Fotografování noční oblohy
aCIDfire
Příspěvek od aCIDfire » 30 srp 2009, 20:14
Zakládám toto téma z důvodu experimentu mého (za pár dní na dovolené v Řecku) a na získání zkušeností od ostatních. Mám zálusk na extradlouhou expozici v řádu např. 2hod. a vytvoření takovýchto snímků:
Zajímá mě takovýto efekt na obloze. Obrázky převzaty z tohoto fora:
http://www.pentaxforums.com/forums/gene ... ons-4.html
K20 + kit 18-55mm lens and bulb for 2hours and 17 minutes:
Zkoušel jste někdo něco podobného a s jakými výsledky? POchlubte se.
Zatím z toho co jsem četl tak dopor. spíš širší ohnisko a clony 3.5-5.6 +-.
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 30 srp 2009, 20:24
musis snimat po kouskach. mam vyzkouseno ze nejlepsi je snimat po 1 minute. pak uz je na fotkach moc sumu. viz moje galerka tu.
PS. kazdopadne fot jen do rawu
aCIDfire
Příspěvek od aCIDfire » 30 srp 2009, 20:31
RAW je jasnej, co se týče šumu, tak to si nejsem tak jistej, viděl jsem fotky od pár lidí co ji to šumělo jak prase už při pár minutový expozici a pak zas lidi co to nechali na bulb režimu otevřený na 1/2 hodiny a fotka v pohodě, tak nevím. Asi to zkusím se svojí pevnou 20/4.5 nebo 28/3.5 , f/4-5, bulb režim na drátěnou spoušť, předpokládám že žádný filtry asi nemaj smysl.
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 30 srp 2009, 20:35
zalezi co budes fotit. pokud budes fotit jen nebe s cernym obrysem hor tak ti staci nejnizsi clona. pokud nejakou budovu tak uz by to chtelo asi o par cisel priclonit. S tema casama ti moc nepomuzu sam mam vyzkouseno, ze na DS-ku snimani po 2 minutach sumi docela dost. Nejlepsi je to snimat asi po 1 minute. Jinak co se tyce tech ostatnich tak ti uz ti nereknou ze to snimali po 30 snimkach. Nejlepsi je na toto film, zapnes, usnes za 3 hodky te probudi budik a mas o vsechno postarano :)
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 30 srp 2009, 20:39
jeste doporucuju si prostudovat hvezdnou oblohu, at vis na jakou hvezdu mas snimat a jak se ti to bude tocit. :wink:
Příspěvek od BenaCZ » 30 srp 2009, 21:47
Zkousle jsem asi 45min ewxpozici oblohy. Bylo tam dost sumu. Na web pouzitelny, ale na tisk ne. U vice expozic je problem ze K20 po expozici ceka stejune dlouho dobu jak se exponuje. Pak by nebyly kruhy cely ale carkovany nebo teckovany... Mozna by ty tecky (pri 1min expozici) splynuly, nevim. Je treba vyzkouset....
Toci se to kolem Polarky...
aes
Příspěvek od aes » 30 srp 2009, 22:38
Presne tak, ak chces kruhovy efekt, najdi si sever.
Dalsi faktor je, ci fotis v prirode bez ziare mesta, alebo s nou - ak mimo mesto, treba zacat fotit tesne na zaciatku stmievania sa, aby si dostal svetlu oblohu, ale musi to byt dost neskoro na to, aby sa scena pri dlhej expozicii neprepalila. S mestom v pozadi je to lahsie-ziara je tam stale.
Oplati sa mat zaplnutu redukciu sumu, ktora ti zabezpeci vyhladenie prepalenych bodov pri dlhej expozicii. To vsak na druhu stranu ma jednu velku nevyhodu, ze uz iny zaber tu noc neodfotis, lebo sa nacakas dvojnasobne pri odsumovani vo fotaku.
Potom nepouzivaj extremne siroke ohniska-hviezdy budu tak prtave, ze sa bude vsetko zlievat do seba a ziadne vyrazne ciari nedostanes.
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 31 srp 2009, 09:57
BenaCZ píše:Zkousle jsem asi 45min ewxpozici oblohy. Bylo tam dost sumu. Na web pouzitelny, ale na tisk ne. U vice expozic je problem ze K20 po expozici ceka stejune dlouho dobu jak se exponuje. Pak by nebyly kruhy cely ale carkovany nebo teckovany... Mozna by ty tecky (pri 1min expozici) splynuly, nevim. Je treba vyzkouset....
musis mit vypnutou noise reduction
oumik85
Příspěvek od oumik85 » 31 srp 2009, 09:59
To u k20 bohuzel nejde, muzes to vypnout, jako vylazovani pro vysoke citlivosti, ale ne pro dlouhe casy, zrejme by mela problem s Hot Pixels
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 31 srp 2009, 10:03
aha. tak to je na <>. to sem nevedel. :(
aCIDfire
Příspěvek od aCIDfire » 31 srp 2009, 10:49
aes píše:Presne tak, ak chces kruhovy efekt, najdi si sever.
Ohnisko 28mm by mohlo být OK. Zkusim to s městem v pozadí i bez. Snad z toho vyleze něco použitelnýho.
aes
Příspěvek od aes » 31 srp 2009, 11:51
Jasne, treba skusat, 28 bude v pohode.
aCIDfire
Příspěvek od aCIDfire » 06 zář 2009, 11:40
Tak z toho zatim nic nebude, tady na Skopelosu v Recku nejsou snad zadny hvezdy, max 1-2 kdyz je jasna obloha, tak si necham zajit chut a vyzkousim az po navratu do Cech.
meteor
Příspěvek od meteor » 15 zář 2009, 13:37
Zajímavý tip na focení noční oblohy (čipy z kamer na ostrahu chlazené Peltierovým článkem), konkrétně posty 12, 15 a 16:
http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=75782
