Blesky a jejich funkce
Marek25
Příspěvek od Marek25 » 23 zář 2008, 21:19
Ahoj,
chtěl bych zde trochu rozvést různé názvy funkcí u blesků. Zatím tomu moc nerozumím, takže se zeptám, co znamená:
- TTL
- P-TTL
- SL1
- synchro. na druhou lamelu
atd... Zatím mě toho víc nenapadá, tak doufám, že mi pomůžete a přiblížíte i to, na co jsem zapomněl.
Rovnou se zeptám, jaký funkce musí mít blesk pro K20, abych časem využil vše, co nabízí. Stačí METZ48, Sigma EF-530? Nebo jiný, dražší? Jde mi nejen o funkce, ale i o výkon - vhodný by byl kolem 8m při ISO 200, cloně F4.
Předem moc děkuji za vysvětlení.
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » 23 zář 2008, 21:56
TTL - měření skrzevá čočku :-) Blesk je nastaven po změření světelného odrazu.
P-TTL - vychytanější metoda přímo pro pentax, komunikuje to složitěji a předá více informací. Umí to jen některé pentaxy. Detaily se mi moc nechce vypisovat.
SL-je funce "slave" je to o komunikaci mezi více blesky mezi sebou. SL1 je jen pro pentaxy. SL2 pro ostatní.
Synchro na druhou lamelu použiješ poměrně málo, ale občas se to hodí. Dobrý popis využití najdeš na Pihanově webu photoroman.cz
Příspěvek od TomášFencl » 24 zář 2008, 05:35
Vláďa
Příspěvek od Vláďa » 24 zář 2008, 08:41
TomášFencl píše:Jen opravím tu adresu: http://www.fotoroman.cz/techniques2.htm
dík :)
martin71
Příspěvek od martin71 » 24 zář 2008, 08:57
snad bych jen doplnil, že P-TTL je "vychytanější" hlavně v tom, že vyšle kontrolní záblesk a s ním měří expozici, což je přesnější než TTL, které měří expozici na neosvětlené scéně.
K10D, DA 16-45/4, FA 35/2, FA 50/1.4, Sigma 70-300 APO, Metz 48 AF-1
martin71
Příspěvek od martin71 » 24 zář 2008, 08:59
Oba blesky můžeš použít, podporují PTTL, ale Sigma 530 nemá synchro s krátkými časy, ty má až 530 super. Metz můžu doporučit, mám ho a spokojenost..
Příspěvek od elho_cid » 24 zář 2008, 11:36
martin71 píše:snad bych jen doplnil, že P-TTL je "vychytanější" hlavně v tom, že vyšle kontrolní záblesk a s ním měří expozici, což je přesnější než TTL, které měří expozici na neosvětlené scéně.
TTL měří v průběhu expozice a podle toho reguluje záblesk. Foťák na to ale musí mít speciální čidlo v zrcadlové komoře, které snímá světlo odražené od filmu.
Ještě je možný režim A, kdy expozici měří a reguluje sám blesk - stačí mu jen znát clonu a citlivost. Není to tak spolehlivé jako (P-)TTL, ale hodí se na focení skupinek lidí, protože někdo má tendenci při použití P-TTL mrkat.
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 24 zář 2008, 12:43
jeden muj poznatek k synchru na 2. lamelu. Pokud mam nasazeny objektiv 18-55 a dam synchro na druhou lamelu, tak s otevrenim zaverky mi vyleti predblesk a pri uzavrenim zaverky taky. Coz me nekdy docela pekne stve. Hlavne pri foceni koncertu. Se starsimi skly je to v pohode. Zaverka se otevre, snima scenu a na konci vyleti blesk. Myslel sem , ze to tak bude furt, ale neni :(
cunesk8
Příspěvek od cunesk8 » 24 zář 2008, 12:46
jo dalsi supr vec je FP. Coze je vysokorychlosti synchro. Muzete fotografovat s jakymkoliv casev. Sice blesk neni tak silny a je to supr vec. Hlavne pri foceni proti slunku hodne uzitecna.
Marek25
Příspěvek od Marek25 » 24 zář 2008, 13:47
Děkuji všem za info. Ale ještě mi řekněte, kerý blesk bude komunikovat s telezoomem (např. 70-200mm)? Jediný takový blesk jsem našel u Nikonu - je kompatibilní s ohniskem 17-200mm, ale žádná značka, která vyrábí blesky i pro Pentax (ani Pentax samotný), nic takového nenabízí :( Jak se tedy zachová blesk při ohnisku nad 105mm, když je určen právě pro max. 105mm?
martin71
Příspěvek od martin71 » 24 zář 2008, 14:17
ellho_cid: jj, dík za upřesnění. při TTL je blesk "utnut" po dosažení dostatečného množství světla na scéně. Ale měření EV foťákem před expozicí je provedeno bez kontrolního záblesku, což je rozdíl oproti P-TTL. Takový byl můj duš. pochod. :)
martin71
Příspěvek od martin71 » 24 zář 2008, 14:23
Marek25 píše:Děkuji všem za info. Ale ještě mi řekněte, kerý blesk bude komunikovat s telezoomem (např. 70-200mm)? Jediný takový blesk jsem našel u Nikonu - je kompatibilní s ohniskem 17-200mm, ale žádná značka, která vyrábí blesky i pro Pentax (ani Pentax samotný), nic takového nenabízí :( Jak se tedy zachová blesk při ohnisku nad 105mm, když je určen právě pro max. 105mm?
no řekl bych, že prostě použije nejdelší ohnisko které umí. Horší by to bylo naopak, při kratším ohnisku než podporuje, protože by blesk nepokryl úhel záběru scény.
Příspěvek od elho_cid » 24 zář 2008, 15:01
To vážně není podstatné omezení ten zoom na blesku. Pokud by úhel záblesku byl příliš malý, projeví se tam chyba paralaxy a při focení na ne úplně velkou vzdálenost to může vést jen k potížím. Pokud bych opravdu chtěl (třeba na focení zvířat) záblesk zkoncentrovat do malého úhlu, dělají se na to předsádky - koncentrátory záblesku.
