Fuji X
Re: Fuji X
Příspěvek od bedo. » 29 lis 2016, 16:07
Mám C1 Express 7, podľa webu Phase One od Fuji podporuje: X-T1, XQ1, X-A1, X-M1, X-Pro1, X-S1, X-E2, X-E1, XF1, S5 Pro, S3 Pro, S2 Pro, X100S, X100, X20, X10, takže by to malo byť v pohode. Ale u Fuji si hlavne veľa sľubujem od ich JPG, aspoň čo som pozeral nejaké videá (jedno som tuším dal aj tu). Už Oly má výborný JPG výstup a Fuji má vraj ešte lepší, tak som zvedavý...
Re: Fuji X
Příspěvek od lennyl » 29 lis 2016, 17:31
no Fuji ma "lepsi" vystup v JPG asi ten, ze ma privela kontrastu, aj ked das zaklad.fareb.profil (rozumej emulaciu filmu) tak ani z RAWu nedostanes az taky rozsah pre upravy.
tak to popisuje aspon Klingo pri X-T1, ked s nim chodievat fotit.
...mam na disku par JPGov z Fuji, sme si to porovnanali s mojim CMOS fotakom (nikon) a pokial clovek nezvacsuje JPGy z Fuji na 100%, je nadseny, ak mas ine ambície s fotkami z Fuji, tak bude asi lepsie fotit do RAW...
inak aj ja som obzeral jeden X-M1 za par supov :-) , napr. tu:
http://ephoto.sk/bazar/predam/digitalne ... ilm-x-m1/4
PS: riesit, aky firmware ma Fuji pri kupe je asi zbytocne nie? ved ten si mozes zadarmo stiahnut a sam nahrat (aspon dufam)
Re: Fuji X
Příspěvek od hilda4sea » 29 lis 2016, 18:24
bedo:
pokud chceš fotit hlavně do JPEG, tak si asi nejdříve nastuduj a vyzkoušej ovlivnění míry kontrastu, ostrosti, saturace a redukce šumu. Tam jsou velké rozdíly výsledků stejné scény. Když k tomu přičteš emulace filmů, tak se ti množina variant prudce znásobí. Jen na blbém kontrastu můžeš dosáhnout 20 různých variant výsledné fotky JPEG při jedné emulaci. Od úplného flat snímku až kontrastní drama. Když k tomu přidáš řadu nastavení v emulaci Pro Negativ Hi a pro Negativ St, tak už máš těch variant 40.
To je velká (ne)výhoda systému Fuji, že tam je velký prostor pro vlastní kreativitu. Když tomu věnuješ čas na začátku, odměnou ti budou bezva snímky JPEG a méně času u kompu.
Re: Fuji X
Příspěvek od lennyl » 29 lis 2016, 18:41
hilda to popisal presnejsie. Napr.pri rozsirenom dyn.kontraste Klingo do slnka urobil taku fotku do JPGu,ze bola vidno krezba na stromoch. Ja som so svojim fotakom mal uplny grc tmavy a vypalenu oblohu dost. Takze JPG ano,ale s vhodnym nastavenim.
Re: Fuji X
Příspěvek od Jan67 » 29 lis 2016, 19:56
bedo. píše:X-M1: áno/nie? :)
Chcem vyskúšať X-Trans a tento sa mi pozdáva, lebo je najmenší. A potreboval by som nejakú redukciu na SMC Pentax-M 50/1.4, existuje?
Pokud se nepletu, tak X-M1 (stejně jako X-E1) nemá fázové ostření na čipu. Což vidím jako velkou nevýhodu.
Nový bych určitě nekupoval. Na Palladixu je jeden za 6tis oproti X-E2 za 10tis. A rozdíl v uživatelský kvalitě je velký. Takže za mě spíš NE. Raději kupuji dražší věci rovnou než ty levné prodávat.
Pokud si velký milovník malých těl a skel, podívej se na X-70 (ekvivalent Ricoh GR). Kdyby nebyl tak drahý, tak si ho pořídím do kapsy. Jako second hand se zatím moc neobjevuje.
Jinak na únor se chystá nová X100F, to může být taky hezká věcička.
Ohledně JPG ve Fuji - focení jen na JPG je těžší než do RAWu. Jak psal Hilda, velkou roli hraje nastavení. Já osobně považuju za nejdůležitější nastavení světel a stínů, má to dramatický dopad na fotku. odšum, barvu a ostrost mám stažený na minimum. Ale stejně fotím paralelně do RAWu, protože někdy se prostě s nastavením JPG netrefím. Ale když to trefíš, je vyvolání JPG ve foťáku velmi dobrý.
Redukce na Pentax mám kiwi, s možností pohnout clonou (nenazývám to nastavením, protože to nemá ani popis ani klikací polohy). Fotím pak s focus peak, kde je mnohem lepší nastavení indikační barvy na LOW.
