Monopod
Rava
Monopod
Příspěvek od Rava » 11 lis 2013, 10:06
Ráda bych pořídila monopod, kondice klesá, ruce se klepou, takže každá pomoc dobrá. Prohlížela jsem nabídky v e-shopech a nevím, co vybrat. Finance nejsou neomezené, ale asi ten nejlevnější taky nebude to pravé. Průšvih je, že jsem s tím nikdy nefotila a nevím, co můžu očekávat - aby mi nakonec víc nezavazel než pomohl. Tady v diskuzi jsem žádné zkušenosti s monopody nenašla, tak prosím kdo s ním máte zkušenosti, poraďte.
Specifikace- fotím koně, takže pohyb v terénu a rychlá akce, nosnost je jasná- zrcadlovka+tele, takže hodně, měřím 180cm, takže výška ? ,myslela bych , že aspoň 160cm. Hliník bude muset stačit, na karbon nemám
lto
Re: Monopod
Příspěvek od lto » 11 lis 2013, 13:51
Nieco taketo by mohlo byt ?
Horusbennu MP-5500CX 145cm, carbon, cena 35 britskych libier , postovne zdarma (pozrel som ebay :D)
Rava
Re: Monopod
Příspěvek od Rava » 11 lis 2013, 16:12
Nevím, přijde mi krátký. Mě šlo hlavně o to, aby se ozvali ti, kdo mají konkrétní zkušenosti, snad tady někdo s monopodem fotí.
Atrej
Re: Monopod
Příspěvek od Atrej » 11 lis 2013, 16:32
ja mám tento:
http://www.alza.cz/manfrotto-679b-d262944.htm
dáš naň ešte statívovú hlavu a bude ešte o niečo vyšší... je v pohode :)
ešte s takouto ohybnou koncovkou nohy by mohol byť zaujímavý, proti pošmiknutiu ale nemám s tým osobnú skúsenosť ako dobré to je riešenie...
http://www.oehling.cz/benro-a48f-monopod
Rava
Re: Monopod
Příspěvek od Rava » 11 lis 2013, 16:42
No, mám stativ Manfr., takže hlava by pasovala. Díky za tip, ale bez urážky, hledat umím taky , mně jde opravdu o konkrétní zkušenosti
Atrej
Re: Monopod
Příspěvek od Atrej » 11 lis 2013, 16:51
v pohode, čo vyhovuje mne nemusí tebe :)
Miho
Re: Monopod
Příspěvek od Miho » 11 lis 2013, 17:35
Výška 160 cm bude stačiť, ja meriam o dačo viac ako 180cm a monopod mávam vzsunutý na 155-160cm.
Čo sa týka únosnosti, tá u monopodu nie je kritická, sila pôsobí len v osi, teda tento parameter by som nebral moc do úvahy. Na základe mojich skúseností by som si už nekupoval drahý karboňák, zbytočne vyhodené peniaze (samozrejme u tripodu je to úplne dačo iné, tam si karbón neviem vynachváliť)
Na akčné fotenie treba hlavu, ale gulová sa mi neosvedčila- po povolení má snahu nakloniť sa aj tam kde nechcem, teda lepšie je keď sa nakláňa ako kolíska len okolo jednej osi.
Možno by stačilo vyskúšať niečo takéto lacné, aj keď tam je zrovna údajne gulová hlava.
http://www.tipa.eu/cz/foto-stativ-monop ... /d-122692/
Na môj som si musel hlavu vyrobiť, lebo žiadna sa mi nepáčila, takto to chodí len okolo jednej osi a obmedzene, teda to "nepadne" na doraz a neklepne po ruke a dá sa aj plynolo nastaviť frikcia.
Twin
Re: Monopod
Příspěvek od Twin » 11 lis 2013, 17:41
No já myslim že na monopodu neni moc co zkazit.
Důležitý je aby nebyl moc vetchý a nepružil. Člověk se o něj potřebuje přecijen dost opřít. Nosnost u toho co postova Atrej (10kg) je hodně vpohodě. Můj monopod má psanou nosnost poloviční a rozhodně u něj pružení nepozoruju.
Pentax Optio w90
Marselus
Re: Monopod
Příspěvek od Marselus » 11 lis 2013, 18:45
Ja som mal tento
http://www.ebay.co.uk/itm/Giottos-MML32 ... 20da6db80b
Nosnost 12Kg, maximalna vyska 167cm. Celkom pevny a stabilny. Za nejakych 30 najdes aj hlavu a mas to za celkom slusnu cenu.
