K-5 Pohyblivé části nebo závada?
Kocour
Příspěvek od Kocour » 25 bře 2011, 23:21
Ahoj, tak jsem se konečně dočkal nové hračky a samozřejmě v pátek večer zjistím, že při držení foťáku za grip a při překlopení doprava a doleva se v něm něco pohybuje. Prostě to v něm hrká a to docela dost. Takže pokud mi je schopen někdo říct, jestli je to v pořádku, nebo je něco špatně budu rád. Každopádně mi foťák nespadl, ani jsem s ním nepraštil, ovšem přišel mi poštou, takže tam k něčemu dojít klidně mohlo.
yoli
Re: K-5 Pohyblivé části nebo závada?
Příspěvek od yoli » 25 bře 2011, 23:32
Ježíííííš prečooooo???? :) Nekonešný príbeh....
Je to senzor. V manuály sa toho dozvieš ešte veľa.
Příspěvek od elho_cid » 25 bře 2011, 23:34
Tohle je úplně nejčastější dotaz na všech fórech o Pentaxech. Myslím, že by Pentax měl napsat na krabici velkými písmeny "Je normální, že v tom hrká, protože snímač je pohyblivý."
Já sám jsem tím byl před lety taky překvapený, ale zvykl jsem si. Sice vydává zvuky vypnutý, ale na druhou stranu fotí tišeji než kterákoli jiná digizrcadlovka (možná kromě staré E-1).
Kocour
Příspěvek od Kocour » 25 bře 2011, 23:38
No, samozřejmě vím, že se senzor hýbe, ovšem je to moje první DSLR a překvapilo mne, že je to tak hodně. Tak nějak jsem očekával, že je senzor malý. Navíc jsem se nikde nedočetl, že by se měl hýbat i při vypnutém foťáku. Každopádně děkuju za odpovědi, už jsem klidný... :)
yoli
Příspěvek od yoli » 25 bře 2011, 23:45
Tak vitaj :)
Kocour
Příspěvek od Kocour » 25 bře 2011, 23:46
Dík :)
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 25 bře 2011, 23:56
jj vitaj
v menu si zapni cistenie senzoru - zdvyhnutie zrkadla a pozri sa, aky je "maly" a hybe sa aj platnicka na ktoru je pripevneny... kedze ide o elektromagneticky zaves, tak to "hrka" ked stabilizovat netreba. Hlavne vo vypnutom stave. Urcite by si nechcel, aby ti tie elektromagnety cucali baterku ked nefotis.
ako to presne je:
fjodik
Příspěvek od fjodik » 04 dub 2011, 20:51
ja se k tomu přidám s dalším dotazem, koupil jsem K-5 a chrčí to při zapnutým liveview, při režimu hledáčku je to ticho, je to opět ten sensor? díky
yoli
Příspěvek od yoli » 04 dub 2011, 21:00
áno a bude trocha vrčať aj pri vypnutej stabilizácií na LV a videu
Pavol
Příspěvek od Pavol » 03 črc 2013, 16:03
mám K5II. To výrazné hrkanie som si všimol iba keď je zapnuté live view. Keď ho vypnem, aj hrkanie prestane. KeĎ je vypnutý, počuť trochu pohyb, to je ok, ale keď zapnem stabilizáciu a ešte live view, akoby tam bolo niečo uvoľnené.
jetys
Příspěvek od jetys » 03 črc 2013, 16:58
On na to take Pentax upozornuje, je tam solo papir, kde to vysvetluje (zda je to na krabici nevim). Pred mesicem a pul jsem kupoval K-5 II a mel jsem to tam prilozeno.
Body: K-5II, K10D, ZX-7
