Blesk pro K-30
Re: Blesk pro K-30
trošku mimo mísu:jak zjistím na blesku, jaké mám firmware?díky....
Re: Blesk pro K-30
na displeji pri zapnutí vpravo dolu, aspon pri 58 AF-2 to tak je.
Re: Blesk pro K-30
mám 48 AF-1...verze se mi tam neukazuje....nemá se stlačit nějaká kombinace tlačítek?
Re: Blesk pro K-30
Pri 48 AF-1 treba vo vypnutom stave stlacit a drzat "Mode" a nasledne zapnut blesk...
Re: Blesk pro K-30
fulcrum29:to je ono, díky
Re: Blesk pro K-30
mecablitz 58 AF-2
Firmware V4.1 (released on 26.06.2013)
1. HSS function with Pentax K-30 and K-5 II will be enabled.
2. Automatic-flash-mode and manual-flash-mode will be enabled again.
Re: Blesk pro K-30
Jenom bych chtěl dodat, že je i nový fw na Metz 48 AF-1. Metz 48 už je discontinued, ale i tak vydali nový firmware. Alespoň někdo má dobrý přístup k zákazníkům.
Re: Blesk pro K-30
Mám problém s AF-360FGZ - když chci nastavit manuální režim blesku (na foťáku mám také manuál), tak se na něj přepnu, nastavím intentenzitu a když namáčknu spoušť do poloviny, opět se mi blesk vrátí do režimu P-TTL. Po exponování se ale na LCD blesk opět tváří, že je v manuálním režimu. Přitom musí být určitě v P-TTL, protože ať nastavím manuál na 1/1 nebo 1/32, je fotka pořád stejná, se stejným množstvím světla blesku... Poradíte mi někdo, jak to správně nastavit, abych mohl blesk opravdu ovládat manuálně? Určitě to bude mnou, ne bleskem... Díky
Re: Blesk pro K-30
Já se obávám, že to nebude rukama...
Mám stejnou kombinaci (K-30 + FGZ-360) a tak jsem to schválně zkusil. Úplně bez problémů. Jakmile je foťák přepnut na Manuál, blesk jde přepnout na manuální nastavení a zůstává v něm a reaguje na změny nastavení intenzity záblesku (jak potvrzením vzdálenosti na LCD, tak projevem světla na fotce). Pouze když jsem blesk přepnul na synchro s druhou lamelou, blesk se přepnul na TTL, ale přepnul jsem zpět na první lamelu (i předblesk i HSS) a hned jsem byl na blesku zpět na M.
Pro začátek bych tedy asi zkusil foťák vyresetovat do továrního nastavení... a nic jiného mě vlastně nenapadá. Je mi líto, že nepomůžu víc. Hodně štěstí.
Re: Blesk pro K-30
Taky zkus vyčistit kontakty na blesku i v sáňkách, spousta lidí nenandavá krytku (ja taky ne ) a může tam bejt blbej kontakt.. ikdyž u manuálního nastavení by to nemuselo mít vliv, jeden nikdy neví.
Ever-patient PENTAX
Re: Blesk pro K-30
Pepul píše:Já se obávám, že to nebude rukama...
Moc díky!!!!!!!!!!!! Sice se omlouváš/omlouváte, že nemůžeš/nemůžete víc pomoci, ale já si v té odpovědi řešení svého problému našel Šlo přesně o to, že jsem měl nastavenou synchronizaci blesku na druhou lamelu!!! V jakémkoli jiném režimu synchra, na které jsem přepnul, mi manuální blesk funguje naprosto bez problémů!! Takže ještě jednou díky moc za to, že jsi/jste to vyzkoušel a tím mi pomohl vyřešit problém, s kterým jsem si tak dlouho lámal hlavu
Re: Blesk PX FGZ 360
ahoj vsetci
kupil som px 360 fgz no manual je dost biedny a preto vas prosim kto mate skusenost s tymto bleskom ako -pri akom foteni nastavit prepinac na spodku M C S za pomoc vopred dakujem ,alebo ak by bol niekto z okolia PO,SB ochotny sa stretnut a trochu ma v tom poucit budem vdacny
Re: Blesk pro K-30
hojdic: Páni. To jsem nečekal. Nemáš zač.
oly: M C S - Master Control Slave (ano, manuál je bídný, ale tohle tam tušim možná i je) - Využiješ při bezdrátovém odpalování blesku.
Re: Blesk pro K-30
ahoj Pepul
vdaka za odpoved ,no stale si niesom isty kedy to mam zapnut na M-C- ci S proste ak fotim s pttl mam to mat na ? alebo ak na manual tak to dat na M-C-alebo-S ?
Re: Blesk pro K-30
No jestli máš blesk nasazen v sáňkách a nemáš k tomu jiný blesk, tedy používáš pouze jeden blesk, pak je dočista jedno kam to přepneš.
Ten efekt se projeví jen a pouze při bezdrátovém odpalování, kdy tím nastavuješ, jestli blesk bude hlavní, řídící, či sekundární.
