K20D M42 Problém kdesi mezi objektivem a zemí...
Shoumen
Příspěvek od Shoumen » 06 kvě 2010, 16:42
Zdravím, koupil jsem si redukci z M42 na Pentax K,
vložil jsem jí do foťáku a našrouboval objektiv, má to malý háček, nemůžu objektiv sundat.
Objektiv má VŮLI, ale ani na jednu stranu(ani relativně velkou silou) se nic neděje.
Nemůžu někde dělat chybu?
Objektiv je 50/1,4 SMC Takumar.
Nic jsem odknikud nevyndaval a nic nestandartního nedával...
(Vím o tom klasickém čudlíku na uvolňování objektivů) :lol:
Foťák fotí, vše OK, akorát ta vůle a ta nemožnost vyměniť objektiv:)
Díky...
Morris29
Příspěvek od Morris29 » 06 kvě 2010, 18:41
Pravdepodobne sa zadný kolík objektívu dotýka SDM konektorov teda k sú to oni(tie vo vnútri komory). Neviem ako to dať dole. Bude to asi veľký problém....
Pentax K200D + D-BG3, smc PENTAX-DA 18-55 Al II, TAMRON SP 90mm F/2,8 Di Macro, HELIOS-44M, Velbon Sherpa 600r, Lowepro Slingshot 100 AW
Shoumen
Příspěvek od Shoumen » 06 kvě 2010, 18:51
bádám tu nad tím a není k nalezení ani nic na webu...
nemáte s tím někdo zkušenost, rád bych věděl, kde se dá udělat chyba:(
když bude nejhůř, tak jsem chtěl nechat foťák vyčistit a je to i servis - ale kdybych zjistil kde je problém, tak by to ještě chvilku počkalo:)
Bukic
Příspěvek od Bukic » 06 kvě 2010, 19:13
Mozem ta upokojit, ide to dole, niesi prvy komu sa to stalo, len si fakt nespomenem ako to kamos riesil. Nebola na tej redukcii akasi pruzinka (perko) alebo nieco podobne? kamos to odistoval akymsi desatinovym plechom, ktory strcil medzi teko a redukciu. Ale detailne si to naozaj nepamatam.... Ak sa ti to este nepodarilo, zajtra mu mozeme brnknut, hadam sa dozvieme viac.
K10d; Pentax A 50/1.7; Sigma 30/1.4DC EX; Pentax SMC A 135/2.8; Cosina 70-210/4; Sigma EF-53 DG SUPER :-)
majster333
Příspěvek od majster333 » 06 kvě 2010, 19:14
Asi máš a v tomto smolu - si priekpník :)
fakt som o tom nepočul. kukal som na bajonetje tam je ešte jeden čudlík čo sa sám zasúva po stlačení( nevim na čo je) okrem toho na uvoľnenie bajonetu.
Snáť v tom môže byť problém ak ti do niečoho zapadol.
Napadá ma iba po kuknutí na môj pentacon, že keby ti tam chýbala nejaká šróba na objektíve, tak tam ten cuplík mohol zapdnúť. ...
EDIT: tak s tým priekopníkom za zaťal.( tak s mojou origoš redukciou sa mi to nestalo)
Naposledy upravil(a) majster333 dne 06 kvě 2010, 21:44, celkem upraveno 1 x.
Shoumen
Příspěvek od Shoumen » 06 kvě 2010, 19:17
Je to tahle redukce : http://www.fotopl.cz/produkt,773,2018.html
Na objektivu byl kolíček pro blokaci clony - clona funguje.
Na redukci byl nějaký plíšek... redukce zapadla, já začal šroubovat až to nešlo ani dal ani zpatky... jdu hledat nejaky tenky plast....
Pentax K20D, Pentax 18-55 3.5-5.6, Pentax 55-300/3.5-5.8 ED, 50/1.4 SMC, Helios 40 85/1.5, Jupiter 85/2, Orestor 135/2.8, VOLNA 80/2.8, PEN­TAX DA 35mm f/2,8, SIGMA 10-​20/3,5 – 5.6 EX DC HSM, MIR 20/2.5, Velbon Sherpa 530 Carbon
http://busekmartin.cz/
Jaroslav Homola
K20 a M42
Příspěvek od Jaroslav Homola » 06 kvě 2010, 19:33
Stalo se mi to jednou s Heliosem 44-4. Objektiv šel povolit po stlačení tlačítka pro výměnu objektivu. Mám original redukci Pentax a ta se po stlačení tlačítka neuvolnila ale objektiv potom šel i když těžko vyšroubovat. Redukce jde sundat až po vyšroubování objektivu a odtlačení perka.
