Samospoušť a sekvenční snímání
Fax
Příspěvek od Fax » 18 čer 2013, 18:03
Umí K30 sekvenčně snímat v kombinaci se samospouští nebo remote? Hledám špatně v nastavení nebo to fakt neumí? :(
Fax
Re: Samospoušť a sekvenční snímání
Příspěvek od Fax » 18 čer 2013, 18:16
No tam je problém, že nejde nastavit internal menší než 3s. Takže vhodné leda na timelapse. Já bych potřeboval spíš 0s.
Fax
Příspěvek od Fax » 18 čer 2013, 20:51
No kontinuálního snímání bez toho abych musel bejt za foťákem. S 450D to nebyl problém, ani s Fuji ultrazoomem...
Fax
Příspěvek od Fax » 18 čer 2013, 21:17
No pořízení více snímků bezprostředně za sebou, když u toho nemůžu být za foťákem, už nevím jak se lépe vyjádřit :) http://www.fotoroman.cz/glossary2/1_burst.htm To s intervalovou expozicí prostě nejde, protože mezi snímkama dělá pauzu min. 3s. Domníval jsem se, že kombinace samospoušt+burst je standartní fičura...
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 18 čer 2013, 22:19
U K-5 je to normálně samospoušť + sériové snímání. Nevím jestli se to u K-30 musí nějak lovit nebo to tam není.
Marselus
Příspěvek od Marselus » 18 čer 2013, 23:25
K30 to nevie. V menu na stvorcestnom ovladaci je len:
1 snimok
Seriove snimanie - rychlo, pomali
Samospust na 2s alebo 12s
Dialkove
Bracketing
Co som mal Pentax Q tak tam sa to dalo, seriove snimanie cez dialkove a rovnako bracketing na dialkove Pentax Q tiez podporuje a K30 nie.
Atrej
Příspěvek od Atrej » 19 čer 2013, 07:55
na K-5 sa to dá nastaviť od jednej sekundy...podla špecifikácií sa to na K-30 dá len od troch sekúnd...
intervalová expozice: Nastavení intervalu expozic (3 sek. až 24 hod.), nastavení spuštění expozice (ihned, v určitý čas), zaznamená až do 999 snímků
zdroj: specifikace
http://www.pentax.cz/web-content/Produk ... /K-30.html
Atrej
Příspěvek od Atrej » 19 čer 2013, 10:06
možno by ti ešte mohla pomôcť káblová alebo diaľková spúšť čo dokáže intervalové snímanie...
http://www.youtube.com/watch?v=Z_tZoyWIvqk
Fax
Příspěvek od Fax » 19 čer 2013, 12:12
Jo, to se zdá být jediné řešení. Zrovna vybírám nějakou co umí interval 0s.
Chjo, nechápu proč Pentax oholil K30 zrovna o tohle :(
freddy krueger
Příspěvek od freddy krueger » 19 čer 2013, 17:32
Pokud jsi trochu zručný, tak si vždy můžeš za pár kaček vyrobit vlastní dálkový "ovladač", někde jsem tady dával návod, tuším "time-lapse ovladač" nebo tak nějak se to jmenovalo. Stačí ti dvě infračervené diody o vlnové délce 940 nm, jack kabel a přehrávač wav souborů. Vytvořit si sekvenci není problém.
