Výčištění matnice
asdf
Výčištění matnice
Příspěvek od asdf » 06 úno 2007, 15:30
Zdravím pentax kamarády. Nevíte někdo nějaký link (nebo vlastní zkušenost), jak vyjmout matnici z istD a čím jí vyčistit. Teďka jsem tam měl nějaký prach, tak jsem se ho snažil sirkou vytáhnout a jenom jsem si jím matnici zašmudlal. Samozřejmě, že to fotkám nevadí, ale mě to vadí. Všiml jsem si, že matnice drží pomocí nějaké "záklopky", takže by se snad dala vytáhnout bez problému, ale nechci se do toho pouštět bez dostatečných informací. Slyšel jsem, že je z plastu, čím jí mám vyčistit od šmouh..? :? Mějte se. ASDF
jir_ist
Příspěvek od jir_ist » 07 úno 2007, 23:01
To máš asi dost smůlu, tu sirku jsi si měl odpustit, mám obavy, že to nevyčistíš. Kdysi jsem taky "čistil" matnici a byl jsem opatrný, ale čím více jsem se snažil, bylo to jen horší, čmouhy přibývaly :-) Nakonec jsem ji musel vyměnit.
Na té staré jsem potom zkoušel čím to čistit propříště, nechal jsem na ni proudit hodinu čistou vodu (je to plastik takže žádné chemické věci), nic nepomáhalo, má tisíce drobounkých plástvových buněk_prohlubeninek a z nich už tu špínu nedostaneš ..... takže matnici jen ofoukávat....
Ale jestli chceš, mohu ti poslat nazipovanou PDF jak se u Pentaxů vyndavá a instaluje matnice, když mi napíšeš e-mail adresu, sem to nejde.. jirka
jir_ist
dubraro
Matnice
Příspěvek od dubraro » 09 úno 2007, 10:49
Na vyndávání matnice je speciální pinzeta, obvykle bývá přibalená k nové matnici. Jde to i normální pinzetou, takovým háčkem odjistím západku a matnice odskočí a dá se vyjmout. Vysvětlit to do textu nedokáže, pokud ti jir_ist pošle obrázky, bude to mnohem lepší.
S matnicí je nutno zacházet s nejvyšší opatrností, je z měkké umělé hmoty a každý dotyk na ní zanechává stopy. Často je lépe smířit se s nějakým tím zrnkem prachu než si při čištění matnici poškrábat.
Skutečně špinavá matnice se dá vyčistit v ultrazvukové vaně. Tu zpravidla mívají u očního optika. Dnes už se dá malá ultrazvuková čistička běžně koupit a hodí se v domácnosti na čištění různých drobných předmětů.
Zpět na „Pentax *istD/L/S“
