Studiové blesky
jvrana
Studiové blesky
Příspěvek od jvrana » 14 lis 2008, 22:49
Krasny den,
Našetřil jsem si nejake penizky a chci si koupit nejaka zableskova svetla.
Objevil sem tyto studiový blesk MENIK MD-300 cenove vychazeji velmi zajimave. Ale nenasel sem nikde zminku o tom ze by s nimi mel nekdo nejakou zkusenost, tak se chci zeptat zda je nekdo mate ?
Dale nejsu si uplne jistej potrebnym vykonem, pocitam ze budu nejvice fotit v mistnosti 4x4m vetsinou portret, a 3/4 postavy. Myslite ze sestava 3x300Ws je vyhovujici.
Nebo treba radeji koupit jedno/dve jiny poradny svetla a nasetrit si postupne na dalsi?
predem dekuji za rady.
donAntonio
Re: Studiové blesky
Příspěvek od donAntonio » 15 lis 2008, 09:21
jvrana píše:Krasny den,
Do tak malé místnosti to bude asi zbytečně moc světla a to i na minimální výkon (1/16). Já používám v o něco větším prostoru jen jeden záblesk 250 Ws (Photon DM) a na plný výkon jedu jen výjimečně přes softbox, když chci clonit f/11 a víc. Alespoň jeden záblesk doporučuji slabší (při stejné regulovatelnosti), např. 150 Ws - to kdyby se ti zachtělo fotit s malou hloubkou ostrosti třeba aspoň na f/2,8. 3x300 Ws je vhodná sestava do velkého ateliéru a to zejména, má-li tmavé stěny. V malinkém ateliérku s bílými stěnami vystačíš myslím bohatě i s 3x150 Ws.
K100D, ME Super
DA 18-55, DA 50-200, A 50/1.7
mezikroužky K
roman
Blesky MENIK jsou OK
Příspěvek od roman » 19 lis 2008, 21:54
Ahoj,
blesky MENIK používám asi rok, jsou skvělý za ty peníze. Mám 3x300 Ws + softboxy - asi jako tato sestava: http://www.studiove-blesky.cz/218-studi ... -+-destnik
Za celý rok žádný problém, jsou docela robustní (myslím, že z hliníku).
Jelikož se dají regulovat až na 1/16 výkonu, tak mi přijde jako vyhazování peněz kupovat slabý blesk 150 Ws. Když pak budeš potřebovat někde trochu více zasvítit tak jsi v pr...
Zkus tam kdyžtak zavolat a poradit se, také jsem tam nejdříve brnknul a celkem fajn si pokecal.
Roman
donAntonio
Re: Blesky MENIK jsou OK
Příspěvek od donAntonio » 19 lis 2008, 22:40
roman píše:Ahoj,
Roman
A dá se s tím (3x300Ws/16) pak fotit třeba portrét s clonou f/2 nebo f/2,8 aniž bys dával světla 5 metrů od modelky a házel přes softboxy prostěradlo? S mým 1x250Ws/16 to nejde.
K100D, ME Super
mezikroužky K
donAntonio
Příspěvek od donAntonio » 19 lis 2008, 22:48
Mimochodem není problém zvýšit citlivost na ISO 200, pokud by byly záblesky na max. výkon příliš slabé. Snížit citlivost na ISO 50 v opačném případě, , to už problém je.
K100D, ME Super
mezikroužky K
roman
Příspěvek od roman » 19 lis 2008, 22:54
Zatím jsem nepotřeboval fotit tímto způsobem, až to budu potřebovat takj hodím prostěradlo přes ten softbox. Už jsem však potřeboval fotit celé postavy a na větší vzdálenost. Se slabými světly bych měl dost smůlu.
