Pentax K-5
Je K-5 důstojný konkurent E-5, 60D a D7000?
ano
146
82%
ne
4
2%
tělo ano, ale systém zaostává
28
16%
Celkem hlasů: 178
Zoltan
Re: Pentax K-5
Příspěvek od Zoltan » 25 srp 2011, 12:59
Prajem pekný deň a súčasne gratulujem k vynikajúcej zrkadlovke. Ja používam K5 asi rok (tiež mi ho vymenili pre nečistoty na čipe) a funguje senzačne. Úplne bez problému fotím aj na ISO1600, dá sa aj viac. Fotím do Rawu (bez blesku) a upravujem vo Photoshope CS5, resp. Lightroom 3. Pri veľkých zväčšeninách si pomôžem trchu posunutím svetlosti na odstránenie trochu zrnitosti, obyčajne to nie je veľa a šum tam takmer žiaden nie je. Robím zväčšeniny do 30 x 48 cm (A3+), tlačím si sám doma. Výsledky sú excelentné. Skúšal som aj na ISO 3200 a tiež to bolo bez problémov, ale tlačil som len do A4.
Zoltan
Dana Langrova
Re: Pentax K-5
Příspěvek od Dana Langrova » 25 srp 2011, 13:08
Díky za odpověď....na svatbě budu mít dokonce tři zrcadlovky...
novou K5 , potom babičku K100 v záloze a taky hlavně Canon s nasazeným teleobjektivem...
Nejlepší je to ovládaní,..... to potom nevím, kde mám honem šáhnout, co přepnout...
Když jsem se ale naučila rychle ovládat Canon a pentax K100...tak novou zrcadlovku zvládnu taky....snad :shock:
S tím bleskem , taky jsem je už zkoušela....vždy si nastavuji pevný čas...150s/5,6...Iso 200 a na delší světelnost 400...
je pravda , že teď to nemám vyzkoušené..., proto můj zájem o to Iso...abych zbytečně nezmatkovala...
můj pomocník, který stojí opodál(dcera), té stačí jen naznačit a už mi podává,kterou zrcadlovku zrovna potřebuji....
Pentax K5
PentaxK100super D
objektiv:setový 18-55
objektiv sigma 17-70...
nějaké starší sklíčka přes redukci M42
laurel
Pentax K-5
Příspěvek od laurel » 31 srp 2011, 07:54
Zdravim spolupachatele fotek... :D
Tak jsem se stal majitelem Pentax K-5 se zoomovym objektivem DA 18-135 mm F 3,5-5,6 ED AL IF DC WR.
Musim uznat, ze me tento pristroj neustale prekvapuje co do funkcnosti a kvality.
Predtim jsem byl na Canonu 400D take se zoom sklem, ale tohle je proste jina liga.
hlavne diky tomuto foru, jsem se pro K5 rozhodl a rozhodne nelituji....
Ceka mne za 14 dni 3-tydenni cesta do USA (parky, mesta), tak uvidim, jak se s tim vyporadam a co privezu za material.
Chtel bych ale pozadat o radu.
Chci nafotit Golden Gate Bridge. Nechci mit jen jednu fotku z dalky aby obsahla cely most, ale vice fotek to matice a tu pak spojit v panoramatickou fotku.
Premyslel jsem, ze mozny zpusob je nastavit fotak dle prvni fotky (ISO, cas, F-ko a zaostrit) a timto nastavenim fotit vsechny obrazky.
Je to spravne reseni a nebo by jste poradili nejake lepsi ci pouzitelnejsi?
Diky moc
Laurel
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
zdeny
Re: Pentax K-5
Příspěvek od zdeny » 31 srp 2011, 08:33
Kdyžtak mě ostatní opravte, ale přepnul bych foťák na manuál a před první fotkou zmáčkl zelené tlačítko, zaostřil na MF, aby se nerozhodilo zaostření a pak jen cvakal (ze stativu). Doporučuji clonu alespoň 9. ISO dle vlastního vkusu (max. 1500, při dostatečném osvětlení méně) Pokud by fotky nevycházely jak chci, doladil bych v manuálu spíš časem než clonou.
Zdenek
laurel
Re: Pentax K-5
Příspěvek od laurel » 31 srp 2011, 08:51
Chapu spravne ze to "zelene tlacitko" udela to, ze proveri, zda nastaveni je OK a fixne ty nastavene hodnoty?
