladam ze mas aktualny firmware...
KP, *ist DS, K-m (infra)
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 22 pro 2014, 21:00
Áno, mám aktuálny FW (1.07). Ale skúsil som na kartu hodiť súbor s FW a normálne sa ma opýtalo, či chcem nahrať FW do foťáku. Dal som "YES" a rozbehol sa proces update. Všetko prebehlo ako má, vypísalo "COMPLETE". Foťák som vypol a po opätovnom zapnutí zas "KARTA JE ZAMČENÁ". :evil: Ako je možné, že ten súbor s FW vedel foťák z "uzamknutej" karty použiť??
Keď na kartu nahrám nejaké fotky, tak mi ich foťák neukáže. Po stlačení tlačidla na prezeranie fotiek dostanem hlášku: "BEZ SNÍMKU".
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 22 pro 2014, 21:12
Karta je uzamknuta len pre zapis? Fotky na karte vies prezerat?
Write protect prepinac je snimany cisto na mechnickom principe v strbine pre kartu. Viac napovie tychto par obrazkov: http://www.getflashmemory.info/hack-why ... protected/
Takze bud doslo k mechanickemu poskodeniu snimaca, alebo je tam nejaky bordel co sa dostal dnu spolu s kartou.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 22 pro 2014, 21:46
Presne to je ten problém!! Som to odhalil - pozrel som sa do šachty na kartu s lupou a baterkou a ten tenučký pliešok je tak nejak divne, nie je rovno. Zaujímavé, že karta pri zasúvaní/vysúvaní vôbec nijak nedrhne (to by mi od začiatku bolo jasné, že je mechanický problém v šachte).
Neviem dobre po anglicky a z google prekladu mi nie je úplne jasné, že v akej polohe má byť, keď akože chápe kartu ako odomknutú. Ak je to tak, že musí byť spojený - teda, že sa musí dotýkať inej kovovej časti, tak smola, ale keď má byť práveže odpojený, tak ho proste odtiaľ vyrvem a nebude mi fungovať akože uzamykanie karty, čo aj tak vôbec nepoužívam. Feri, ak vieš dobre po anglicky, prelož mi ,prosím ťa, tú časť, kde píšu o tom v akej polohe má ten pliešok byť.
Marselus
Příspěvek od Marselus » 22 pro 2014, 22:10
Konektor (pliesok) sa musi dotknut kovovej casti po zasunuti karty do sachty. To zopne okruh a spristupni kartu.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 22 pro 2014, 22:15
Tak sa tá sviňa evidentne nedotkne. Snažil som sa ho tenučkým šrobovákom opatrne "naladiť", aby bol čo najrovnejšie, ale nedarí sa. :-( Vyprdnem sa asi nato prv, než to pokazím úplne a neuznajú mi v servise záruku. :-)
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 22 pro 2014, 22:19
Citacka kartu chape ako odomknutu v druhom pripade - pliesok je stlaceny.
(Ale pozor, cito teoreticky moze existovat aj opacne fungujuca citacka kde stlaceny pliesok znaci zamknutu kartu...)
Urcite citacku nenicit silou!!!
Riesenia pise dve:
1. citacku "opravit" zalepenim - treba rozobrat fotak
2. ako prudko docasne riesenie pocas sviatkov by som vyskusal prelepit zamok kusom pasky. Mozno tak dosiahne kontakt. Treba lepit tak aby paska urcite nezostala v sachte. http://www.rescuedigitalmedia.com/memor ... cked-error
Dalej pise ze problem pravdepodobne vznikol rychlym aalebo nesetrnym zasunutim karty do sachty. Takze sa asi nejedna o vyrobnu chybu a otazne je to potom so zarukou. Moze sa to stat na kazdom zariadeni, tak opatrne.
...a samozrejme vsetky info bez zaruky...
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 22 pro 2014, 23:00
Vďaka za preklad. Skúsil som tú pásku na karte. Nepomohlo. :-(
Příspěvek od Ivan-K » 22 pro 2014, 23:37
Vlado bojím sa že záruka ti nepomôže, na to bude jednoduchá výhovorka : mechanicky poškodené
Zvlášť teraz ked zastúpenie neexistuje, zabezpečujeme servis môže znamenať aj to že to ide do CZ/DE
Tak aby sa ti to zbytočne nepredražilo
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 23 pro 2014, 00:49
Mám foťák kupovaný v Alze. Mám český záručák, išlo by to do Prahy. Ale je dosť možné, že by to bolo presne tak, záruku by neuznali.
.....ale už nič riešiť nemusím! :-) Moja zlatá manželka mi to opravila :!: :-) Napružila toho zmrda tak ako má byť. :-) Má perfektný zrak na prťavé veci, ja na také musím kukať cez lupu, potreboval by som tretiu ruku. :-D .....kúúúúúúrva, už budem fotky ťahať z foťáku asi len cez kábel. :-D ...to sa mi zas časom asi odtrhnú tie gumené dvierka. :mrgreen: ...chcelo by to bezdrátový prenos :-D
Ale aj tak vôbec nechápem, čo sa tomu pliešku stalo, vôbec som necítil ani len najmenší odpor/drhnutie pri vyberaní a vkladaní karty.
Miroslav
Příspěvek od Miroslav » 23 pro 2014, 01:06
Ešte dobré, že máme tie ženy :-)
Vlado, som rád, že sa to nakoniec takto vyriešilo. Prajem radostné a pokojné Vianoce.
Pentax K-3, K-01, K-m
Pentax MZ-5n, SFXn, P50, P30, LX, Me Super, Spotmatic...
Příspěvek od lennyl » 23 pro 2014, 01:46
tak toto bola napinava story, som cakal na rozuzlenie zapletky :-) mna by asi dr*lo, keby sa mi totok stane rovno pred vianocami. asi si pri vyberani karty zatlacil nie do stredu, ale na kraj karty a ta sa potom krivsie vysunula, netusim.
uz uz som isiel splietat teorie, ako by si pentax dal cez USB kabel na pocitac a fotil provizorne rovno nan, ale neviem o ziadnom takom softe co by to umoznil,skoda.
pekne sviatky :-)
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 23 pro 2014, 02:16
Díky chalani za podporu! :-) Tiež vám všetkým želám štastné a veselé! ;-) .....zajtra ma čaká prelúskanie celého menu krok po kroku a nastavenie všetkých parametrov späť podľa seba, lebo som resetol foťák do výrobných nastavení, keď som ešte netušil, že je to čisto mechanický problém. No ale je to príjemnejšia nepríjemnosť ako posielanie aparátu do servisu, menu poznám naspamäť. :-)
Lukas_Gal
Příspěvek od Lukas_Gal » 23 pro 2014, 07:30
lennyl píše:uz uz som isiel splietat teorie, ako by si pentax dal cez USB kabel na pocitac a fotil provizorne rovno nan, ale neviem o ziadnom takom softe co by to umoznil,skoda.
pekne sviatky :-)
Taky soft existuje :) http://www.pktether.com/
Lukáš Gál,
http://www.lukasgal.com
