neparalaxní bod
neparalaxní bod
Při fotografování panoramatické fotografie, nebo virtuálních prohlídek je nutné stanovit osu otáčení - neparalaxní bod soustavy (myšleno fotoaparát a objektiv). Ta je pro každý objektiv, případně ohnisko, nejedná-li se o pevné sklo, jiná.
Jakým způsobem toto stanovím, nebo kde se to nechá najít?
V mém případě se jedná o K5ii + Pentax SMC DA 10-17mm.
Případně by to mohly být i jiné objektivy smc da 15, smc da 35 apod .... možná by to pomohlo dalším zdejším fotografům).
Pentax K5 II
Pentax SMC DA 18-135 f3,5-5,6 ED AL IF DC WR, Pentax SMC DA 35 f2,8 Macro Ltd., PENTAX SMC D–FA 100/2,8 MACRO , Pentax AF-360 FGZ
Re: neparalaxní bod
Bod, ktery hledas se anglicky nazyva nodal point. Zkus pohledat googlem. Mel bys najit nejake hodnoty pro dany objektiv a telo fotaku. Ja jsem tento bod hledat pro nekolik objektivu s telem K20 tak, ze jsem si pujcil panoramatickou hlavu a metodou pokus omyl jsem bod nasel. Nejake cisla najdes i na me strance, kde jsem napsal par postrehu http://petrbenes.info/panohlava.html
Re: neparalaxní bod
Vyhlídni si dva objekty, ideálně za sebou. Pak měň osu otáčení tak, aby při otáčení fotoaparátem zůstávaly objekty stále za sebou. Tj. aby při otočení doleva nebo doprava jeden nezačal víc "vykukovat" zpoza druhého.
Takže ideálně takový ty sáňky na stativ a posouvat, dokud nebude splněno výše uvedené.
Tady graficky:
Tady graficky:
Re: neparalaxní bod
Překrývat by se asi měli při jakémkoli pootočení, že?
Pentax K5 II
Re: neparalaxní bod
ano, predni i zadni objekt by meli byt slicovany pri kazdem pootoceni fotaku ...
Re: neparalaxní bod
Ahoj,
nodal point je vlastně místo, kde je umístěna clona objektivu. Tu se kříží paprsky snímaného objektu. a proto musí být bod otáčení umístěný právě zde.
Vše co bylo již řečeno o překrývání objeketů za sebou je důsledek správně umístěného bodu otáčení v místě clony.
Dnes
Dnes
Re: neparalaxní bod
Na hľadanie nodal pointu som použil ocajchované makro sánky, na stupnici som odčítal vzdialenosť osí statívových skrutiek.
Z toho boli údaje použité pre výrobu jednoúčelového držiaka pre DA14/2,8 a FA31/1,8 (preto tie dva otvory)
Malá vec, v brašni nič nezaberie a váži 120g.
- R0011154.jpg (108.66 KiB) Zobrazeno 32752 x
- R0011151.jpg (100.13 KiB) Zobrazeno 32752 x
- R0011153.jpg (83.05 KiB) Zobrazeno 32752 x
Re: neparalaxní bod
Jak to "krokuješ" v horizontální ose? Ve vertikální předpokládám s tím neděláš nic.
Pentax K5 II
Re: neparalaxní bod
musis mit stativovou hlavu, kde se da zablokovat vse krome rotace. pak staci fotit paorramko s cca 25% presahem. Nemusi to byt presne krokovano ...
Re: neparalaxní bod
Jednoducho povolím, nakloním, zatiahnem s cca 20% prekrytím. S 31-kou max 3 rady, so 14-kou dva. Pre mňa bola prvoradá nízka hmotnosť toho držiaka.