Roman
donAntonio
Příspěvek od donAntonio » 20 lis 2008, 14:54
roman píše:Zatím jsem nepotřeboval fotit tímto způsobem, až to budu potřebovat takj hodím prostěradlo přes ten softbox. Už jsem však potřeboval fotit celé postavy a na větší vzdálenost. Se slabými světly bych měl dost smůlu.
Roman
Větší vzdálenosti a tedy velké prostory samozřejmě vyžadují silnější světla. Ale řeč byla o malé místnosti 4x4 m. Ideálním univerzálním řešením by byla silnější světla s regulací 1/32 nebo dokonce 1/64, ale ta už bývají cenově jinde.
K100D, ME Super
mezikroužky K
p_o
Příspěvek od p_o » 21 lis 2008, 01:18
donAntonio píše:
Roman
A nebo misto drahych svetel s vetsi regulaci nebo prosteradlem pres softbox si poridit nejaky sedy filtr.
donAntonio
Příspěvek od donAntonio » 21 lis 2008, 12:14
p_o píše:
donAntonio píše:
Roman
S nasazeným šedým filtrem v interiéru nezaostříš (zkoušel jsem to s Hoya HMC ND4), v hledáčku tma jak v pytli (srovnatelné se zacloněním na cca f/11 při náhledu DOF). Leda dát foťák na stativ a pak nejdříve zaostřit a teprve potom filtr našroubovat. Jak ale během toho sledu úkonů udržet oko modelky v DOF (při cloně třeba f/2), to teda nevím. To už zní lépe to prostěradlo...
K100D, ME Super
mezikroužky K
atiratha
Příspěvek od atiratha » 06 pro 2008, 12:06
Zdravím, jsem v této věci nováček a chtěl bych si někdy pronajmout ateliér. Zajímalo by mě, zda x-sync na K20D je kompatibilní se všemi konektory světel? případně jak se to řeší, když na to potřebuju napojit víc než jedno světlo? Je to lamerský dotaz, ale rád bych si zjistil co nejvíc dřív než mě každá informace bude stát několik stovek za hodinu.
jvrana
Příspěvek od jvrana » 06 pro 2008, 14:50
Dekuji za odpovedi. Je fakt ze ze jsem puvodne koukal i po silnejsich svetlech. na druhou stranu se 150ky daj sehnad za polovinu. Takze trosku nevim co presne koupit. Asi si je budu muset pujcit a vyzkouset. Svetla zas nekupuju na par tejdnu takze kdyz budu potrebovat rad bych je pouzil i jinde. Takze by silnejsi by neskodily. U malich clon si zas rikam ze by se mely nechat usvitit i tema pilotkama co v tom jsou ? Kdyz to nepujde asi bych pak jednu 150ku dokoupil,
pro atiratha:
x-sync je nejkratci cas kdy je policko snimu odkryte cele, Zablesk je daleko rychlejsi ale je nutno aby se spustil az v okamziku kdy je cip odkryt cely. Coz by mel fotak a svetla zarucit. pokud na nem nenastavite cas kratsi nez x-sync. Takze jediny kde vas cas limituje je prave pri pouziti kratsich casu.
tady je nejaky popis co je x-sync:
http://www.grafika.cz/art/df/rom_flash1.html
donAntonio
Příspěvek od donAntonio » 06 pro 2008, 22:52
atiratha píše:Zdravím, jsem v této věci nováček a chtěl bych si někdy pronajmout ateliér. Zajímalo by mě, zda x-sync na K20D je kompatibilní se všemi konektory světel? případně jak se to řeší, když na to potřebuju napojit víc než jedno světlo? Je to lamerský dotaz, ale rád bych si zjistil co nejvíc dřív než mě každá informace bude stát několik stovek za hodinu.
