K-5 fw 1.03 už je tu!!!
http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-5_s.html
taky pro 645 1.02
http://www.pentax.jp/english/support/di ... 45d_s.html
Narychlo jsem zkusil dva zkušební záběry z ruky před a po nahrátí nového fw a nevidím moc rozdíl (podmínky bez použití zeleného přisvícení). Se zeleným světýlkem se to zpřesnilo, ale nezkusil jsem předem. Jsem zvědav na další zkušenosti. Zkuste to někdo porovnat ještě než nahrajete nový fw.
taky pro 645 1.02
Zdenek
Re: K-5 fw 1.03 už je tu!!!
Takisto mám dojem že zmena žiadna alebo len minimálna.Som trochu sklamaný z ostrenia K-5ky,zaostrí síce rýchlo ale kam sa jej chce-raz pred,raz za.Asi pôjde na zoštelovanie.
Soubory firmware v1.03 přidány do sekce Downloads, do vlákna K-5. Diskuse přesunuta do sekce Pentax K-7 / K-5.
no výborně, teď jsem zkoušel pár fotek a zlepšení tam rozhodně vidím. Jestli je to ale úplně v pohodě se pozná až časem...
Já taky, zjistil jsem, že jsem měl na objektivu FF i za denního světla, posunul jsem to a za umělého to ostří stejně. Tak snad ťuk ťuk, ať to funguje.
Zdenek
Tak som potestoval trochu viac a výsledky sú asi takéto:s pevnou FA 50/1,4 sa zlepšila presnosť ostrenia za normálneho svetla,namiesto korekcie AF -4 je teraz na nule.Žiaľ,pri umelom svetle,kde bolo treba vrátiť korekciu na nulu,je teraz nutné dať +4 pretože začalo ostriť za.Na sigme 24-70/2,8 bolo doteraz vonku korekcia -9,po zmene firmwaru je to -4.pri umelom svetle treba nastaviť 0.V podstate sa teda nič nezmenilo,zmena svetelných podmienok vyžaduje zásah do korekcie AF čo je dosť nemilé.
tak to pro mě se toho změnilo docela dost, protože já se předtím nevešel do stupnice Je rozdíl, jestli to ostří v rozdílu 4 metrů nebo pár centimetrů s čimž se už nechá něco dělat.
Moje K-5 je pořád v servise, tak uvidím jak příjde jak to bude vypadat. Po nahrání nového FW. Doufám že se zlepší. Spíše se budeme všichni modlit aby vyšel FW který to opravdu hoooodně poladí. To bude asi ten následný, doufám. Ať už je venku 1.04!
http://lukaskabon.cz
Tak K-5 už mam doma, měl jsem bordel na čipu - dostal jsem nové tělo. No něco s AF to dělá, ale pořád to blbe. Pravda, stačí mi stupnice do +/- 10. Ale sigma zlobí. Když mám korekci na 0 při 70mm je to paráda, ale při 200 je to mimo. A když dám zas - 4 tak na 200mm se to dá. Ale na 70 zase ne.
Nevíte, chce to sigmu poslat do servisu na seřízení? Nebo to je normální? Mezi 70 a 200 trošku přeostřuje.
podobný problém jsem měl s 50-150 při f2.8 a ostření méně jak na 2m-> na 50mm lehounký BF, pak ok a na 130mm zase FF. Při vyšší cloně nebo ostření někam dál to bylo relativně v pohodě. Měnil jsem kuli tomu kus, druhý už se zdál v pohodě, ale trošku tam rozdíly také byly (to jsem zjistil později), ale s K-5 si, zdá se, rozuměla lépe.
Nový firmware testnu až přijede K5 z výměny čipu. Jen tak mimochodem, nechtěli celé balení, prej to opraví, ne vymění. (alza)
Ale pro výměnu těla (kvůli čipu) nebrali ani v PenTeku celé balení - jenom tělo a nové přišlo zase jenom tělo (s víčky a krytkami). Oprava čipů se prý neprovádí - mění se tělo...
Pavel
To sa určite nebude opravovať, to musí isť k vyrobcovi. Poznačili ste si pred vymenou vyrobne číslo tela? Dostali ste svoje pôvodne telo?
Tkže mne sigma robí to isté.Napraviť sa to dá,ale je tu jeden problém-neviem z akého dôvodu dali v Sigme bajonet s menej kontaktami ako je treba.Preto čakám na dodanie náhradného bajonetu aby ho servisák vymenil a mohol nastaviť správne ostrenie.Každopádne po nahratí nového firmwaru sa aspoň vojdem do stupnice pre objektív,pri starom som musel nastaviť aj pre celý aparát,spolu až -19 ,teraz -9.Najväčšia smola je,že už raz bol bajonet dodaný ale v Dynaxe ho baby zrejme poslali inde ako mali a preto čakám na druhý.Naštastie je to v záruke,takže zadarmo.Dmb píše:Tak K-5 už mam doma, měl jsem bordel na čipu - dostal jsem nové tělo. No něco s AF to dělá, ale pořád to blbe. Pravda, stačí mi stupnice do +/- 10. Ale sigma zlobí. Když mám korekci na 0 při 70mm je to paráda, ale při 200 je to mimo. A když dám zas - 4 tak na 200mm se to dá. Ale na 70 zase ne.
To máš dobré, zajímalo by mě kolik stojí ten bajonet. Ale určitě to bude okolo 1500,- no, uvidím, budu fotit a uvidím jak budou fotky vypadat. A pokud to bude blbé, a ostřit blbě tak to půjde do servisu ať to stojí co to stojí, ale hlavně to dobře ostří.
Pokiaľ máš objektív v záruke,výmena bajonetu je zdarma.Mala by byť záruka na 4 roky-teda ak sa nemýlim.
