PK Tether - dálkové ovladání foťáku s PC
dědek
Příspěvek od dědek » 19 úno 2011, 17:15
Zdravím, v poslední verzi programu jsou podporované P K-x, K7, K5, K-r, K20D, K10D, K200D. Program umožňuje prohlédnout a nastavit parametry foťáku: rychlost závěrky,clonu, ISO, formát souboru...Uložení obrázků přímo do PC, možnost pravidelné spouště. Program je zatím v betaverzi, takže lecos zatím nechodí jak má. Dobře si pročtěte web výrobce odkud je možné program stáhnou. https://sites.google.com/a/pentax.org.p ... icshooting Podělte se s vašimi zkušenostmi s tímto zajímavým prográmkem.
Helma
Re: PK Tether - dálkové ovladání foťáku s PC
Příspěvek od Helma » 19 úno 2011, 17:33
mě se to nepovedlo rozběhnout, foták vyfotí, ale při ukladání snímku to hodí chybovou hlašku a je konec...má někdo řešení :?:
dědek
Příspěvek od dědek » 19 úno 2011, 17:39
Noc zkušeností s tím zatím nemám, ale zjistil jsem, že do adresáře programu to uloží 2 fotky a nastane problém. Zkusil bych vytvořit novou složku a menu programu k ní nastavit cestu.
Lukas_Gal
Příspěvek od Lukas_Gal » 19 úno 2011, 17:43
celkom podareny softik
Lukáš Gál,
http://www.lukasgal.com
dědek
Příspěvek od dědek » 19 úno 2011, 17:53
dědek
Příspěvek od dědek » 02 bře 2011, 18:09
Zdravím, byla uvolněna nová betaverze 0.4.5. Určitě stojí za vyzkoušení. http://www.pktether.com/new-version-0-4-5
zdeny
Příspěvek od zdeny » 03 bře 2011, 13:36
Zkoušel to někdo s K-5?
Zdenek
lukas_mach
Příspěvek od lukas_mach » 07 led 2012, 08:51
Tak vyšla nová verze.. kromě vylepšené stability je tu navíc aktivace debug módu. Autor odvedl dobrou práci, na K-5 s firmware 1.11 funguje bez problémů.
jirifno
Příspěvek od jirifno » 07 led 2012, 10:44
Zrovna dnes jsem chtěl s tímto programem něco zkoušet. Díky za upozornění. Vyzkoušeno. S K-x a firmware 1.01 i 1.02 šlape, jak hodinky, ale ne z tržnice :D V předchozí verzi mi nechtělo moc snímat v periodickém režimu. Tady to funguje na jedničku s *. Debug mód je taky v pořádku. Jenom nevím na co jsou ty dvě tlačítka vedle AWB. Normálně tam mám nastaveno GM0 a BA0.
RoKro
Příspěvek od RoKro » 08 úno 2013, 21:18
Taky mi to vrtalo a po nalezení něčeho na německém fóru a přeložením google překladačem do angličtiny jsem to konečně pochopil, jde o ruční nastavení vyvážení bílé - green / magenta and blue / amber.
Zpět na „Software“