Re: Fuji X
Příspěvek od hilda4sea » 29 lis 2016, 21:59
bedo:
Vycházím z toho, že chceš X-Trans v co nejmenším balení za rozumné peníze.
Kdyby si přeci jen netrval na minimálních velikostech, tak bych ti také doporučil X-E2, protože vyjde jen o 4000 dráž, ale rozdíl ve funkcích je obrovský. Nejen kvalita a rychlost AF, ale také EVF s funkcí reálného zobrazení budoucí fotky bez ohledu na letní slunce nebo zimní odraz sněhu do LCD. Mám osobní zkušenost s kombinací XF 27/2,8 + X-E2 a vejde se bez problémů do kapsy v bundě. Letní i zimní.
Peter_M
Re: Fuji X
Příspěvek od Peter_M » 29 lis 2016, 22:12
Redukcia s tzv. nastavovaním clony od Kiwi má označenie LMA-PK(A)_FX. Ja som ju kupoval v Mini-Maxe. Aj keď ju v ponuke nemali, tak mi ju pod týmto označením pán Lukáč, po telefonickom dohovore, zohnal.
slivo
Re: Fuji X
Příspěvek od slivo » 29 lis 2016, 22:59
este jedna vec, ak mas fotak oprety o hlavu, tak ho tym velmi stabilizujes. ak pouzivam napr. da 70 cez redukciu na samsungu a snazim sa ostrit cez zadny display na zvacseny obraz, tak uz mam problem s tym ze sa mi to cele dost trasie, s evf by to bolo ovela stabilnejsie.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
MZX
Re: Fuji X
Příspěvek od MZX » 29 lis 2016, 23:07
Ako dopadol novy firmware na XT-2, uz niekto testoval?
Re: Fuji X
Příspěvek od bedo. » 30 lis 2016, 07:00
Jan67: X70 som obdivoval už pred jej uvedením na trh, ale nenamontujem na ňu iný objektív (+cena, X-M1 sa dá kúpiť za nejaké dve stovky)
hilda: AF ma v podstate vôbec nezaujíma, pokiaľ je MF urobený rozumne, teda náhľad so zväčšením atď. Je? :)
slivo: s tou oko-stabilizáciou máš pravdu, ale malo to význam hlavne v čase, kým neboli stabilizované telá/objektívy - i keď teraz ma napadá, že X-M1 ani XF28 asi stabilizáciu nemajú, hmm...
Re: Fuji X
Příspěvek od Jan67 » 30 lis 2016, 09:46
Podpora manuálního ostření u X-M1 a např. X-E2 bude rozdílná. Asi je nutný si to v krámě vyzkoušet.
Re: Fuji X
Příspěvek od bedo. » 30 lis 2016, 10:35
Rozdielna v čom? Jasné, že by som radšej vyskúšal, ale nie je veľmi kde, X-M1 sa už v krámoch nevyskytuje. V podstate mi ide len o to, či je nejako rozumne vyriešený náhľad so zväčšením - proste stlačím nejaký gombík a obraz sa zväčší, manuálne zaostrím, stlačím gombík zas a obraz sa vráti na celkový pohľad. Prípadne pri použití Fuji X objektívu by tam mohla byť rovno väzba na ostriaci prstenec - začnem točiť/obraz sa zväčší. Zvyšok (peaking a pod.) by potešil, ale nie je nevyhnutný.
Adrian
Re: Fuji X
Příspěvek od Adrian » 30 lis 2016, 11:55
zvacsit mozno stlacenim zadneho rolleru. opatovnym stlacenim sa vrati na celkovy pohlad. okrem toho v menu je mozne nastavit focus peaking (peaking je aj vo zvacsenom nahlade). rozdiel oproti x-e2 je, ze nemozno vybrat farbu peakingu a nie je k dispozicii ani split screen.
Fuji X70
Re: Fuji X
Příspěvek od bedo. » 30 lis 2016, 12:09
tak to je potom v pohode, dík
Re: Fuji X
Příspěvek od bedo. » 08 pro 2016, 07:40
No, práve som sa dozvedel, že X-M1 je už na ceste, takže začína časť 2 - čo k nej? Zaujíma ma všetko, čo je kvalitné, malé a nie príliš drahé, ohnisko niekde v okolí normálnej perspektívy. Vyhovovať by mohli XF27/2.8 a XF35/2, ktorý z nich by ste zvolili a prečo?
Inak redukciu na Pentax objektívy som zatiaľ kúpil len takú jednoduchú za 7 libier, viacmenej len prispôsobenie bajonetu. Podobné používam aj pri iných systémoch a zatiaľ mi stačili.
Zpět na „Novinky a drby“
