Tamron 10-24
Matonnny
Tamron 10-24
Příspěvek od Matonnny » 05 úno 2012, 13:39
Ahoj,
koupil jsem si k mé K5 nový Tamron 10-24 a neustále mi vychází přesvětlené fotky. Zkoušel jsem všechny režimy měření expozice a výsledky jsou stále stejné. Čím více kontrastní scéna, tím víc přepálené fotky.
Pokud kompenzuji do -1,3 - -1,7, je to OK.
Nevíte někdo co s tím?
Objektiv zakoupen v USA.
Díky za rady.
Matonnny
Jenc
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Jenc » 05 úno 2012, 15:48
A dělá to i na plnou díru, nebo jen při zaclonění? Předpokládám, že s jinými objektivy to nedělá.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
Schneider
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Schneider » 05 úno 2012, 16:16
Môj Tamron 70-300 máva občas slabšie chvíľky kedy sa správa úplne rovnako ako ten tvoj... ale ako vravím je to občasné... Niekedy len vypnem foťák znovu zapnem alebo vyberiem z bajonetu strčím nazad... ale neviem si tento jav nijako vysvetliť...
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Klingo » 05 úno 2012, 16:42
Pravdepodobne to bude preto,že páčka ktorá ovláda clonu je zle nastavená a otvára ju viac.Dá sa to nastaviť rozobraním objektívu od bajonetu,alebo jednoducho ju prihnúť či opilovať.Kamoš to mal na stršom objektíve,po opilovaní funguje normálne.Podmienkou je ale že to robí stále.
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Ivan-K » 05 úno 2012, 16:58
Pilovať by asi nemalo byť potrebne, nakolko páčka ktorá ovláda clonu býva nastavitelná
Matonnny
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Matonnny » 05 úno 2012, 17:02
Clonová čísla fotek,co jsem vkládal, byla : F5,6, F6,3 a F 8. Nedělá to vždy, ale občas. Mám tento objektiv spíš na krajinu a tam se to dá vždy vyladit přes histogram, i tak mě to štve....
Podívám se na tu páčku, mohlo by to být ono.
M
bigfoot
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od bigfoot » 05 úno 2012, 17:05
ako mame chapat "nedela to vzdy ale obcas"?
takyto problem mozes mat aj vtedy, ked mas nieco s kontaktmi. Robi ti to iba tento objektiv?
Naposledy upravil(a) bigfoot dne 05 úno 2012, 17:06, celkem upraveno 1 x.
Jenc
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Jenc » 05 úno 2012, 19:24
Matonnny píše:Clonová čísla fotek,co jsem vkládal, byla : F5,6, F6,3 a F 8. Nedělá to vždy, ale občas.
A co na tu plnou díru/úplně otevřenou clonu, dělá to? Kdyby ne, tak je problém někde v mechanizmu clony a clona je zpomalená.
zoomy nemám
Matonnny
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od Matonnny » 05 úno 2012, 19:38
Občas znamená, že je to hodně náhodné. V týdnu zkusím pár dalších snímků s různou clonou, třeba se ukáže, že je to jen při určitých clonových číslech.
Pokud hýbu s mechanizmem clony na objektivu, vypadá to, že je vše v pořádku.
Zatím díky všem za příspěvky.
Re: Tamron 10-24
Příspěvek od elho_cid » 05 úno 2012, 19:59
Nedělá to náhodou spíš v protisvětle?
