Makroblesk
P@vel
Makroblesk
Příspěvek od P@vel » 12 led 2012, 18:14
Používáte někdo makroblesk nebo stačí externí? Mám Metz 48 AF 1 a myslím,že to nebude to pravé ořechové na makro broučků apod.Bohužel nemám možnost makroblesk vyzkoušet v praxi,proto se ptám a hledáním jsem nic nenašel. Konkrétně mě zaujal tento: http://oehling.cz/inshop/blesky-metz/me ... digital-1-[id-170736].html Tato značka mi zase nic neříká: http://www.daganet.cz/tumax-blesk-makro ... -1575.html. Budu vděčný za jakoukoliv radu.
Pentax smc DA 40 mm F 2,8 Limited, Pentax smc D FA 100 mm F 2,8 Macro
Pentax smc DA* 60-250 mm F 4,0 (IF) SDM, Sigma 17-70 mm F 2,8-4 DC
Metz 48 AF 1, stativ Benro-C 268+kulová hlava,monopod Benro MC-63
Re: Makroblesk
Příspěvek od elho_cid » 12 led 2012, 18:33
Kruhový blesk mám a ani ho moc nepoužívám. Někomu asi vyhovuje, ale mě na hmyz víc vyhovuje tohle:
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p203168 ... ft-box-ltp
Zkoušel jsem i originál Pentax AF160 makroblesk, je to moc pěkná kombinace s DFA100, kde se dá přidělat místo sluneční clony a potom nepřekáží a nezaclání jako jiné podobné blesky, svítí skoro optimálně. Ale na DFA50, kterou mám, to až tak dobrá kombinace není, nedá se s ním prakticky jít na 1:1 (i když pořád lepší než ten můj kruhový blesk).
Vart
Re: Makroblesk
Příspěvek od Vart » 12 led 2012, 21:09
souhlas.. nejdřív jsem zkoušel fotit s bleskem natočeným na odraznou desku, ale to chce neustále stativ a je kolem toho až moc běhání, nehledě na to, že manipulace s deskou více plaší hmyz, tak jsem si pohrál se složkou na papír a nemám důvod hledat jiné řešení
bigfoot
Re: Makroblesk
Příspěvek od bigfoot » 12 led 2012, 22:32
mne sa najviac pozdava softbox na blesku + ttl kabel
jirifno
Re: Makroblesk
Příspěvek od jirifno » 13 led 2012, 10:32
Já jsem o makroblesku taky uvažoval, ale nakonec jsem si udělal z matné podložky pod talíře, kterou jsem náhodou uviděl v jednom velkoobchodě, difuzer. Jsou v sadě čtyři, tak když jeden ztratím, tak si vyrobím během pěti minut další. Ze starého šroubovacího filtru mám držák. Blesk mám externí nasazený na fotoaparátu. Ná něm mám ještě tu bílou krabičku na větší rozptýlení světla. Zatím mi to vyhovuje.
P@vel
Re: Makroblesk
Příspěvek od P@vel » 13 led 2012, 14:04
Děkuji všem za rady,asi zkusím udělat ten difuzér.
jirifno-jakou matnou podložku pod talíře máš na mysli,můžeš dát foto nebo odkaz? V jaký režimu potom blesk chodí,manuál nebo P-TTL?
jirifno
Re: Makroblesk
Příspěvek od jirifno » 13 led 2012, 14:35
Blesk funguje klasicky, jak ho nastaviš. Můžeš manuálně i PTTL. Je možné že budeš muset dát nějakou korekci, protože ten difuzér část světla pohltí, ale to musíš vyzkoušet sám.
Co se týká té podložky: je to taková ta bakelitová s různým potiskem co dáváš na stůl pod talíře ap. Já jsem ji sehnal někde a už nevím kde. :D Výhodu měla, že byla celá matná a jen kraje bílé. Jelikož to je ale velké, tak jsem z toho vystřihl požadovaný rozměr.
bigfoot
Re: Makroblesk
Příspěvek od bigfoot » 16 led 2012, 19:39
dnes som fotil macro, takto vyzera zostava ktoru si spravis hocikedy a je pouzitelna (papier odporucam pauzovaci, tu mam klasicky kancelarsky ten je dobry v interieri)
macto setup.jpg (53.56 KiB) Zobrazeno 4607 x
jirifno
Re: Makroblesk
Příspěvek od jirifno » 02 zář 2012, 09:45
Ahoj.
Dnes jsem se zase díval na netu na nějaké makroblesky a narazil jsem na toto:
http://www.fotobezhranic.cz/fotobezhran ... tion#anch1
Spíš než o koupi by mně zajímalo, jak dlouho u toho trvá záblesk?
Re: Makroblesk
Příspěvek od Klingo » 02 zář 2012, 10:55
Ak máš klasický blesk,lepšie riešenie je toto:http://www.mini-max.sk/product/default/1379.Pri kúpe je dôležitý iba udaný Stred hlavy blesku/stred adaptéra: 155mm,160mm atd.Tu ti funguje aj ttl.
jirifno
Re: Makroblesk
Příspěvek od jirifno » 02 zář 2012, 11:33
Blesk mám externí a toto vypadá zajímavě i cenou. Díky za tip. Kouknu ještě na net a rozhodnu se. Co délka objektivu. Nebude mít nějaký nežádoucí účinek? Vlastním Tamron 90 a k němu používám na makro Vivitar 2x makro teleconvertor. Celé je to celkem dlouhé. Nebude ten nástavec na to krátký a tím ovlivňovat osvětlovanou scénu? Ještě k upřesnění: změřit si mám asi vzdálenost od středu objektivu po střed zábleskové hlavice, ano?
Re: Makroblesk
Příspěvek od Klingo » 02 zář 2012, 11:45
Priemer toho kruhu jej dosť veľký a aj pri tamrone s konvertorom to vadiť nebude,mam ten nástavec doma.Dá sa použiť aJ na portrét. Stred sa samozrejme meria od stredu objektívu po stred bleskovej hlavice.
jirifno
Re: Makroblesk
Příspěvek od jirifno » 02 zář 2012, 11:53
Mohu tě požádat o pár makro (ev. i nějaký portrét, ale stačí makro) fotek s tímto nástavcem? Když tak ti pošlu můj email do SZ. Díky moc.
Re: Makroblesk
Příspěvek od Klingo » 02 zář 2012, 12:39
Budem musieť nieco nafotiť, v podstatne som to len odskusal a mam už len manuálny blesk. Ten povodný totiž na k5 nefungoval v ttl režime. Pošlem sz
majster333
Re: Makroblesk
Příspěvek od majster333 » 02 zář 2012, 13:03
jirifno: mám niečo podobné, a je to skôr trvalé svetlo ako blesk ( http://www.mini-max.sk/product/default/2079 )
