Pentax K-30
Re: Pentax K-30
Ved som písal inde, že to šlo aj na k-x. k-5 taku možnosť neponuka.
Re: Pentax K-30
Aha. ........asi mi to uslo, Dusan.
Re: Pentax K-30
Už jsem dokonce zpět na verzi 1.01. Problém s přeexponovanými snímky zmizel, ale podexponovaných postupně přibývá. Zkoušel jsem různé objektivy a děje se to u všech. Dvě po sobě vyfocené fotky bez vypnutí foťáku jsou diametrálně odlišné. V EXIF je stejná hodnota expozice (clona, čas, ISO) a přitom je jedna normální a druhá téměř černá. Na základě sluchu a zkoumání EXIF bych řekl, že foťák nějak zblbne a exponuje s nejkratším časem (při niších clonách jsou černé snímky "méně černé"). Nemá či neměl někdo stejný problém? Asi to bude reklamace Ale vzhledem k neurčitosti výskytu (někdy padesát dobrých a jedna špatná, jindy tři špatné a jedna dobrá) nevím jak uspěji.linkato píše:Zdravím a pozdravuji.
Provedl jsem upgrade firmware na své K-30 z původních 1.01 na 1.04. S objektivem Sigma 50mm/F1,4 (na ostatních jsem nezkoušel) mi zlobil expozimetr. Hodnoty expozice v EXIF byly správné, ale snímky byly nahodile podexponované či přeexponované. Dokonce i pár úplně černých. Po downgrade na 1.02 již vše chodí bez problémů.
Re: Pentax K-30
No, mě zase začíná vadit chybějící aretace otočného voliče režimů. Občas vytáhnu a potřebuji rychle něco blejsknout a hle, ono je to přetočené.
Re: Pentax K-30
To si tú aretáciu nejak rýchlo zodral, mne to ide stále dosť ztuha
Re: Pentax K-30
Pentax je známý podexponováváním Mám druhý a oba podexponovávaly. Je to samozřejmě scéna od scény, ale v průměru fotí do mínusu.linkato píše: Už jsem dokonce zpět na verzi 1.01. Problém s přeexponovanými snímky zmizel, ale podexponovaných postupně přibývá. Zkoušel jsem různé objektivy a děje se to u všech. Dvě po sobě vyfocené fotky bez vypnutí foťáku jsou diametrálně odlišné. V EXIF je stejná hodnota expozice (clona, čas, ISO) a přitom je jedna normální a druhá téměř černá. Na základě sluchu a zkoumání EXIF bych řekl, že foťák nějak zblbne a exponuje s nejkratším časem (při niších clonách jsou černé snímky "méně černé"). Nemá či neměl někdo stejný problém? Asi to bude reklamace Ale vzhledem k neurčitosti výskytu (někdy padesát dobrých a jedna špatná, jindy tři špatné a jedna dobrá) nevím jak uspěji.
Re: Pentax K-30
linkato: iba pre istou... Nebude to tým že ti pri nasledujúcej fotke nestihol dobyť blesk, že nie?
od 8/2007 K10D + 18-55 -1:3,5-5,6; predtým practica L2 a ručný exp.. K10D tomu hovorím rýchlosť oproti ručnej práci , fotím málo ale s radosťou. už aj 40/2,8 limited
Re: Pentax K-30
Všem děkuji za snahu a nápady. Jedná se o dvě po sobě jdoucí fotografie, bez blesku a bez vypnutí fotoaparátu, které mají v EXIV stejnou clonu, čas i ISO, jedna je normální a druhá téměř černá. Těžko to odhadnou, ale je to podexpozice tak o 4EV. Téměř černá fotka.
Re: Pentax K-30
Pentax K-30, předchůdce K-50 a K-500, se již nebude vyrábět.
zdroj:
http://www.pentaxforums.com/news/pentax ... inued.html
zdroj:
Ever-patient PENTAX
Re: Pentax K-30
Bude žít v našich srdcích navždy - opravuji, dokud ho nevyměníme za K 5 III/ K 3.
Re: Pentax K-30
Je na naší K-30 wifi adapter, něco jako má Nikon mobilní adaptér WU-1b?
Pokud ano, prosím i s linkem.
Dik
Dik
Re: Pentax K-30
Už sa vyrábajú karty s wifi-http://www.eye.fi/
Re: Pentax K-30
Ako to vlastne funguje? Telo aparatu musi tiež podporovať wi-fi?
Re: Pentax K-30
podla mna je wifi modul integrovany do SD karty a cez nu komunikujes s ostatnymi zariadeniami, tj. to druhe zariadenie sa pripoji na wifi v SD karte. Keby bola nutnost na takuto komunikacie mat aj wifi vo fotaku, SD karta s wifi by stracala vyznam, kedze by bola wifi duplikovana.
Re: Pentax K-30
u eye-fi ano a podpora je az u K-50
K50 + 18-135 WR + 70-300 Tamron, SMC 15/4, SMC 50/1.4, Dakine Photo Bag 15l, Sherpa 250R