Zelene tlacitko jeste moc neznam a jestli na nej je nejaka rychla definice, sem s ni. btw. v menu jsem videl, ze se daji rezimy a funkce toho zelenyho tlacitka menit. Na co to mas nastaveny Ty?
Diky
zdeny
Re: Pentax K-5
Příspěvek od zdeny » 31 srp 2011, 11:16
Je to malinko jinak, ty hodnoty jsou zafixované tím, že zvolíš manuální režim. Zelené tlačítko nastaví správnou expozici (čas, clona) podle automatiky. Můžeš si pak doladit předním/zadním kolečkem hodnoty podle svého uvážení.
Zdenek
laurel
Re: Pentax K-5
Příspěvek od laurel » 31 srp 2011, 11:31
Aha.. tak to diky za info..
Takze pokud to dobre chapu.. ja si neco nastavim na manual, a zeleny mi to upravi podle automatiky a tim vlastne muze i trosku eliminovat moji chybu. :D
Super, zkusim to...
Laurel
yoli
Re: Pentax K-5
Příspěvek od yoli » 31 srp 2011, 12:46
Nie, zelené Ti nastaví čas, clonu prípadne ISO. Tým, že máš režim manuál M, tak sa ti po pustení zeleného tlačídka tie hodnoty nezmenia do najbližšieho stlačenia zeleného tlačidla.
Zelené tlačídlo na M je ako spúšť stlačená do polovice na nejakom automatickom režime P, Av, Tv.....
edit: ešte sa dá nastaviť rovnaká expozícia pre viacej záberov aj stlačením AE-L kde si vlastne zamkneš expozíciu.
laurel
Re: Pentax K-5
Příspěvek od laurel » 01 zář 2011, 06:54
Jinak receno, prijdu, nastavim, zmacknu zeleny tlacitko na fix expozice, doladim, AE-L na fix a pak jen "mackam" fotky se stejnym nastavenim... "velice jednoduse receno"....
Princip jsem pochopil... diky za vysvetleni...
Re: Pentax K-5
Příspěvek od elho_cid » 01 zář 2011, 09:26
To je dost komplikované. Nejdřív se ujisti, jestli chceš fotit při manuální expozici, nebo automatické.
Režim M drží stále stejnou expozici dokud nezmáčneš zelený knoflík. Pak změří expozici a nastaví ji tak, jako bys měl režim P nebo Av (to se dá nastavit). Pak zas drží tu novou.
Ostatní režimy změří expozici před každým záběrem a upraví parametry pro každou fotku podle programové křivky a podle toho jaké parametry máš fixované (clona, čas, ISO). Když zmáčkneš AE-L tak po dobu zámku expozice se foťák vlastně chová jako by byl v M režimu.
Prostě existuje spousta způsobů, jak nechat foťák myslet a nebo naopak mu v tom zabránit. Fotograf si většinou najde jeden nebo dva co mu vyhovují a o zbytek režimů se nestará.
Re: Pentax K-5
Příspěvek od elho_cid » 03 zář 2011, 12:14
Všimli jste si nové ceny?
http://www.vkfoto.cz/pentax-k5-telo/
Slevili 5000!
eligio
Re: Pentax K-5
Příspěvek od eligio » 03 zář 2011, 13:12
Poslední cena byla 25 490 kč.I tak 3000 je taky dost.
hardy
Re: Pentax K-5
Příspěvek od hardy » 06 zář 2011, 11:22
reaguji na cenu ted sli dolu a pujdou jeste byl jsem na foru o pentaxu a v americe slevili k5 o 300 dolaru ted maji prijit s novou dslr tak muzeme spekulovat co to bude zda nastupce k5 nebo k-r takze kdo chce kupovat at jeste chvilku pocka nechci to vnucovat ale vzdy sli s cenou dolu kdyz prisli s novym tipem
Re: Pentax K-5
Příspěvek od elho_cid » 06 zář 2011, 13:23
Podle mě reagovali na snížení ceny Nikonu D7000, jako hlavního konkurenta. Pentax uvádí novinky celkem pravidelně, takže na podzim nějaká určitě bude, ale spíš asi nástupce K-r.
Re: Pentax K-5
Příspěvek od duves » 08 zář 2011, 18:10
Očakavam tiež take poradie, teraz pride nastupca k-r a začiatkom roka ak budu canon s nikonom davat nove modely za 7D/D7000, tak hodi na plac novy model Pentax.
