Firmware pro K10D
Firmware pro K10D
Příspěvek od TomášFencl » 24 úno 2011, 13:53
Firmware pro K10D
Changes to V1.31 (22.4.2010)
Improved stability of recording image for some SDHC Memory card.
Changes to V1.30
Correspond to PENTAX DA lens which built-in supersonic motor (SDM System)
Changes to V1.20
Correspond to PENTAX REMOTE Assistant 3
Changes to V1.11
Correspond to development in the RAW data camera when multiple exposing.
When built-in flash is used the luminescence control by the trailing-shutter-curtain sync was corrected.
Changes to V1.10
The following function has been added in version 1.10
Wireless control of external flash through built-in flash.
Instantly return to centre AF point by one push of button in AF select mode.
Possible to change ISO setting by dial at TV/AV mode.
ISO setting change by dial while the ISO setting is being displayed on the LCD by pushing OK button.
Green button function in M mode is available at TAv mode (Hyper manual).
AV and TV switch by dial at P mode.
Instant return to the default value by green button at strobe light compensation.
The following contents have been corrected.
In rare case, vertical stripe at long time exposure.
Released “B exposure” and show battery empty sign when using B mode.
Změny v V1.31 (22.4.2010)
Vylepšená stabilita záznamu obrazu pro některé SDHC paměťové karty.
Změny v v1.30
Možnost použití PENTAX DA objektivů, které mají SDM System zaostřování
Změny v v1.20
Možnost použití PENTAX REMOTE Assistant 3
Změny v v1.11
Upraveno vyvolávání RAW ve fotoaparátu pro vícenásobnou expozici.
Bylo opraveno použití vestavěného blesku při použití záblesku s druhou lamelou závěrky.
Změny v 1.10
Následující funkce byly přidány ve verzi 1.10:
Bezdrátové ovládání externího blesku pomocí vestavěného blesku.
Okamžité vrácení ke středovému AF bodu jedním stisknutím tlačítka výběru AF režimu.
Možnost změnit nastavení ISO při TV / AV módu.
Nastavení ISO při nastavování se zobrazuje na LCD displeji stisknutím tlačítka OK.
Zelené tlačítko je k dispozici i v režimu TAv (Hyper manuál).
Pomocí kolečka je možné se přepnout z režimu P do režimu AV nebo TV.
Okamžitý návrat na výchozí hodnotu zeleného tlačítka při kompenzaci zábleskového světla.
Následující obsah byl odstraněn.
Ve vzácných případech, svislý pruh při dlouhé expozici.
Zobrazení prázdné baterie při režimu B.
1.31_Mac.zip
(1.48 MiB) Staženo 142 x
1.31_Win.zip
(1.53 MiB) Staženo 219 x
1.30_Mac.zip
(1.46 MiB) Staženo 128 x
1.30_Win.zip
(1.53 MiB) Staženo 168 x
Zpět na „Firmware“
