Pentax K-5 II a K-5 IIs - "zamrznuti" systemu
Příspěvek od kluzo » 12 úno 2013, 09:50
Už vám zmrzla K-5 II? Mně se to už stalo. Zmrzl firmware tak, že nepomohlo ani vypnout vypínačem. Musela baterka ven. Ale pak už vše OK. Fotil jsem ve špatných světelných podmínkách, kdy jsem se snažil ostřit na dost nekontrastní scénu. Při ostření, kdy ještě nebylo zaostřeno, jsem několikrát netrpělivě zmáčkl spoušť. Foťák zmrzl s rozsvíceným zaostřovacím bodem a nešlo dělat nic jiného, než vyndat baterku. FW mám 1.01, teď jsem si stáhl ze stránek výrobce (protože zde to nějak nefunguje) poslední FW 1.02. Při každém updatu píšou zlepšení stability, tak uvidím :-) Každopádně na K-m se mi to stalo za 3,5 roku jen jednou a s posledním FW už nikdy.
CSA
Re: Pentax K-5 II a K-5 IIs - vseobecna diskuse
Příspěvek od CSA » 12 úno 2013, 11:26
To se mi stávalo i u K5. Hlavně při rychlém sériovém snímání a nižších teplotách.
http://www.FotoBanka.net
Re: Pentax K-5 II a K-5 IIs - "zamrznuti" systemu
Příspěvek od zirecek » 12 úno 2013, 12:58
Máš aktuální firmware, případě jaký firmware máš? Mně zamrzl původní firmware, po aktualizaci zatím bez problému.
Příspěvek od kluzo » 12 úno 2013, 13:09
Píšu, že mám (měl jsem) FW 1.01. Ale to už není pravda, už jsem aktualizoval na poslední 1.02.
Želvák Bob
Příspěvek od Želvák Bob » 14 úno 2013, 18:25
Nedávno se mi to stalo u K5 - firmware 1.11
Řešil jsem to stejně - o to větší sranda, že jsem musel sundávat i batterygrip :-)
Ale za téměř celé 2 roky užívání to bylo poprvé a od té doby klid.
A to fotím i noční scény (jak jinak než ze stativu - takže dlouho) - i při teplotách kolem -15°C
