Čištění senzoru v Brně
Zdravím
Zajímalo by mě, kde v Brně nechat vyčistit senzor (už ho mám opravdu dost zaneřáděný a sama si na nějaké "větší" čištění netroufám) ? Případně jestli máte nějaké triky a tipy, tak za ně budu ráda. Předem díky.
Re: Čištění senzoru v Brně
např. Antikfoto na Mendláku. Počítej ale že to není zrovna levná sranda. Lepší je podle mě zkusit balónek, popřípadě tyčinku..
balónek rozhodně nepoužívat
O cisteni senzoru uz se tu urcite diskutovalo, nejjednodussi je ofouknout balonkem (ne vzdy to ale pomuze a nekteri to nedoporucuji, protoze se bordel muze dostat i tam, kde predtim nebyl apod.), druha moznost je pentax lepiva tycinka (velice jednoduche a ucinne, zvladne to kazdy a neni se ceho bat).
Jinak cisteni v Brne... to je snad jasne, prijed na Pentax sraz na Palavu a tam ti ten senzor urcite nekdo vycisti a zadarmo .
Tak to tě asi zklamu... tam sem se ptal a nedělají to tam. Prý někomu kdysi poškrábali čip na Pentaxu tou čistící špachtlí a od té doby se Pentaxu vyhýbají. Prý má měkké krycí sklíčko čipu, narozdíl od jiných značek.lukas_mach píše:např. Antikfoto na Mendláku. Počítej ale že to není zrovna levná sranda. Lepší je podle mě zkusit balónek, popřípadě tyčinku..
to skorej oni mali zrnko piesku na spachtli... spachtla je uplne naprd prave koli moznosti poskriabania. Neboj sa investovat do tej tycinky, vydrzi to velmi dlho a prach nema sancu.
Jako jasný, ale dát 11stovek za kousek gumy na umělé špejli je na můj studentský vkus "Zu Veil." To už bych radši dal pár set někomu za vyčištění. K20ku už mám 3 roky a dlouho mně to až tak nepálilo. Teď to ale začíná být vidět na f5,6 tak už by to chtělo.
Keby si bol z okolia, tak ja by som ti to vyčistil....ak by si zamieril na ďaleký východ, ozvi sa
Milí kolegovia,ja som si čip+šachtu povysaval s filtrom i napriek upozorneniam a som spokojný na 100%.Myslím že je to individuálne a hlavne o investícii do čistiacich potrieb a odvahe na odskúšaní tých menej odporúčaných praktík
yoli: dik za nabydku. Treba se zastavim.
cprot: jsem toho nazoru, ze kdyz za neco beru penize, tak za to beru i zodpovednost... tzn. takove solichani znamym nemam zapotrebi, nekdo si s tim neco podela a bude to na mne, z toho uz sem vyrostl. Kdyz uz mam neco dodrbat, tak at to dodrbu sobe, ale delat si s tim kseft=starosti ... nemam zajem.
Vydim to tak, ze ted si to treba necham vycistit jednou dvakrat a pak budu stejne kupovat novy aparatik, nejspis FF... a kdyz na to pride Nikon dava k novemu fotaku 5x cisteni cipu zdarma...
lukas_mach: No právě, že jsem to ani nikde nenašla, že by to tam čistili - jenom Nikon a Canon.
jasanek: Na sraz bych jela ráda, ale bohužel je to těsně před maturitou, tudíž budu sedět v knihách a připravovat se.
Balonek jsem vyzkoušela a nijak výrazně to nepomohlo, takže asi zainvestuju do čistící techniky a nebo ještě proštuduju fórum a něco vyzkouším.
Moznosti jak cistit senzor je pomerne dost, pokud bych to mel laicky shrnout:
1) Prachotres ve fotaku
- muze zafungovat (spise ne); neco jako "prevence" nez skutecne cisteni senzoru; neni zadna kontrola nad cistenim
2) Vysavac apod.
