Baterie
kominp
Baterie
Příspěvek od kominp » 06 pro 2011, 17:37
O5 domaPX,K20D+skla
spachal
Re: Baterie
Příspěvek od spachal » 06 pro 2011, 22:29
Hm, asi delam neco v podnikani blbe, kdyz vidim, jak velke marketingove mozky jsou schopne znicit znacku, ktera si udelala opravdu slusne jmeno :/ ..
ypres.bass
Re: Baterie
Příspěvek od ypres.bass » 22 zář 2013, 15:54
Máte někdo zkušenosti s neorginálníma bateriema s neodpovídajícím napětím?
Origoš má 1860mAh, ale na ebay je většina baterek s 1500mAh, 1550mAh, 1800mAh a hlavně 2000mAh
bude to dělat problémy nebo to jenom dýl/míň vydrží?
dík
StanleyB
Re: Baterie
Příspěvek od StanleyB » 22 zář 2013, 15:59
ypres.bass
tak na baterii neznačkovou/neorigo bych se vyhnul velkym obloukem.
Kámoš má jednu origo a druhou neorigo. Ta neorigo mu vydrží méně byť má vyšší kapacitu (na štítku, ovšem skutečnost ?)
Re: Baterie
Příspěvek od palo2811 » 22 zář 2013, 16:04
Na originálke spravím cca 400 fotiek a za zlomok ceny na neorig tak 380 - prečo by mali byť tie neorig také zlé ?
ypres.bass
Re: Baterie
Příspěvek od ypres.bass » 22 zář 2013, 16:09
tak o to jestli vydrží nebo ne mi moc nejde, ale spíš o to aby ten rozdíl napětí něčemu neškodil...
já se v elektrotechnice nevyznám, takže fakt nevím jestli je to čistě o objemu nebo to může na něco mít vliv
muf10
Re: Baterie
Příspěvek od muf10 » 22 zář 2013, 17:50
Rozdíl napětí být může jen do mínusu.
Nabíjí se na přesné koncové napětí.
Jedině žeby přebíjela i nabíječka origo či neorigo ale to by se nafoukla nebo vzplála už při nabíjení.
Tedy li-pol.li-on li-fe se trvale ochrání jen už budou nefunkční ale to sem moc nepetří.
mám neorigo avacom stejné parametry jak origo.
http://www.patro.cz/objects/1076108232.html
Jestli je to i reál nějak moc neřeším,v modelu mi drží nejlíp čína přelepek prostá...
ypres.bass
Re: Baterie
Příspěvek od ypres.bass » 22 zář 2013, 19:09
tak jsem vůl...
celou dobu tady mluvím o napětí a přitom mám na mysli kapacitu (to s jednotkou mAh)
napětí i proud to má stejné...
prostě když si tam nacpu tohle: http://www.ebay.co.uk/itm/2X-PENTAX-D-L ... 53fdd9eb14
může se něco stát?
Re: Baterie
Příspěvek od Ivan-K » 22 zář 2013, 20:11
Vôbec nič, je to len ťahák na ludí za účelom vyššieho predaja, logicky si kúpiš tú ktorá papierovo dlhšie vydrží. Ja mám dve neorigo a rozdiel nepozorujem, či na nu správím 350, alebo 400 záberov (D-LI109 pre K-30) som nikdy neskúmal
ypres.bass
Re: Baterie
Příspěvek od ypres.bass » 22 zář 2013, 20:34
už jsem to vyřešil: koupil jsem 2x neorigo 1860mAh za 199,- + 34pošta,
takže za 432kč mám dvě baterky i s dopravou, z Čech a se zárukou...
Re: Baterie
Příspěvek od lennyl » 22 zář 2013, 21:30
original - neoriginal, to je vec pohladu.
fotim x rokov, pouzivam system 3baterie - jedna v tele,druha v battery gripe, tretia v brasni
original: 50 euro x 3 = 150 euro
neorigo: 15 euro x 3 = 45 euro
preferujem znacky Hahnel, PowerEnergy, Avacom. uplnu Cinu z ebay nekupujem. ta uspora nie je adekvatna k zivotnosti/vydrzi. Mam skusenosti, neorigo baterie urobia cca o 10% menej fotiek, zivotnost cca 1,5roka na 90% povodnej kapacity (dlhsie som ziadne telo nemal a vzdy som kupil nove baterie). Problemy pri foteni ziadne.
ESB
Re: Baterie
Příspěvek od ESB » 23 zář 2013, 14:52
Mám pre túto tému čerstvú skúsenosť. Pred asi 2,5 rokom ( mal som ešte Panasonic GH-2) som kupoval druhú neorigi batériu od Power Energy. S takou nedôverou, ale že reku je lacná, skúsim. Bola na nerozoznanie od drahej origi. Kapacitu držala 1:1. Nedávno som opäť siahol po batérii tejto značky. Už samozrejme pre Penťasa. Boli v bezva cene, zobral som hneď dve. No a po odporúčanom precyklovaní som ich aj hneď vrátil. Mali výdrž asi štvrtinovú. Predajca sa vôbec neštorcoval, ihneď uznal reklamáciu ( len odkomunikovane cez mail) a vrátil peniaze. Asi vedel, prečo. Práve dnes mi prišla nová batéria, ale už od Avakomu. Jsem zvědav.....
muf10
Re: Baterie
Příspěvek od muf10 » 23 zář 2013, 15:17
Je smůla pro nás že tyto baterie,(vím je to nepřesný výraz)degenerují jak používáním tak,to při zatížení při focení asi víc, i stářím po roce je to již znatelné hlavně při větší zátěži.Blesk LV.
Není to jen mé teoretizování k modeláření mám nějaké hračky vím kolik Ah odevzdá kolik se do ní "vejde" jak vzrůstá vnitřní odpor na článcích.
Beru to tak,že baterka je +-na dva roky a nemá cenu do ní příliš investovat.
ESB
Re: Baterie
Příspěvek od ESB » 07 pro 2014, 09:49
Takže Avakom .... rok a nejaké drobné. Celú dobu išla dobre, no krivka výkonu razom padla na menej ako polovicu. Nečakane, bez ohlásenia. Origi Pentax drží kapacitu už takmer druhý rok ako nová.
Moje resumé: Jednoznačne originál. Ak výrobca nezbastardil kvalitu za tie dva roky v duchu obľúbeného argumentu konkurencieschopnosti. A pre mňa je tiež dôležitá otázka, či skôr postoj, nepodporovať dnešný trend konzumu s následkami bohapustého drancovania zdrojov našej planéty. A to i za cenu, že si trochu priplatím.
Inak Exapro ponúka origi batérie D-Li90 za 36€.
Re: Baterie
Příspěvek od bedo. » 07 pro 2014, 10:42
ja mám ku K10D nejakú čínu za 7 libier a drží porovnateľne s originálom už siedmy rok - je to trochu lotéria, občas sa podarí dobrá, občas nie, u originálu by to malo byť dobré vždy...
