Pentax AF-540-FGZ - nastaveni P-TTL
TAJNÁ SKRUTKA
Vedel niekto z vás o tajnej skrutke na štelovanie výkonu záblesku v P-TTL režime na AF-540FGZ?? Nachádza sa pod nálepkou "FIX" (dole na nohe blesku). Píše sa o tom v tomto článku: http://extreme-macro.co.uk/pentax-af540fgz-flash/
Práve som tú nálepku odlepil a naozaj je tam taká malinká krížová skrutka. Dá sa ňou otáčať ľahko, bez nejakých aretovaných polôh. Ani dorazy nemá. Ako to vplýva na zmenu výkonu pri fotení som zatiaľ nevyskúšal, chystám sa zajtra.
Re: Blesk - Pentax AF-540-FGZ
Tak som to nakoniec ešte dnes vyskúšal. Funguje to! Hral som sa s tým vyše dvoch hodín a zdá sa mi, že som to P-TTL vyladil. Ale to môže aj nemusí byť pravda. Prídem s bleskom do inej miestnosti a bude to zas iné. .....uvidíme, ako Stevie Wonder povedal.
Re: Pentax AF-540-FGZ - nastaveni P-TTL
.....a píšu tam, že aj 360-tka má takú regulačnú skrutku, ale nemá ju tak ľahko prístupnú, treba demontovať pätku.
Dobrý nápad oddeliť túto info od základného vlákna blesku AF-540FGZ a jeho premenovanie. Tiež mi to mohlo napadnúť, keď som to písal. ..... Ale mohol by byť teda v názve aj blesk 360.
to al.vlado
tak ako sa chova PTTL na K5 -ke. Pomohlo pretočenie skrutky, čo som čítal tak v vsmere hodín to uberá na sile a naopak.
Vdaka
Maco
Vdaka
Maco
Ano, je to tak, v smere hodinovych ruciciek ho skrtis. V podstate, ale nejaky dopad na automaticke spravanie to nema. Stale je s bleskom najlepsie fotit na M-ko rezim na fotaku a P-TTL s kompenzaciou kam treba podla okolnosti.
Vdaka, to som chcel pocut
Ahoj.
Dnes mi dorazila starší 540FGZ. Funguje, ale chci se zeptat zda na tomto blesku nejde nastavit manuální režim u poloautomatických režimů. Mám K30ku a vždy po navolení těchto režimů dojde k přepnutí na P-TTL. Tlačítkem MODE se sice přepnu do manuálního módu i nastavím výkon, ale po namáčknutí spouště se to přepne na P-TTL a po nějaké době skočí zase na M mód. Je toto normální stav u tohoto blesku? U Metze si mohu navolit manuální mód i u poloautomatických režimů bez problémů.
Díky.
Díky.
a pouzivas to takto? ved to musi byt stale prepal, pokial nesvieti v case merania expozicie ine (silnejsie) svetlo
Jasně. Je to trochu divná kombinace, ale zarazilo mně to. Já to takto nevyužívám. U Metze je to tak, jak jsem psal výše a u Pentaxu zas jinak. Spíše mně udivilo to přepínání z nastavení pro manuál a P-TTL při namáčknutí spouště. Pokud to takto má být a není to jinak k využití, tak se s tím asi nějak sžiju.
Mám ten istý blesk. Práve som to vyskúšal na mojom K-5 II a je to presne tak ako píšeš. Jediná možnosť ako použiť režim M na blesku pri použití poloautomatických režimov na foťáku, je v režime wireless, teda blesk mimo tela riadený interným bleskom.
Díky za odzkoušení a info. Wireless jsem ještě nezkoušel.