Nevím jestli je to tvůj problém a jestli jsi tento postup zkoušel, ale mně to pomohlo.
Shoumen
Příspěvek od Shoumen » 06 kvě 2010, 19:41
čudlík na uvolňování objektivu to určitě není, ten je v podstatě "mimo hru".
Musí tam být nějaké zrada asi někde mezi jističem clony a nějakým šroubkem...
každopádně teď jsem do mezery vložil tvrdší plast a přejel jsem po celém okruhu a ven to nejde...
Bukic: no zeptej se ho... dik...
Radim
Příspěvek od Radim » 06 kvě 2010, 19:42
Mám taky tuhle zkušenost. :?
http://manualniskla.cz/viewtopic.php?f= ... e036da411b
sedmý příspěvek...
K20D, MZ-M, LX
Příspěvek od Ivan-K » 06 kvě 2010, 19:46
Tento problém sa mi stal už asi trikrát, prvý krát to bolo vinou pinu na prenos informácií z objektívu do tela (odniesol to unášač zoomovania na Sigme 70-300, zalepený), druhý krát sa mi sekol seťák na tele, ktorý som vydražil ako utopený, po vyčistení fungoval bezproblémov, len tiež nešiel dolu, tak som nan použil najdrastickejší spôsob demontáže (pilka na železo) aspon mi ostali nejaké diely pre môj DA-L vrátane sln. clony (systém quick -shift sa zachrániť nepodarilo) a tretí krát sa zasekla znovu Sigma 70-300 ale na telekonvertery piny na prenos som vyhodil - ostala MF, ale telekonvertor sa dal našťastie rozobrať a nejak to povolilo (na bajonete ostal oškretý plast (vid foto)
V posledne spomenutých prípadoch som nezistil kôli čomu nešlo pootočiť objektívom...
Z mojích foto nech si radšej nikto neberie príklad :lol: :lol:
Vela štastia bud povoli bajonet, najlepší prípad, alebo rupne niečo v skle, či tele
ObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Shoumen
Příspěvek od Shoumen » 06 kvě 2010, 20:06
Radime a jak jsi to vyřešil?
Drastický operace Ivana-K nepřipadají v úvahu:)
pavel_m
Příspěvek od pavel_m » 06 kvě 2010, 20:20
to Shoumen..ten první dotaz jsem moc nepochopil..to jako nejde objektiv vyšroubovat ven z redukce?
Shoumen
Příspěvek od Shoumen » 06 kvě 2010, 20:28
Pořád to samé, objektiv je nasazený na těle přes redukci.
Objektiv je nastavený na Manual a na Automat nejde překlopit(mechanická západka)
Objektiv se pohybuje v cca 1-2cm dráze.
Nejde vůbec vyndat z těla.
pavel_m
Příspěvek od pavel_m » 06 kvě 2010, 20:34
No já mám originál redukci a normálně objektiv vyšroubuju ven (nic tam nepřekáží) a samotnou redukci pak následně vyloupnu samostatně.Ta polská redukce asi je nějak jinak řešená,tohle se mi nikdy nestalo.
strecha
Příspěvek od strecha » 06 kvě 2010, 20:36
Tak se musim take pripojit, protoze jiz dva tydny mam z fotaku kompakt, protoze nemuzu sundat objektiv. Jako na potvoru tesne predtim nez jsem chtel jit fotit motyly do Faty Morgany. Zrovna jsem si vyrabel kruhovy makro blesk (nastavec pro externi blesk) a chtel jsem to vyzkouset naostro. Bohuzel najednou co se nestane...objektiv nejde dolu!
Po stlaceni tlacitka pro uvolneni bajonetu sice hridelka AF projizdi naprazdno, ale neco dalsiho tam musi byt jeste zasekle...
Tak ted se asi budu muset vydat do servisu...precejen nechci znicit telo a ani odrezavat objektiv ;)
Nemate nekdo zkusenosti s cenou a delkou teto opravy?
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