Asi máš na mysli tzv. X-kontakt, protože x-synch je nejkratší možný čas pro focení s bleskem (u K20D 1/180 s), nikoli způsob připojení. K20D má jednak klasickou patici na externí blesk a pak navíc standardní kontakt pro připojení studiových blesků kabelem. Pokud chceš odpalovat kabelem více světel, kup si "roztrojku" pro synchrokabely (jeden kabel povede z foťáku do ní, až tři kabely z ní k bleskům). Já jsem ji kupoval u Škody v Praze, lze objednat i přes internet. V ateliéru bude většinou stačit jedním kabelem odpálit jeden blesk a u zbytku nastavit odpal fotobuňkou.
K100D, ME Super
mezikroužky K
donAntonio
Příspěvek od donAntonio » 06 pro 2008, 23:02
jvrana píše:Dekuji za odpovedi. Je fakt ze ze jsem puvodne koukal i po silnejsich svetlech. na druhou stranu se 150ky daj sehnad za polovinu. Takze trosku nevim co presne koupit. Asi si je budu muset pujcit a vyzkouset. Svetla zas nekupuju na par tejdnu takze kdyz budu potrebovat rad bych je pouzil i jinde. Takze by silnejsi by neskodily. U malich clon si zas rikam ze by se mely nechat usvitit i tema pilotkama co v tom jsou ? Kdyz to nepujde asi bych pak jednu 150ku dokoupil,
Někteří prodejci nabízejí pronájem záblesků (se zaplacením vratné zálohy ve výši ceny zboží) s možností odkoupení (nájemné se pak odčítá od kupní ceny). V Praze to tak dělá Photon a asi i další.
Na pilotky raději moc nespoléhej. Zažil jsem na několika workshopech focení na pilotky a bylo to tak ISO 800-1600 při f/2,8. Lidi, co tam přišli se seťáky nebo kompakty neměli nejmenší šanci...
K100D, ME Super
mezikroužky K
roman
Vypujceni studiovych blesku
Příspěvek od roman » 08 pro 2008, 23:47
Ten původní eshop www.studiove-blesky.cz taky půjčuje blesky, myslím, že zrovna ty 300 Ws. Tak si je tam půjč a vyzkoušej si je.
spachal
Příspěvek od spachal » 03 led 2009, 19:14
Jen mala zkusenost z me strany, potrebovali jsme take vyresit nejake tri zdroje svetla do 'pidiatelieru' - na nafoceni 'produktove fotografie', vyrabime cajky na potapeni.
Vyresil jsem to nakonec pres eBay, dva 180WS zablesky, dva 90x60 softboxy, radiove odpalovani se dvema triggery pro zablesky a k tomu jsem jeste vzhledem k cene vzal navic dva drzaky na destniky a dve synchrokostky. Cela takhle sranda s dopravou vysla asi na 4.500, i kdyz jsem jeste musel okecavat celniky, aby mi to nezdanili ;) ..
K tomu jsem v Cechach koupil dve levne stojaky, to se z US/HK nevyplati kupovat.
Suma sumarum, okolo 5kKc se da poridit zakladni vybaveni pro altelier, samozrejme ciste amatersky. Blesky se odpaluji pres centralni kontakt, zadna automatika, ale je to plne funkcni. Zablesky maji regulaci az na 1/16, triggery pracuji spolehlive, zablesky maji i pilotni svetlo a zvukovou signalizaci .. Jako treti svetlo vykryvajici stiny mam "hloupy" blesk nasazeny na synchrokostku, odpaluje se jako slave do stropu, intenzitu reguluji papirem :], do 1/90s to pracuje bez problemu. Blesk asi za 40USD. Proste spokojenost.
Pokud bych chtel fotit baby :], jeste bych musel dokoupit nejake platno a stojan na pozadi a asi jednu odrazovou desku, delaji se v pekne sade 5+1, plus jeden difuzni nebo odrazovy destnik se stojanem. Naklady to uz jsou minimalni. Teda za vybavu, sehnat ochotnou kocku bude daleko vetsi drina :P
To jen, kdyby to nekoho zajimalo, ze se zakladni 'atelier' da sehnat relativne levne.