- muze zafungovat, ale prilis se nedoporucuje (vzduch se musi nekde nasavat - muze to vic zaprasit senzor i jine casti, muze vzniknout podtlak a neco poskodit; nelze ani uplne dobre regulovat vykon vysavace; neni kontrola nad cistenim)
3) Ofuk balonkem
- vetsinou funguje, bordel se ale muze jen presunout nebo dokonce objevit dalsi, prilis se nedoporucuje, neni zadna kontrola nad cistenim; obcas ale v polnich podminkach pouzivam, jednou napr. na vrcholu kopce Klic pri minus 20 a zafungovalo to
4) Pentax lepiva tycinka
- funguje na 99% bordelu, pomerne jednoducha zalezitost, tycinkou se tapka po senzoru, tycinka se cisti tapkanim po lepivem papirku, lze pouzit mnohokrat
5) Antistaticky stetec
- ruzne typy stetcu od tech primo urcenych na cisteni senzoru az pres ruzne "jine"; jak dobre to funguje netusim; pokud se nejedna o stetec primo urceny pro senzory, tak by stetiny mely byt co nejjemnejsi
6) Mokre cisteni
- ruzne typy spachtlicek primo urcenych pro cisteni senzoru az po doma vyrobene; fungovat to urcite bude, zvlaste na "zazrany" bordel, ale nikdy jsem nezkousel a prijde mi zbytecne popatlat cely senzor, kdyz tam mam dve tecky na senzoru
7) Jina moznost...
Cisteni:
1) V manualu je popis s ofukem balonkem - nabite baterie, sundat objektiv, v menu funkce sklopeni zrcatka (ci jak se to jmenuje)
Bordel vetsinou neni primo videt pouhym okem pri pohledu na senzor, jelikoz je opravdu miniaturni, takze se nejlepe orientovat dle bajonetu (viz. dalsi odstavec)
Co se tyce zjistovani bordelu:
1) Funkce primo ve fotaku (nastavit fotak pred svetlou/bilou plochu a vybrat v menu = fotak nastavi zaostreni na nekonecno, clonu cca. 16, vyfoti a zobrazi info o "vetsim" bordelu i s informaci o poloze vuci bajonetu
2) Manualni ostreni a zaostrit na nekonecno, nastavit nejvetsi clonove cislo a vyfotit svetlou/bilou plochu (stena, papir, obloha), klidne z ruky (nezalezi na tresoucich se rukou nebo dlouhem case). Bordel jsou pak tmave (vetsinou pomerne "velke" a neostre) fleky na fotce, muze se objevit i chlup (to se mi uz stalo ), pravdepodobne jich tam bude hodne (pri vysokem clonovem cisle), v uvahu brat jen ty velke a vyrazne a na ty se zamerit pri cisteni.
Pri pohledu do hledacku clovek muze videt ruzne veci : muze se jednat o bordel na hledacku, na zrcatku, na matnici - nic z toho se neobjevi na fotce nebo o bordel na objektivu (muze byt videt na fotce). Bordel na senzoru naopak videt pri pohledu do hledacku neni, ale na fotce je viditelny temer vzdy (zalezi hlavne na zacloneni a objektu foceni - u oblohy, mlhy, apod. je nejsnadneji viditelny).
Cetnost cisteni je individualni. Zalezi hlavne na cetnosti vymen objektivu a prostredi, kde se to deje, obcas se senzor zaprasi i "sam od sebe" . Osobne nekdy cistim jednou za pul roku, nekdy dvakrat za tyden.
2) Vysavac apod.
3) Ofuk balonkem
6) Mokre cisteni
7) Jina moznost...
Cisteni:
Ahoj, já koupil k-x z druhé ruky s prachem na čipu, objednal jsem tuto sadu a vyčištěno vcelku rychle a dobře.
http://aukro.cz/souprava-pro-cisteni-ma ... 50397.html
jj to je presne ta spachtla ktorou sa to da poskraabt
na tej stranke ma zaujalo toto:
Porovnání:
Náklady spojené s jednorázovým čištěním matrice pomocí soupravy Rotin jsou přibližně ve výši 150 Kč .
Náklady na jednorázové čištění matrice v servisním středisku se pohybují v rozmezích 300-500 Kč , k tomu je třeba přičíst náklady na dopravu tam a zpět, co činí přibližně 2x150 Kč .
dost draha sranda, pentax lepsiaca tycinka mi na 2 papierikoch vycistila snimac minimalne 10x a tych papierikov je tam viac nez dost... (ak by ich bolo 10: 100 cisteni za 1000kc cize 10kc za cistenie. Dost rozdiel oproti 150 )
Porovnání:
