Blesk
Já používám blesk Soligor 30DA, mám ho jěště z klasických zrcadlovek a zatím ho určitě měnit nehodlám, má dobrý výkon, hlavu lze naklápět v rozsahu 90ti stupňů a jiné blbinky. Používám ho v plně manuálním režimu, foťák s ním na 100% nekomunikuje a tak nastavuji clonu a expozici ručně. Dělal jsem to tak i na klasikách, takže mi to nečiní sebemenší problémy.
blesk
Používám s úspěchem Sigma EF-500 DG ST, což je P-TTL pro Pentax, vyklápění horizontálně i vertikálně, vbudovaný difuser až do 12 mm (17 mm kinofilm), nastavuje automaticky úhel světla podle objektivu, směrné číslo až 50..... konstatní výkon, spokojenost, nízká cena....
Mám sice DS, ale protože s řadou K100/110 byl nějaký problém, Sigma promptně vymění firmware, což jsem si nechal udělat, protože počítám s K10D.....
Výhoda DS je v tom, že pracuje nejen v P-TTL režimu, ale i TTL (200-400 ISO), takže jsem si předělal výkonné TTL blesky, které mi zůstaly od Minolt (které ještě měly normální standartní TTL botku pro blesk) TTL kabely atd..... stačilo přehodit ty dva informační_ovládací kontakty mezi sebou... , napětí je shodné....
jir_ist
blesků se mi historicky sešlo několik:
1. Metz ???30 klasický blesk s automatikou, 3 programy ( modrý, žlutý, červený) + manuál, napětí na kontaktech cca 160V používaný na SuperA,MZ50, MZ30,MZ6,MZ7,645 bez následků, na digi jsem si netroufl
2. Soligor TIF380 GN42 při 85mm, 4v na kontaktech, na digi se bohužel odpaluje na plný výkon, pouřívám občas jako spouštěcí blesk, protože vestavěný mi odpalí ostatní blesky svým předbleskem. manuální zoom
3.Pentax AF 500FTZ super výkon, naklápění i otáčení hlavy, motorový zoom, ukazuje dosah blesku na displeji v závislosti na cloně, Nefunguje v P-TTL režimu, problémy jsou při krátkých vzdálenostech a a clonách od F1,4 až 5,6 (tj, kdy je záblesk velmi krátký) že má tendence přepalovat. Pomocí rozptylky Stofen to jde dobře korigovat.
4.AF360FGZ rozdál je díky předblesku (P-TTL)při těch Nízkých clonových číslech, výše už je to stejné jak 500FTZ, neumí otačet hlavu blesku, ale zaseumí HSS, a taky umí sklopit hlavu o 10˚ směrem k objektivu, s difuzerem a lze slušně nasvítit i makro 15 cm před objektivem.
Pentax tvrdí, že pro jeho DSLR má být maximum napětí 6V u blesků, jinak dojde k poškození kamery !!!!!
Tady je list (v tabulce dole) velké řady blesků s údaji o napětí na kontaktech (můžete brát v úvahu i YES/NO pro EOS, má stejný limit 6V):
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
jir_ist
K100D & blesk
Pouzivam Metz MB 36C2, ma otocnu hlavu, manualny ZOOM, cidlo osvetlenia, K100D s nim nekomunikuje, takze musim fotit na manual a rucne volit cas aj clonu, nerobi mi to ale ziadny problem. Clonu volim podla "kalkulatora" na blesku. Som s nim spokojny.
Aha, no tak to je možná dobře, že sem se nejdřív zeptal než to vyzkoušel Momentálně jsem mimo, ale až dojedu domu, zkusím ho vyfotit a hodím to sem, jestli ho někdo nezná. Jestli se nepletu, tak na blesku žádný popis nebyl. Je to takovej starej s externím kufříkem přes rameno. Možnosti nabíjení blesku jsou buď s dvou plochých baterek nebo přes trafo rovnou ze sítě 230V (oboje je právě v tom kufříku, blesk obsahuje jen podkovovitou výbojku).
blesk
Pouzivam blesk SOLIGOR DG-420Z, komunikovat komunikuje, len nesmiem otocit hlavu do strany, lebo potom ked ide spat na zakladnu polohu prestava komunikovat. Cez TTL pali asi na plny vykon, takze nie je to asi P-TTL. Ale viac-menej spokojnost, za cca 6000 je to pouzitelne, na moje fotenie to staci.
Fotil som s nim party - cca 300 zaberov, "vybielenych" len nejakych 10 z horeuvedenych dovodov.
