Zkusenosti s K-5 II(s)
Re: Zkusenosti s K-5 II(s)
Příspěvek od lennyl » 10 zář 2013, 20:09
takze som nedavno fotil opat panoramy, pri vychode slnka v Sulove. ziadna fotka v panorame nebola prepalena, teda s odlisnou expozicou na M rezime, ako pri predoslom foteni panoram pri zapade slnka na Klaku.
problem sa neprejavil s K5IIs a DA15/4 Limited. zahada teda ostala nevyriesena, ci sa predtym jednalo iba o "nepresne nasadeny objektiv".
povodna panorama do JPG bez uprav
cocik
Příspěvek od cocik » 10 zář 2013, 21:13
já se hodně vyvztekal s nastavením, Kautský ho nenastavil přesně - při špatném zaostření mohou být i problémy tím.
Sony A7R III
Příspěvek od lennyl » 22 zář 2013, 11:58
chalani, viete daky postup, ako odstranit moire na fotke? napr. v AdobeLightRoom5. na jednej fotke zo svadby mi vyskocilo na obleku viditelne moire, neriesim to dako kardinalne, len pre informaciu, ci sa to da slusne softwarovo odstranit v PC.
Příspěvek od hilda4sea » 22 zář 2013, 12:47
Když náhodou na nějaké moiré narazím - což je velmi vzácně - řeším to převzorkováním fotky. Obvykle stačí cca 20% zmenšení. Začínám na 10% původní velikosti a pak podle náhledu přidávám po 5%. Pokusy jsem zjistil, že převzorkováním obrázu lze moiré potlačit nebo naopak zesílit.
V rámci prevence moiré se snažím nebýt kolmo na plochu s rizikovou texturou.
Pepul
Příspěvek od Pepul » 22 zář 2013, 12:58
V LR5 je na to přímo funkce...
Otevři fotku v úpravách a vpravo nahoře je šestice funkcí: ořez - odstranění skvrn - červené oči - gradient filtr - radial filtr - štětec úprav (v češtině, teď z hlavy netuším jak v angl.). Tři posledně jmenované (gradient (přechodový) filtr, radial (kruhový) filtr a štětec úprav) mají spoustu nastavení. Mimo jiné (expozice, světla, stíny, barvy, kontrast, etc..) je tam i položka „moiré“.
Takže není nic snazšího, než aplikovat na sako kruhový filtr, nebo (v tomto případě pouze štětec), a posunout šoupátko „moiré“ doprava..
Příspěvek od lennyl » 22 zář 2013, 13:13
super, diky za tipy, skusim najskor pozriet ten lightroom ked budem doma, aj to zmensovanie ma nieco do seba, lebo uz raz sa mi stalo, ze pri portrete kamosky vo full size to bolo ok, po zmenseni na web moire ako svina.
Příspěvek od hilda4sea » 22 zář 2013, 13:51
Nejdříve zkus převzorkování. Odstranění moié v LR je velmi snadné, ale jako všechno i toto jde na úkor kvality ostrosti obrazu.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 02 srp 2014, 01:27
Ahojte. :-) Jedna otázka po dlhej dobe do tohto vlákna. - Existuje nejaká rýchlejšia cesta ako prepínať režimy USER 1 až 5, ako tá, že treba vždy vojsť do hlavného MENU a tam to vyloviť?
Vopred dík za odpovede.
Blesk Pentax AF 540FGZ
Příspěvek od matak77 » 02 srp 2014, 09:00
Dvě takový hodně podobný, buď foťák vypnout a zapnout, potom si zadním rolerem (clona) vybereš User 1-5. Nebo otočíš kolečkem na režimy pryč z USER a zase zpátky, potom si opět zadním rolerem vybereš přednastavený režim který potřebuješ.
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 02 srp 2014, 10:11
Tak som to tušil správne..... nič normálneho. :-)
Lukas_Gal
Příspěvek od Lukas_Gal » 02 srp 2014, 13:04
Jj ako si to napisal tak som si uvedomil, ze toto je asi jedna z mala veci, ktora mi na ovladani vadi. Na co mi je 5 user modov ked sa neda normalne prepinat. Stacilo by firmwarom poriesit napr funkciu zec info tlacitko alebo cez AF resp Fx. No co uz :).
Lukáš Gál,
http://www.lukasgal.com
Příspěvek od lennyl » 02 srp 2014, 16:44
cloveka to nenapadne, az kym to nezacne pouzivat...ja som si to az teraz uvedomil, to prepinanie...
K5II/s - otocny volic USER
K3 - otocny volic U1,U2,U3
al.vlado
Příspěvek od al.vlado » 02 srp 2014, 17:38
Tak to je super! Radšej "len" 3 voľby, ale priamo a rýchlo k dispozícii, ako 5 blbo prístupných. .... a pritom by ozaj stačilo dať to ako možnosť na meniteľné tlačidlo Fx, presne ako napisal Lukas. Nielenže máme k dispozícii len jedno také tlačidlo, ešte aj výber funkcií pre neho je veľmi slabý. :-(
JirKrato
Příspěvek od JirKrato » 22 srp 2014, 12:19
Zdravím, aktualizovali by jste Pentax K5-ii z V1.06 na :
V1.07 (6. 3. 2014)
* Obsah [verze 1.06] a starší verze jsou také obsaženy.
Když Converter nemám
co myslej ohledně zvýšení výkonosti ( jako baterie? , nebo čeho se to má týkat poznali jste v něčem rozdíl? )
Díky
Lukas_Gal
Příspěvek od Lukas_Gal » 22 srp 2014, 12:36
Update sa oplati vzdy. Pokial nemate ziadne problemy rozdiel si pravdepodobne nevsimnete ale je doporucovane mat najnovsi firmware.
Lukáš Gál,
