K-r zamrzne při Bulb delším než 40sec
Mám problém se svým K-r. Pokud použiji režim Bulb s časem delším než 40sec tak tak zamrzne. Nepomůže ani vypnutí, musím vyndat baterku. Firmware mám verze 1.01. Je jedno jestli použiji dálkový ovladač nebo spoušť. Máte někdo podobný problém nebo je to na reklamaci?
Re: K-r zamrzne při Bulb delším než 40sec
Právě jsem to vyzkoušel a nezamrzá. Displej sice zůstal černej, ale při kouknutí do hledáčku se dole odpočítávalo zhruba 40 s (nevim jestli zpracovával fotku) a pak se normálně rozběhl.
Díky za informaci, už jsem zjistil čím to bylo. Problém byl v paměťové kartě. Zkusil jsem jinou a začalo se to chovat přesně jak popisuješ.
Jaká karta ti to dělala?
Mívám na ně smůlu, u minulého foťáku jsem reklamoval 3x.
-b
-b
Problém jsem měl s kartou SanDisk Ultra 16BG 15MB/s. Funguje normálně kromě zmíněného režimu Bulb. Se šmejdem A-Data 4GB to ale funguje bez problémů (možná je problém ve velikosti). S kartami A-Data jsem zase měl problémy při nižších teplotách (kolem -10°C) - nešlo na ni zapisovat. Člověk si prostě nevybere...
aha...hm mam tu samou kartu a jednou kdyz jsem na K-x zkousel bulb, proste se zasek, nepomohlo vypmout, az kdyz jsem vynadal baterky....tak to je teda potesujici
Měl jsem kdysi Sandisk Ultra 1GB do K100D a taky dělala problémy, ve foťáku pracovala správně ale některé čtečky ji neviděly, stahování fotek muselo jít přes kabel k foťáku
Skunkey: zkus Bulb tak na 1min. Pak nechej foťák v klidu tak 2min (podívej se do hledáčku jestli tam není nějaké odpočítávání). Pokud se z toho neprobere tak máš stejný problém jako já s K-r.
Jinak mě zkušenější kolega poučil jaký má význam to, že foťák po režimu Bulb nereaguje. Je to z důvodu exponování tzv. "dark-frame" s uzavřenou uzávěrkou. Doba tohoto "dark-frame" je stejná jako doba exponování. Tímto způsobem se pak eliminuje šum. Foťák je při exponování fotky a dark-frame ve stejném režimu (aby se eliminovalo EMC vyzařování a tím ovlivňování CMOS čipu). Proto asi není nic na displeji... Je to opravdu hodně chytrá metoda a neovlivňuje výslednou kvalitu fotky.
