spolahlive ostrenie, rady-skusenosti ?
Kubajz
Re: spolahlive ostrenie, rady-skusenosti ?
Příspěvek od Kubajz » 02 říj 2017, 17:08
Lennyl: Tak jsem odzkoušel vyše uvedenou metodou objektiv DA 50/1.8 a vysledek:
1,0m od -3 do 5
1,5m od -6 do 3
2,0m od -2 do 7
2,5m od -1 do 7
z toho je vidět, že 1,5m vybočuje. Je to na reklamaci?
Příspěvek od lennyl » 02 říj 2017, 17:23
Kubajz: ked som ti to zratal, tak to vychadza na priemernu korekciu +2 skrz cele ostrenie. ratam, ze na APS-C s 50mm budes fotit tak plus minus vacsinou od dvoch metrov a aj tak budes mat ostre tak jedno oko ak by si isiel blizsie a bol by clovek trosku otoceny. tak to by si clonil mozno aj na f2,2.
reklamovat by sa to urcite dalo, ale musel by si poslat do servisu objektiv a mozno aj telo neviem. nastavit sa daju aj pentax objektivy na rozne vzdialenosti (nieco ako Sigma/Tamron cez USB dock) len nie doma, lebo nie je na to nastroj..ja som s Karcim nastavil ale DA*200/2,8 cez jeho udelatka.
nemas to take tragicke, aby si to musel davat nastavovat si myslim. keby ti tie korekcie skakali od -5 cez nulu az do +8 na rozne vzdialenosti tak nic nepoviem. aj tak skor urobis zle zaostrenu fotku ty, ze sa pohnes pri foteni, alebo ten koho fotis, resp. AF SAFOX "unikatne" zaostri s tym svojim velkym AF bodom :) :)
tom-o
Příspěvek od tom-o » 02 říj 2017, 18:07
inak, co sa týka tej ohniskovej vzdialenosti v mm krát 50, počíta sa to rovnako na APS-C, či tam musím dať ohniskovú vzdialenosť x cropfactor x 50? Neviem, či sa to v tom článku spomína, a ani neviem, ako by to malo byť teoreticky
Příspěvek od lennyl » 02 říj 2017, 18:50
tom-o: to som sa prave nedozvedel nikde, ci 50x je pre crop alebo FF a preco prave 50krat (ci je to daka opticka vlastnost objektivov na ktoru su stavanu ci co). ale kludne si to moze clovek nastavovat pre taku vzdialenost, z akej najcastejsie foti s danym sklom, co je aj logicke.
Kubajz
Příspěvek od Kubajz » 06 říj 2017, 05:35
Lennyl: Psal jsi, že nepřesnost AF může způsobovat velikost plochy ostříciho bodu. Je na tom K-3 II lépe než K-5 II, když má ostřících bodů víc? Mají menší plochu? Bude AF přesnější?
portvis
Příspěvek od portvis » 06 říj 2017, 09:25
Myslím že bude určite presnejšie a rýchlejšie ale skôr by som povedal že to bude vďaka novšiemu AF
K5II ma SAFOX - 10 a K3II SAFOX-11
Příspěvek od lennyl » 06 říj 2017, 09:46
Kubajz píše:Lennyl: Psal jsi, že nepřesnost AF může způsobovat velikost plochy ostříciho bodu. Je na tom K-3 II lépe než K-5 II, když má ostřících bodů víc? Mají menší plochu? Bude AF přesnější?
no ja som mal z tych novsich tiel K5, K5IIs a K3 (K5II a K5IIs maju ale rovnaky AF modul a aj firmware 1.07)
- samotnu presnost AF medzi K5IIs a K3 neviem objektivne zhodnotit,ani neviem ako by som mal zmerat
- uspesnost ostrenia na K3 bola ale lepsia, pretoze K3 ma naozaj o nieco mensi AF bod (aspon to co som videl v hladaciku)
- pre toho kto foti napr.sport, tak viac AF bodov u K3 bola vyhoda, lebo si fotak mohol predavat informacie o pohybe v "jemnejsich" krokoch
- plus pri viac AF bodoch K3 bolo aj to, ze ked chcel clovek presnejsie ostrit na oko pri portrete na zlaty rez bez prekomponovania, mal viac AF bodov na vyber
- ja som s K5IIs aj K3 skoro vzdy fotil na body mimo stred, najviac na uplne krajne AF body, nemal som s ty ziadny problem
- inak pre mna by stacilo v podstate iba par AF bodov, len nech su presne, styri v zlatych rezoch a stredovy a dva okolo stredoveho hore a dolu - to je 7 AF bodov :-D
tieto body mi bohate stacia na kompoziciu pri AF-S foteni (sport nefotim)
- ina kava je AF na K1, to je na plac, presne su v podstate iba stredny AF bod a jeden nad nim a jeden pod nim. inak pouzivam rezim A-9, teda stredovy bod a ostatnych osem je pomocnych. a pri foteni cez LiveView fotim ludi uz iba na FaceDetection. pri tychto nastaveniach mam aj s K1 velmi malo odpadu.
- K5IIs aj K3 boli URCITE spolahlivejsie (na 100%, ved som ich mal) aj na krajne AF body, kde je K1 skor o nahode, ze ci da alebo neda, na verim boha.
...je mozne, ze taka velka plocha FF snimaca je uz ovela narocnejsia na AF technologiu...co ja viem hustota/velkost bodov pri tych MPx, alebo opticke vlastnosti ze od stredu je to menej presne ze dake zakrivenie aj pri objektivoch aj pri AF cockach modulu a isto aj o inej hlbke ostrosti APSC vs FF... co ja viem, som laik
Kubajz
Příspěvek od Kubajz » 06 říj 2017, 17:03
Lennyl: Díky za vyčerpávající odpověď.
bunceks
Příspěvek od bunceks » 30 lis 2017, 16:25
haryček
Příspěvek od haryček » 08 led 2018, 18:02
Nemohu ani nechci radit,jsem jen pokročilý začátečník, ale na Fotoaparátu byla recenze na Pentax KP a pro mne to byla jasná odpověď. I kdyby se mi výhledově líbil, nehodlám se trápit : Autofokus
Ostření je naprosto dostatečné pro běžné focení, jde jen o to, že v této cenové třídě jsou Canon nebo Nikon dál. Velkou část „viny“ ale podle mě nesou objektivy....
slivo
Příspěvek od slivo » 05 zář 2018, 18:37
ak by niekoho zaujimalo, aky velky je skok v AF od k3 ku k1-ii. ostrene na napis na drziaku
K3: https://slivo.smugmug.com/Shared/Pentax ... 3/n-69PD3d
K1ii: https://slivo.smugmug.com/Shared/Pentax ... i/n-W5NcMh
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
maik
Příspěvek od maik » 05 zář 2018, 19:22
slivo: Pěkné porovnání. Po zkušenosti si troufám tvrdit, že KP by to dalo podobně jako K-1ii. Na středový bod se seřízeným objektivem funguje taky super.
slivo
Příspěvek od slivo » 05 zář 2018, 21:49
krajne body skusim neskor a dam vediet. nechcem si zo zaciatku kazit radost. s tym si mal problem aj ty na kp a aj lennyl pisal, ze nie su spolahlive (fotak mam od neho). dovtedy budem robit same stredovky :-)
PFS smugmug
