nahrada za hlavu Giottos MH 5011
Příspěvek od lennyl » 04 bře 2014, 17:23
mam hlavu Giottos MH 5011 a silno uvazujem o jej nahradeni, byt mi vadia dve zasadne veci:
- upinacia dosticka sa hybe aj ked ju fest pritiahnem ked mam na K-3 (na K5IIs to bolo rovnake) nasadeny DA*50-135/2,8
- celkova tuhost hlavy nie je maximalna ani po uplnom dotiahnuti jednej z tych dvoch pak
- pozical som vo Vratnej stativ s tou hlavou Klingovi a tiez povedal,ze ta hlava je naprd.
prosim o osobne doporucenie trojcestnej pakovej hlavy:
- mala by byt co najlahsia (aj male rozmery) a co najtuhsia
- nosnost realne staci do 1,5kg ?, budem na to davat maximalne K-3 a spominanu DA*50-135/2,8
- stativ neriesim, ten mi vyhovuje aj ten polsky triopo karbonak
- gulovu hlavu nechcem, neviem ci som doteraz skusal zle modely, ale vobec mi nevyhovuje sposob aretacie hlavy pomocou tych skrutiek
Re: nahrada za hlavu Giottos MH 5011
Příspěvek od bedo. » 04 bře 2014, 20:06
Mám Velbon PH-157Q a som spokojný - celokovová, nie je príliš ťažká ani drahá a zvládne slušne aj video (aj keď na video mám ešte fluidnú 128RC od Manfrotta)...
Příspěvek od lennyl » 04 bře 2014, 20:19
sranda, presne tu Velbon PH-157Q som mal spolu s Velbon Sherpa 200R. Na stative sa mi dorantala jedna noha, takze som ho odstavil a tu hlavu som predal kamosovi s inym stativom.
ale fakt je, ze ta hlava bola pevna.
Příspěvek od lennyl » 12 bře 2014, 22:58
tak doslo k najhorsiemu, Giottos je skoro "nepouzitelna" :(, neviem ci sa to da vobec vyreklamovat, v jednej polohe (smer hore-dole) nedrzi poziciu...
fotim krajinky, gulovej hlave som zatial neprisiel na chut (skusal som si iba Triopo), mam predstavu co najnizsej vahy a najvyssej tuhosti, asi budem musiet z vahy zlavnit...prosim velmi pekne, kto ma doma kvalitnu hlavu (mechanicky), nech mi poradi, chcem ju kupit co najskor, skoda ze v Bratislave nie je moc predajni na vyskusanie lepsich znaciek (myslim tym viac typov).
fakt je tak rozdiel v gulovych hlavach (znacka/kvalita) ze aretacia je presnejsia (nehybe sa to ako sproste hocijako)?
edit1: mam vyskusanu este tuto (ma ju kamos) ale je tazka, skoda.... http://www.fotovideoshop.sk/shop/action ... lava.xhtml
edit2: nasiel som zaujimavu cenu na hlavu co som uz mal, na rychlo mozem aj tu objednat pokial mi niekto neporadi nieco odskusane a kvalitne (cena nehra ulohu, aj ked nechcem do toho vrazat vela privela penazi).
http://www.photonet.sk/velbon-ph-157q/prod_3160.html
Příspěvek od kordoz » 13 bře 2014, 07:18
Tu hlavu Velbon PH-157Q som mal dlhe roky, je to skvela hlava na filmovanie, jednou pakou ovladas pohyb vsetkymi smermi, avsak jej slabina je teleobjektiv bez stativovej obrucky, typicky Pentax 50-135, pri foteni na vysku musis tu hlavu velbon vyklopit a je po pevnosti.