Tu je aukcia a posle to aj mimo UK. Oplati sa. Ja som svoj predal za £40 vratane manfrotto adaptera (nebola to cela hlava ale len adapter z rychlo-upincou dostickou).
http://www.ebay.co.uk/itm/Giottos-MML-3 ... 3a8739e764
iMD
Re: Monopod
Příspěvek od iMD » 11 lis 2013, 22:24
Ahoj, používám Vanguard Tracker AP-284 (hliník, 185 cm, 8 kg nosnost, hmotnost cca 0,6 kg) s kulovkou Manfrotto 494 (výška 8,5 cm, nosnost 4 kg, hmotnost 0,32 kg). Se Sigmou 70-200 je ta hlava na hraně, ale přesto použitelné. Budeš-li mít cestu do Brna, můžeš si jej zkusit.
macek
Re: Monopod
Příspěvek od macek » 11 lis 2013, 23:16
Ahoj!
Měřím 182cm, mám Vanguard Tracker AP-324 (pruměr největší trubky 32mm) je to bytelný čtyřsegmentový stativ, při focení vytahuju poslední část tak maximálně do poloviny.
Mám k němu hlavu Triopo RS1 - lehounká a pevná (na daganet.cz za 570Káčé)
Teď jsem ho zkoušel a na dva metry s objektivem makro 100 mm jsem udržel v použitelné ostrosti 0.5s (s odpadem 50%). Standart spíš 1/15s při focení na 5m.
Na monopodu se mi líbí, že má takovou botku o pruměru asi 5cm, která se furt plochou dotýká země a stativ se naklání v kulovém čepu. (podobné tomu co uváděl Atrej u toho Benra) V místnost drží pevně na podlaze.
Vanguard Tracker AP-324 parametry
Monopod s vyšší odolností určený pro náročnější využití. Kvalitní hliníková konstrukce a provedení monopodu zvyšuje jeho stabilitu.
Parametry:
materiál: hliník
výška složeného stativu: 535 mm
výška rozloženého stativu: 1670 mm
průměr nohy: 32 mm
počet výsuvných dílů: 4
maximální nosnost: 10 kg
hmotnost: 690g
adaptér z 1/4" šroubu na 3/8" noha s hřebem a pryžovým přísavným držákem
macek
Re: Monopod
Příspěvek od macek » 12 lis 2013, 00:10
Kromě výběru kvalitního monopodu, minimálně 60% úspěchu je umět s ním zacházet. Tady jsou dvě videa, která vysvětlují základní principy jak monopod používat.
https://www.youtube.com/watch?v=kHtH9RZ ... 90B96B6968
https://www.youtube.com/watch?v=1KfR8mM4dtI
doom
Re: Monopod
Příspěvek od doom » 12 lis 2013, 07:55
mám dobré zkušenosti s tímhle číňanem: http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 91126.html
používám ho jak jako cestovní stativ, tak i jako monopod a jsem spokojený. konstrukčně je to zpracované dobře, kulová hlava se výrobci povedla, je to lehoučké a monopod se dá použít i jako turistická hůlka - chodil jsem s tím po kopcích v Hostýnkách, opíral jsem se o to celou váhou a nic nezajíždělo ani se nekroutilo. za ty peníze podle mě dobrá věc.
při použití jako stativ akorát nedoporučím úplně vysouvat nohy, poslední segmenty už jsou slabé a stativ má tendence se trochu klepat. ale pokud nohy nejsou vysunuté celé, tak je to dostatečně stabilní pro běžné použití do nějakých 30 sekund expoziční doby. na dlouhé expozice doporučím masivnější stativ.
chystám se napsat recenzi.
Materiál: Pentax K-5 II, Pentax K-r, Pentax K10, Orestor 135, Pentacon 50/1,8, Helios 44-2, CZJ Flek 35/2,4 , Sigma 17-70 2,8-4 C, Pentax 35/2,4 AL, Tamron 70-300 4-5,6
Doom bloguje, fotky dává na picasu, má rád hudbu, chová bílého Supa a silničku.
Rava
Re: Monopod
Příspěvek od Rava » 12 lis 2013, 09:55
Díky, tak to jsem potřebovala. Takže je jedno, co vyberu za značku, hlavu stejně musím koupit. Ta ze stativu se mi zdála dost nešikovná a je to tak. Videa jsou skvělá a nezbytná - zjistila jsem, že těch pár lidí, co jsem zahlídla s monopodem, ho drželo úplně blbě. Proto mě děsilo, že spíš zavazí a moc nepomáhá, ale tohle je jiný kafe, ale stejně to bude chtít trénink.
lto
Re: Monopod
Příspěvek od lto » 12 lis 2013, 11:35
Rava píše:Nevím, přijde mi krátký. Mě šlo hlavně o to, aby se ozvali ti, kdo mají konkrétní zkušenosti, snad tady někdo s monopodem fotí.
Ak na to das hlavu tak je to plus dalsich asi 10cm, no .. ja takyto mam, resp. je to ako 3. noha stativu, ale teda pomoct inak nemozem, pretoze s monopodom nefotim.