Na Pentax 67 som kupil tuto hlavu:
http://photonet.sk/stativove-hlavy-kood ... _2561.html
je to taka kvalitnejsia cina, zatial som spokojny, kvalita slusna a pevnost tiez, ta gula je tam fakt velka - 44mm
Příspěvek od lennyl » 13 bře 2014, 12:07
kordoz: dakujem za tip na ten KOOD (vlastne skusenosti). tuto znacku by som inak hned obisiel. Giottos co som pozeral by stal o 100% viac.
Este mi Klingo volal ze je spokojny aj s Triopo gulovkou, tu si viem pozriet (aj ine modely od nich) v pradajni v BA.
EDIT: este otazka: je flexibilnejsie mat na gulovej hlave jeden ovladaci prvok (skrutku), alebo tri (dve). som zvyknuty na 3-cestnu pakovu hlavu, cize kazdy smer si zvlast nastavim. Pytam sa preto, lebo niektore modely hlav si nemozem vyskusat v predajniach a musim "naslepo" objednat z dakeho eshopu.
Příspěvek od lennyl » 15 bře 2014, 14:52
tak dnes som bol v BA v Megafoto, vyberat hlavu. nemali uplne vsetky modely na predajni, ale o ktorych sme sa tu na fore bavili ano (giottos, velbon, manfrotto).
nakoniec som vybral gulovu (dufam ze toho nebudem lutovat, nemiesto pakovej) Giottos MH1311 + zakladnu MH652.
- cena 81euro (na eshopoch nie je ovela nizsia + sa plati kurier a nevyskusas si mechanicky hlavu)
- gula ma tusim priemer 4cm
- vaha pol kila, da sa
- nosnost pisana 10kg, tomu teda vobec neverim. ale moju K3 a DA50-135 to drzi dobre aj pri naklone
- ma to aj pidi vodovahy, pri troche snahy sa fotak da podla nich vyvazit
- stupnica na panoramu je ocislovana od 0-90´ a potom vzostupne 90´-0, mohlo to byt aj do 180´ kludne
- tri ovladacie prvky mi pridu asi ako vyhoda,uvidim pri pouzivani - 1 na panoramovanie, 1 na silu utiahnutia gule, 1 na uvolnenie gule
- vsetky ovladacie prvky hlavy su pristupne pri nasadenom fotaku na stative (aj pri panorame na vysku)
- vyrez na panoramu zboku tela tubusu na hlave, teda ked je fotak na vysku, je dobra vychytavka, uz staci iba otacat fotakom dookola
- zlozeny stativ s nasadenou hlavou aj zakladnou sa mi akurat vojde do puzdra od Triopo (nemusim odmontovavat a nicit zavit, ani kupovat nove puzdro)
mechanicky sa mi ten Giottos zda slusny (guma na ovladacich prvkoch, dielenska presnost/potlac), uvidime po dlhsom pouzivani. radsej som vynechal znacky hlav Triopo/Kood.
Naposledy upravil(a) lennyl dne 15 bře 2014, 14:56, celkem upraveno 1 x.
detaily pri naklone s DA50-135
Adrian
Příspěvek od Adrian » 15 bře 2014, 15:10
dik za postrehy. presne tuto hlavu som si vyhliadol aj ja. ale panoramy na stojato s nim nenafotis, pretoze musis otacat okolo nodalneho bodu objektivu, inac budu problemy s paralaxou (predovsetkym blizsich objektov).
Fuji X70
Příspěvek od lennyl » 15 bře 2014, 15:19
Adrian: vidis, ten nodalny bod mi unikol. inak doteraz ked som fotil panoramy na vysku zo stativu, tak som nepostrehol radikalny problem (asi som nemal nic pred sebou v popredi blizko). inak by som musel na tu hlavu este kupit uhlovy nadstavec aby to bolo ok a tak dostat fotak (teda objektiv) do osi otacania.
Příspěvek od slavek » 15 bře 2014, 16:08
Tak i já si vyhlédl tu samou hlavu, až si budu někdy letos kupovat stativ. Jen platformou asi půjdu do větší MH658. Tak se těším na další postřehy a doufám, že jen kladné :)
